холостые обороты. Датчик
  • Автор темы A-K
  • Отслеживают тему 0
I
integrad
Ответ: холостые обороты. Датчик
у меня двиг аля j20a. снять егр проще чем клапан хх =)
а снять клапан ХХ чуть сложнее чем снять воздушный фильтр.
меандр 6-7 в.. так и запишем..
если меандр, то скорее всего 12В скважность 2 или заполнение 50%.
это простым вольтметром усредненное 6-7В.
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
Какие симптомы мертвого датчика абсолютного давления и положения распредвала?очень нужно,поподробней.Спасибо.У меня машина очень тупит,на разгоне захлёбывается,жрёт.Диагностика сканером ничего не показывает.Грешу на датчик абсолютного давления или датчик положения распредвала,помогите разобраться.Чек не горит.Такое ощущение,что угол опережения зажигания сам изменяется,то закотит,то позднее.Одинаково работает и на газу,поэтому форсунки и бензонасос отпадают.Свечи заменил,катушки проверили,на пробой и работу.двигатель J18A сузуки сайдкик 98 год.Что ещё может влиять.Когда заводишся,если не удержал газом,секунд через 30 глохнет,как прогреется стабильные холостые,как газонёш на стоячую захлёбывается а потом раскручивается,под нагрузкой всё хуже,плохо набирает обороты,ревёт,не тянет.EGR заглушил год назад,езжу,чек не горит,стоит датчик абсолютного давления.
