ЭБУ.Куда подцепиться?
Oshin
1 Декабрь 2007
Установил видеорегистратор в Витару,осталось продумать методику грамотного включения оного только после запуска двигателя.Открыл схему блока управления двигателем,пытаясь определить на каких выводах возникает высокий логический уровень (либо низкий),вобщем противоположный тому,который был до запуска.Пока визуально он точно есть на Check Engine Soon ,на лампе давления масла и на лампе заряда АКБ.Может есть у кого идеи на этот счет?
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: ЭБУ.Куда подцепиться?
На сколько я понимаю такие внеш. устройства подцепляют к главной цепи (поворачиваешь ключ, замыкается питающее реле и подключаются все приборы и устройства). Зачем лезть в ЭБУ?
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Управляющий провод катушки зажигания ищи. Включаться будет именно только при заведенном двигателе, а не при включенном зажигании.
Судзук7
99
TLC Prado
Это как? Поворачиваешь ключ , а на катушке ничего нет? А как тогда машина заведется?????
Oshin
1 Декабрь 2007
Совет в корне не верный.Читайте внимательней."После запуска двигателя".После поворота ключа,когда запитываются все приборы и устройства,логично следует поворот ключа для пуска стартера,вот здесь и есть не совсем нормальный режим для работы регистратора,а точнее жесткого диска.
В этом случае думаю поможет проверка прокладки между рулем и сиденьем.Браво! Ай
RRoman
28 Июль 2006
80
было - СГВ 2002 2,5 МКПП
стало - XL-7 2006 AKПП
Ну зачем так ругаться, люди поспешили с ответами. Не надо так резко и часто менять прокладки.
