Вопрос к тем кто покупал диски SZ3
Lora25
7 Февраль 2007
Подскажите, пожалуйста, входит ли в комплект этих дисков заглушка с фирминной буквой "S"?Чешу репу. Муж приобрел такие диски от Реплика, но такой заглушки нет в комплекте....:( Вот теперь и думаю - ругаться с фирмой или так и должно быть??
Suzuki321
20 Сентябрь 2007
413
Зеленоград
все распродал..........
Ответ: Вопрос к тем кто покупал диски SZ3
Заглушки с дисками полюбас должны быть в комплекте !!!!!!!!!!!!
Cepter
21 Май 2007
165
23
я покупал через интернет магазин, каждый диск был в специальном колпаке, в целофане, в коробке, + 4 гайки хромированных закрытых и заглушка. Гайки и заглушка тоже были отдельно упакованы. Сильно удивился, что так добротно все упаковали.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ругайтесь всенепременно, если диск заявлен как реплика Сузуки, значит там должно быть всё от сузуки. А тем более что ступичная заглушка ОБЯЗАНА быть.
magitronic
31 Март 2008
www
Lora25
7 Февраль 2007
Муж тоже заказывал через интернет-магазин, упаковоно все цивильно, в отдельные пакетики, но вот заглушек нет:(
magitronic
31 Март 2008
www
Подскажите характеристики 15" колесных дисков к Swift'у, нигде не могу найти. У разных продавцов разные значения указаны, кто-то 4х100 предлагает, кто-то 4х114. Про такие характеристики как "вылет" вообще ничего сказать не могут.
Какие диски следует ставить на Swift и где лучше брать?
Suzuki321
20 Сентябрь 2007
413
Зеленоград
Мой купите и не заморачиваётесь !!!! http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=24320
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ТОчно знаю что 4х100, ЕТ странный, гдето я видел что 14" окло 38, а 15" около 45.... вот немного не понял...
ступица порядка 57-58.
К сожалению не могу вспомнить где видел. могу посоветовать поискать сайты ИНЕТ магазов и попробовать подобрать диски по машине (есть там такие опции), соответсвенно по результатам увидите параметры
Йакреведко
парочка креветок
24 Сентябрь 2007
504
117
Щелково, МО
Swift, 2007 г., 4х4, красный металик, механика
на новом свифте сверловка точно 4х100, вылет 38, ступица 58
magitronic
31 Март 2008
www
мне вот такие данные сообщили: 5.5х15 4х100 ET45 d56.1, что такое d56.1 не знаю
Йакреведко
парочка креветок
24 Сентябрь 2007
504
117
Щелково, МО
d56.1 есть диаметр отверстия под ступицу (дырка в центре диска) - оно, как правило, закрывается декоративной крышкой.
magitronic
31 Март 2008
www
"Вылет" это критическое значение? Или нет особой разницы между 38 и 45?
Йакреведко
парочка креветок
24 Сентябрь 2007
504
117
Щелково, МО
кто-то скажет, что вылет критичен. инженер по гарантии точно так скажет. я скажу, что большой разницы между 38 и 45 не будет.
shlanchik
26 Январь 2015
207
SX4 new 2WD MT GL
Чем меньше вылет, тем больше колесо будет "Торчать" наружу, т. е. расширится колея и появится реальный повод для отказа ремонта по гарантии. В данном случае при переходе с 45 на 38 колея увеличится на 14 мм (7+7)
Вчера получил по инету диски SZ15 Replika (China) Упакованы каждый в коробку, 5 гаек, 2 заглушки, одна с буквой S, вторая с надписью Реплика. Гайки красивые, но без надобности (20 штук) Отмечу, что не так много дисков подходит полностью для нашего авто. И еще, когда будете ставить колеса на машину приобретите 20 болтов. Они специальные для литых дисков со сферой, а не с конусом как на штамповках.
Читал в нашем форуме, что ставят болты на литье те что стояли на штамповках, радовались, что по длине подошли, а в результате уродовали конусом посадочное место в диске для болта, где сфера должна прижимать.
