Брызговики для SGVN 5d
Sergey_Ivan
2 Апрель 2008
Калуга
В феврале приобрел SGVN 5d в Калуге - до сих пор не могу найти брызговики (ищу резиновые).
Если кто знает, подскажите размеры фирменных брызговиков, чтобы можно было подобрать хотя бы универсальные.
@лексей
10 Декабрь 2007
222
*Ханты-Мансийск*
Suzuki GV 2003 размер руля не знаю)))
Ответ: Брызговики для SGVN 5d
а на универсальных разве пишут размеры? в ветке про нью гранды поиск по слову *брызговик* выдает ссылки
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
я купил универсальные на глазок)подошли супер
только надпись JEEP смущает))других не было
Romannnnn
1 Март 2007
Barnaul
есть еще магазин vitara.ru я там покупал оригинальные "резинки" по цене в 2 раза дешевле чем в автосалоне, оплачивал через вебмани, пришли в Алтайский край дней через 20 примерно... Я остался оч доволен!
DimKom
16 Декабрь 2007
81
Москва ВАО
Как и Romannnnn заказал на vitara.ru .Все с инструкциями
с крепежом.Доволен(но почему Romannnnn --ОЧ ДОВОЛЕН:D ?)
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
купил в скунцево универсальные резиновые за 750 р перед и зад.
смотрятся супер! мягние, защищаюр и арку и заходят на боковину.
уже понял что это лучше, т.к. когда стукнул колесо то родной пластиковый раскололся бы. а здесь все ок!
советую.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Я купил оригинальные, которые типа резиновые. Стоили порядка 3950р. Жаба душила неимоверно. Но когда стал ставить - порадовался. Есть весь крепеж, схема, все дырки размечены. Там не очень очевидное крепление спереди, нужен дополнительный кронштейн. К тому же как снимается передняя часть порога у переднего колеса - это любопытно. Там металла почти нет, пластмасска на двух многоразовых защелках и двух пуклях. Если начать драть ее не с той стороны - можно че-нить отломать.
Да, и эта типа резина на самом деле не совсем резина. Слишком жесткая для резины. на ощупь как гибкий пластик.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
советую.
Фотку в студию можно ?
Хочу посмотреть на сколько супер, мож себе тоже поставлю.
И как закреплены, если можно!
Sergey_Ivan
2 Апрель 2008
Калуга
советую.
Если не сложно, название фирмы сообщи, плиз
Alekmos
1 Январь 2007
108
На 3D брызговики не смотрятся.
30 тонн отъездил, уже не буду ставить.
....на трассе в зад не подпирают
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Меня смущает только то что глина на бока летит сильно :D
sancho_053
5 Ноябрь 2006
SPB
Приобрел в Ашане вот такие брызговики
<A href="http://photofile.ru/users/sancho-053/115052897/116854761/"><IMG src="http://photofile.ru/photo/sancho-053/115052897/middle/116854761.jpg" border="0"/></A>
как получу машину - буду ставить... они почти как родные резиновые, тока чуть поуже...
Где найти схемку, как их правильно поставить???
Сторож
26 Октябрь 2007
107
бы универсальные.
Поставил в ЮАО. Инфу скинул в личку.;)
EvilRuFF
2 Апрель 2008
St-Petersburg
Пока брызговики не внедрял, но буду ставить из рулонного спарковского материала с "подвязками"... - на городской цикл и чтобы можно было опустить если по грунту например в карелию ехать и не кидаться камешками...
из плюсов - очень качественный материал, сохраняющий эластичность при низких температурах... из минусов - необходима работа " руками" по вырезанию и монтажу )))
Lumi
6 Март 2008
НСГВ 5Д МТ ESP 2008/Шеви-Нива
я тоже такие смотрела, хотела брать, но имхо он и освсем такие ПАЦАНСКИЕ, на всякие там зубилы заточенные, поэтому не стала брать, хоть и цена им 50 рублей...Имхо родные резиновые сузуковские намного аккуратней и симпатичней, буду себе заказывать на витара.ру
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
  • 28.2 KB Просмотры: 1,646
  • 36.5 KB Просмотры: 1,759
  • 42.9 KB Просмотры: 1,476
  • 28.8 KB Просмотры: 1,292
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
вот ... если понравится - киньте личное сообщение - перезвоню скажу где купить. смотрятся отлично :thumbsup:
и не парьтесь !
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
;)мое мнение-не парься-бери универсальные-подойдут 99 %
я заехал в сервис масло менять и подкинул брызговики-установили-как родные))!!тока вражеская надпись JEEP))
lastik
27 Октябрь 2008
Купил передние и задние резиновые брызговики (оригинал), в комплекте крепеж - клипсы М5, болты М5, кронштейн и шайбы. Сегодня приступил к самостоятельной установке. По инструкции все понятно. Начал с передних. Вывернул колесо, благополучно снял два пистона крепящие пластиковую накладку к низу крыла. Со стороны пистонов накладка готова сняться, а та ее часть, что заходит за стойку двери сидит плотно. БОЮСЬ СЛОМАТЬ! Что это за ДВЕ ПУКЛИ? Как правильно ее демонтировать?Чешу репу. Правильно я понял инструкцию: задние колеса нужно снимать, а передние - нет?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Колеса снимать не надо, ни передние ни задние.
Та часть которая заходит на стойку двери и является как бы продолжением пластиковой накладки на нижней части двери. Держится на двух многоразовых защелках. Тянуть поперек движения автомобиля. Тянуть сильно.
lastik
27 Октябрь 2008
Спасибо Fraks за подсказки. Только что все установил. Пластиковая накладка внизу переднего крыла снимается с очень большим усилием. Есть риск сломать:(. Надо быть аккуратным и не спешить. Сначала как в инструкции снять два многоразовых пистона, а затем , как и советует fraks тянуть накладку перпендикулярно оси автомобиля. У меня лучше получилось тянуть сначала за низ (вышла нижняя пукля, а потом за верх (уже легче) :thumbsup: Это самая сложная часть для меня была пройдена. Далее все по инструкции. Вот только под третий болт (в самом низу арки переднего колеса) в подкрылке у меня отверстия не было Не-не-не Клиплсу М5 на это отверстие ставил так, что подкрылок оказался внутри клипсы. И через клипсу со стороны колеса продырявил подкрылок сначала ножницами, а потом развернул крестовой отверткой!
Задние колеса не снимал. Трудность только при закручивании среднего болта. Наживил и затянул от руки, дотянул крестообразной битой и пассатижами :thumbsup:.
