Штатный домкрат
alexsannn
1 Апрель 2008
101
Пятигорск
есть ли ли ему замена? недавно проколол колесо попытался его заменить, домкрат держит машину очень неустойчиво как кажется, открутив все гайки заметил что колесо снять неудается и нужно по нему постучать, при этом такое ощушение что сейчас машина упадет(один раз такое было на предыдущем авто ооочень неприятно), так что оставил все попытки позвонил другу он привез насос, накачал колесо и добрался до шиномонтажа. Но может же быть что накачать не удасться,и я бы на этот домкрат не полагался...
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
Ответ: Штатный домкрат
лучше вначале купить насос
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
А потом к нему воздушный домкрат?:D
Для гражданских целей(раз в год по выходным) нормальный домкрат, как у всех !!!
thekogt
30 Декабрь 2007
Санкт-петербург
Bandit400'95
CR-V'99, думаю о SGV'08 или Pajero3
Менял резину на летнюю... Сам... Все 4 колеса... проблем не было! шТАТНЫЙ ДЕВАЙС ДАЖЕ СМАЗАН БЫЛ!
AlexanderV
14 Июль 2007
97
Suzuki GV 2006
ИМХО, штатный домкрат лучше пусть аккуратно лежит на своем штатном месте, лучше им не пользоваться, особенно если у вас установлены пороги.
Will
8 Январь 2008
99
СГВН 2л.МКПП 2007
А я положил в отсек с домкратом кусок доски милиметров 50 - 60 или даже боле. Подкладываю при нужде. Меньше подъем и как следствие ромб полностью не складывается... получается усточивее намного.
А вобще от старой фронтеры остался класный винтовой домкрат с ручкой - удлинителем. Все руки не дойдут с полки достать и приложить в наше штатное место...
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Вчера пришлось испытать домкрат в деле-к сожалению-пропорол на новой Риге-на трассе на 90 км боковину одного переднего Бриджа.Откуда взялась эта куча -изрядня хери на 2-х полосах -непонятно.Спасибо Витаре не улетел -токо застрекотала и на обочину-плавно порулил.Домкрат -НОРМАЛЬНЫЙ-все четко устанавливается и домкратится.Коллеги возите только обрезок с собой -толстой доски -под пятку домкрата и не путайте выемки крепления пластиковой защиты и точки -рядом -поддомкрачивания.Для этого надо заглянуть а не на ощупь.Запаска снимается нормально-без проблем это потому -что не было маленького замка на ней.Женщинам -все ж это проделывать -тяжеловато-если конкретно не занимаются -тяжелой атлетикой.На память остался шрам -черта по низу правой пластиковой защиты -а внешне козалось что это изрядный обломок бампера.Перед этим полазил по грязи вдоволь возле строящегося поселка хаусов на Княжьиих Озерах.Поведение Витары в этих условиях-великолепное .Грязи по уши было -только Камазы Мазы с грунтом и NSGV.
Will
8 Январь 2008
99
СГВН 2л.МКПП 2007
...........Коллеги возите только обрезок с собой -толстой доски -под пятку домкрата и не путайте выемки крепления пластиковой защиты и точки -рядом -поддомкрачивания........
Вот и я о том же... про досточку.... и опора надежнее (в грязи особенно) и поднимать меньше......:D
Nik1
26 Сентябрь 2007
138
Не, домкратец хилый - менял на летнюю ( это когда на след.день снег пошел :)), доску положил 50ку, ручник - всеравно как-то неустойчиво.Машина большая, тяжелая - качается. Под 3 колеса клал клинья - вот тогда гораздо лучше.
Off Top :Насчет новой Риги-езжу по ней 2 раза в день. Около месяца - полутора назад утром насчитал на обочинах на полосе в Москву около 20! машин с запасками и домкратами. Что это было - до сих пор не знаю
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
аналогично, лежит в нишке багажника у двери, вложен в полиэтиленовый пакет
спич
26 Декабрь 2013
23
NSGV 2008 2,0 МКПП белый
Штатный домкрат на вид хлипковат. Но не стал им пользоваться по другой причине. Поднимать машину он должен за сварной шов порога, как на многих легковых авто, повреждая при этом лакокрасочное покрытие в этом месте, особо подверженном коррозии.
Подобрал по высоте бутылочный гидравлический домкрат. Ставлю его спереди под площадку за передним брызговиком, сзади под крепление к кузову заднего продольного рычага. Через деревянный брусочек. Места под которые можно домкратить указаны в мануале на машину.
Недостаток моего бутылочного домкрата - малая высота подъема. Ее хватает на пределе чтобы выбрать весь ход подвески. На асфальте проблем нет. На мягком грунте может не хватать высоты подъема, т.к. домкрат немного проваливается в землю. Поэтому ставлю домкрат на лист металла 200х200мм толщиной 5мм.
Даниил1
19 Ноябрь 2015
Vitara 2001г.в.
Использую домкрат ромб вроде от длинной нивы с подьемчиком посередине.все гуд.
