Сканер для Балено (подключение к OBD II)
Яков
26 Август 2006
Одесса
Кто знает каким сканером можно продиагностировать мозги у Балено 98гв. Про самодиагностику не расказывайте-нужно глубже. С расходом топлива, СО, температурой ОЖ и др..
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ссаньонг-Рекстон,СузукиБалено-(личная)1997GLXкупеДв.1.6(просто песня)
Ответ: Сканер для Балено
Не знаю как со сканером!а вот фишку ,чтобы стереть ошибку АБС мне не смогли подобрать.И это 21 век.ЧТО посоветуешь?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Это тебе нужен бортовой компутер. Но они в основном завязаны с протоколом OBD II (OBD 2). Полозив по различным сайтам нашёл что у американцев стандарт OBD II стал поддерживаться с 1996 года, у европейцев с 2001 года. Ты глянь под капот, если там найдёшь наклейку у которой в верхнем правом углу написано "OBD II certified" , то уже хорошо. Разъём подключения находится под руулевой колонкой, но полюбом лучше предварительно проверить работоспособность у продавцов.
Tarz
28 Март 2008
Suzuki Baleno МКПП
Тоже думал на эту тему.
На Балено действительно не OBD-II интерфейс (увы), а OBD-I, хотя и с 16-пиновым разъемом OBD-II.
Нужен сканер Tech-1/Tech-1A, переходник GM 16/12-pin non OBD-II DLC adapter (можно достаточно дешево найти на ebay), а самое главное картридж с софтом от Suzuki ECM/MSC (где его взять - хз).
http://www.multidiagnostic.ru/suzuki.html
Х
ХулиGAN
Нашел тут интересный девайс http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/professional-grade-obdii-eobd-code-reader-scanner/ с поддержкой протоколов ISO 9141 или ISO 14230(вроде как наши suzuki)
Никто не пользовался? кто что думает по этому поводу?
вот в отзывах написано
I use this item 1 years ago. Tested and Works perfectly with these cars: Chevrolet Lacetti 2008, Citroen Berlingo 2006, Citoen C3 1.4HDi 2006, Dacia Logan 1.4, 1.6 benzines,Daewoo Matiz -2 ,Ford Mondeo V6 2002, Honda Civic 2004,Renault Megane 2002,Renault Thalia 1.4 2004,Renault Twingo 1.2 2002,Suziku Ignis 2006,Suziku SX4 2007,Toyota Yaris Verso 1.3VVTI 2004.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Именно таким не пользовался, но выглядит привлекательно. Я себе 2 года назад прикупил Bluetooth адаптер на чипе ELM 327( его особенность что он может работать где то в 5-ью разными протоколами), по размеру как полпачки сигарет, втыкается в разъем а дальше через комп по блютусу подключашься к мозгам и читаешь данные или трешь ошибки, сейчас уже есть совт не только к компам, но и КПК и сотовым телефонам. Единственно данные приблуды работают с автомобилями на которых реализован OBD-II протокол. На американцах он начал приментся с 96 года. Заметил такую тенденцию что если не работает самодиагностика, то значит есть протокол OBD-II.
Х
ХулиGAN
в том то и дело что я свою диагностировал именно по ОБД2, вот таким
ваш не такой?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Х
ХулиGAN
да пока и сам не знаюЧитать кни изучаю вопрос, хочется на верняка купить,
есть и продвинутые модели в пределах 150$ типа универсальных вот и думаю пока.
PikNIK
8 Февраль 2011
Baleno glx 1.6 4wd седан
диангостический разъем!!!
подскажите пожалуйста стандарт диагностического разъема на g16b 98 года(это как в теме про самодиагностику)
хочу заказать в Китае адаптер и подключить к компу, а то жрет литров 17(само диагностика показывает что все в норме)
офицалы стыд потеряли требовать 2000р тупо за скан(
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: диангостический разъем!!!
Да сплющились тебе официалы! В любом НОРМАЛЬНОМ сервисе (а уж тем более, в Московии) китаесканером снимается все на раз-два. И стоит это всего лишь 600-700 руб.... (причем, с устранением засады, естественно, за исключением стоимости запчастей. Ну и компрессия идет отдельно, почему - сам не понимаю, ибо это один из параметров теста движка... Россия-с!!! Всегда по своему собственному корявому пути....).
А стандарт - он один для всех (ибо стандарт, уж простите за каламбур). Разъем для подключения шлейфа OBD II. Так он и обзывается...
PikNIK
8 Февраль 2011
ок. obd2 провод есть у друга
тогда где находиться этот разъем? тот что под капотом, в коробке с предохранителями явно не похож на obd2.
полазил мальца под рулем тоже ни чего похожего
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
PikNIK,
У тебя машина старая, OBD-II протокол начали на наших машинах реализовывать где то с 2000 года.
Если у тебя работает самодиагностика (это установка скрепки под капотом) то скорей всего нету OBD-II протокола, у этих диагностик разные форматы кодов ошибок, мне пока не встречались машины у которых одновременно работала и самодиагностика и сканер по OBD-II. Для проверки глянь на количество проводов которые идут к диагностическому разъему под рулем: если 5 то OBD-II должен работать, если 3 то только родной сузуковский протокол.
Родной сузуковский сканер это Tech-1, сейчас вроде заменен на Tech-2. Из универсальных китайских наверное типа Launcher но обычному смертному он не по караману - думаю не меньше 100килорупий стоит.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Это точно. Продукция Launcher дешевой никогда не была...
Ежели кому интересно, то актуальные цены во вкладке.
PikNIK
8 Февраль 2011
amigos спс огромное очень многое прояснил)), но
1)как понять работает ли самодиагностика или нет?
когда вставляю скрепку и вкл зажигание, чек мигает что все в порядке
но помоему явно чтото не то при расходе 17л
2) не хочу покупать сканер, хочу с компа подключиться(все друзья подключались)
какую юзать прогу?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
PikNIK
1) Вот вставление скрепки и последующая реакция лампы "CHECK ENGINE" и есть самодиагностика.
2) В твоем случае бюджетно не обойтись.
То что самодиагностика показывает ошибку "12" - т.е. неисправностей не обнаружено, не означает что подключение сканера увидит что то другое - хотя сканеры могут видеть ошибки в 3-х банках данных - текущие(действующие), старые(которые были и в последствии устранились) и намечающиеся (некоторые ошибки появляются не сразу а после 2-3 поездок и также потом пропадают если мозги не фиксируют ошибку 2-3 поездки).
Мозги не зажгут ошибку если какой нибудь датчик не выйдет со своими показаниями из заданного предела даже если он врет. Помимо того что проблема может быть по датчикам а вследствии неправильного образования бензосмеси, проблема может быть и по механике: форсунки льют а не распыляют бенз, подшипники ступичные износились ещё где нить плохо крутится.
В твоем случае надо подходить комплексно, предпологаю что замена лямда-зонда (он же кислородный датчик О2) на выпускном коллекторе очень улучшит ситуацию, на эти датчики есть только одна ошибка "обрыв подогрева" а то что он врет мозги никогда не скажут, для него это аксиома что датчик всегда исправен - по регламенту его надо менять с некоторой переодичностью (60-80ткм).
PikNIK
8 Февраль 2011
amigos и снова спс))
хотел менять лямбду изначально. но после того как начитался про самодиагностику и она показала, что якобы лямбда в порядке, передумал))
на машине какраз 80т.км
S
spec56
OBD II
всем привет!вопрос такой,где находится диагностический разъём OBD II в CULTUS 1999г.в
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПб!!
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ответ: OBD II
На Балешке сам разъем находится под рулевой колонкой, над коленкой, как только пластик от руля вниз заканчивается, сидя легко рукой нащупывается, либо возле двери на корточки сядь и увидешь.
Но не думаю что у тебя реализован OBD-II протокол.
S
spec56
Ответ: OBD II
чем култус хуже балено,или япы другой протокол используют?А если так ,то как они к компу подрубаются?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Сканер для Балено (подключение к OBD II)
Да ничем не хуже... За исключением некоторых нюансов и расположения руля. Просто есть такая штука - до 2000 г. - OBD II реализован далеко не на всех машинах, скорее для наших - это исключение, 2000 г/в - переходной, на каких-то есть, на каких-то нет (в основном до 10.2000), а вот после 11.2000 г. - это уже было обязательным правилом.
Сам разъем находится, как тебе и писал amigos, под рулевой колонкой
распиновка контактов
тебе нужен именно контакт 7
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
+1
OBD-II протокол пошел от Америки
Поэтому в Америке на бензинках этот протокол обязан быть на машинах с 1996 года
На европейских бензинках с 2001 года,
На европейский дизелях с 2004 года
Для японского рынка я незнаю когда должен был появится ОБД-2.
переходные года могут быть +/- 1год от намеченного,
Посмотри на провода идущие к OBD разъему - если их 3, то у тебя присутствует только Suzuki протокол, если 5 проводов то дополнительно должен быть OBD-II протокол.
Есть ещё одна особенность на этих машинах: если работает самодиагностика то нету OBD-II протокла и наоборот. У меня была балешка 2001 года, самодиагностика не работала, только сканером считывал ошибки.
По сузуковскому протоколу могут соединится либо родные сканеры Tech-1 или Tech-2 и как говорят ещё мультимарочный Launch.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
pionner, можешь еще почитать о OBD II, общая информация что, как и откуда ноги растут. (файлик во вкладке).
Мультисканеры Launch , как и CarmanScan, AutoBoss и еще куча других прекрасно видят наши машинки. Беда одна - стоимость их начинается от 1000 € и вперед...
S
spec56
Ответ: OBD II
ЕСТЬ OBD II !!!!на этой неделе подключу комп,кабель заказал у китаёзов за 600р.прога скан мастер.посмотрим что получится!!
hlab
25 Июнь 2016
Сузуки сайдкик 1,6 1997
+1
У меня сузуки сайдкик 1,6 1997г., канадец. Так у него под капотом 6ти контактный и 4х конт. Разьем, а под рулем обд2 16конт.. так работаетк только 6контактный причем только опережение зажигания по букварю. Под рулем обд ланчер подключается но в мозги влезть не может
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Гонял сегодня на диагностику. Мастер использьзовал вот такой сканер.
Как утверждает мастер, вполне себе работает по OBD II. То что надо - видит, сильно глубоко не копал.
По итогам диагностики нашли не очень рабочую (пробивавшую ) катушку зажигания, ну и так несколько мелочей, пока ни на что особо не влияющих. Ну и облегчили карман на 1700р. ))
