Похоже на втягивающее реле. Снимать-менять бендикс, ну или самому пытаться почисттить контакты но оно завальцовано (кто-то гдето эту процедуру делал). У самого такое же, все никак не решусь...Всем привет, в поиске похожего ничего нет, вобщем полностью симптомы не освоил, но такое дело на тёплую-горячую ни щелчков ничего вообще молчит стартер на холодную крутит но как-будто севший акумм, попробывал акум поменял не помогло Чешу репу. с чего начинать или вариантов нет снимать стартер? неприятная процедура так-как стоит он саавсем неудобно.
Какой кошмар ......Стартер щелкал, но заводил на 3й-8й раз... Заказал новый, вчера привезли. Поменял и офигел: ничего не изменилось.... Померили напряжение, которое подается на втягивающее - оказалось 6 вольт... Куда потерялось еще 6 - непонятно... Тупо поставили реле, которое управляется шестью вольтами, и через него подали 12В на втягивающее. Работает как часы!
Так что если у вас щелкает и не заводит - не спешите что-то чистить или менять, проверте напряжение на втягивающем при повернутом "на старт" ключе зажигания (после щелчка держите ключ в положении запуска двигателя и мерьте напряжение. Вдвоем.).Может, кому поможет. А новый стартер оказался куплен напрасно....
