Глюк стартера
vp.technoproekt
5 Февраль 2007
204
Астана
NSGV 2.0 2007г.full
;) Всем привет, в поиске похожего ничего нет, вобщем полностью симптомы не освоил, но такое дело на тёплую-горячую ни щелчков ничего вообще молчит стартер на холодную крутит но как-будто севший акумм, попробывал акум поменял не помогло Чешу репу. с чего начинать или вариантов нет снимать стартер? неприятная процедура так-как стоит он саавсем неудобно.
Morozzka
Москва, Юг
Витара TDWO1 по имени "Борька"
Ответ: Глюк стартера
Похоже на втягивающее реле. Снимать-менять бендикс, ну или самому пытаться почисттить контакты но оно завальцовано (кто-то гдето эту процедуру делал). У самого такое же, все никак не решусь...
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
SUZUKI ESCUDO TD01W 1994 G16A 16
На щётки изношенные похоже, снимай и смотри что там произошло, аккум только отключить не забудь.
vp.technoproekt
5 Февраль 2007
204
Астана
NSGV 2.0 2007г.full
;) Вчера вечером дал хорошо прогрется машине на холостых минут сорок, заглушил сразу завел, попробывал ещё раз заводится, дал постоять минут 10-15 все Тишина Чешу репу. а может там Реле какое-нибудь? не встречал такого ещё глюка, :whistling: помогите советом Запуск маш
dandi
1 Сентябрь 2007
Усть-Каменогорск, Новосибирск
suzuki escudo 1996 г.в. g16a
Jimny , JB43, 2003, M13A, АКПП,
такая фигня со стартером у меня была. изношены были щетки, поставил от 10 ки тока обточить и припоять
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
После покупки столкнулся с таким же глюком. После того, как с трудами и выражениями типа ... в адрес всех японцев из ямы открутил стартёр, оказалось щётки были стёрты даже ниже допустимого минимума, остались маленькие огрызки и из-за этого они перекашивались в направляющих и застревали (зависали).
Стираются они с годами, хотя большие и графит крепкий.
Продаются как расходник, уже спаянные щётки, недорого. Мне повезло - подобрали по старым в магазине, были в наличии щётки от паджерика, идентичные нашим, стартёры у нас мицубисевские.
Так что купить ключи и в бой :). Правда у нас в городской конфе была однажды просьба помочь за деньги снять стартёр на ниссане примере :))).
vp.technoproekt
5 Февраль 2007
204
Астана
NSGV 2.0 2007г.full
;) Снял стартер больше заморачивался время с подготовкой места ремонта ушло 1,5 часа, разобрал стартер 2 щетки уже не доставали то есть рабочая поверхность не блестела. спасибо за советы.;)
jager
25 Апрель 2008
Рязань
Suzuki Vitara 5dv, G16B, 93g.v. KUMHO MT 235/75 R15
Стартер щелкал, но заводил на 3й-8й раз... Заказал новый, вчера привезли. Поменял и офигел: ничего не изменилось.... Померили напряжение, которое подается на втягивающее - оказалось 6 вольт... Куда потерялось еще 6 - непонятно... Тупо поставили реле, которое управляется шестью вольтами, и через него подали 12В на втягивающее. Работает как часы!
Так что если у вас щелкает и не заводит - не спешите что-то чистить или менять, проверте напряжение на втягивающем при повернутом "на старт" ключе зажигания (после щелчка держите ключ в положении запуска двигателя и мерьте напряжение. Вдвоем.).Может, кому поможет. А новый стартер оказался куплен напрасно....
Antyb
2 Январь 2008
Рязань
Синий трехдверо-квадратный 8клапанный моновпрысковый Витарик
Какой кошмар ...... :(
И что только не случается с машинами ....
vp.technoproekt
5 Февраль 2007
204
Астана
NSGV 2.0 2007г.full
;) не, щетки поменял номано все стало и стартер действительно от мицика. Раскажи как найдешь куда делись у твоей машины 6 вольт.
