Масло в ГУР?
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
На крышке написано что-то вроде "Power steering fluid...", но производители того же дексрона утверждают, что его можно и в ГУР залить.
А кто что в гидроусилитель заливает? И сколько?
Ну и каковы критерии того, что надо бы поменять?
Чунга-Чанга
9 Февраль 2006
107
Re: Что заливать в ГУР?
Я заливал то же, что и в АКПП - Декстрон 3, красного цвета, Кастроль. Покупали вразлив у дилера. Что-то около 120 рублей за литр.
В Гуре менять не менять - дело житейское. Я высасывал клизмой и столько же заливал. Всего там около поллитра, так что 2-3 раза поработать клизмой :D - и все будет заменено!
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
купил 1 литр декстрона 3, одноразовым шприцом со шлангом высасывал оо, что есть в бачке и доливал до уровня. Через день повторил операцию . За два раза ушел как раз литр.
Mellnik
Белгородская обл.
Suzuki Baleno Wagon 1.6 GLX, 1998, G16B
По поводу замены масла в Гуре раскажу анекдот из жизни захожу в аптеку прошу спринцовку ( или клизму как ее выше назвали) у меня спрашивают вам большую или маленькую, а я говорю мне побольше и по длиньше чтобы масло в ридроусилителе заменить у аптекарши глаза чуть не вывалились от удивления.
А так заменил методом указаным выше Castrol AMX (DEXRON III)- 300р. Покупал литр. Амасло менять надо полюбому (окисляеся, теряет присадки, И.Т.П.)
Forest Cat
Castrol TQ Dexron III,
Castrol TQ-D и
Castrol AMX
вообще-то разные вещи.
Я так понял, что в качестве жидкости для ГУР-а подходят последние 2. Первый из них - минералка, второй - синтетика.
Возьму, пожалуй, синтетику.
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
Ответ: Как поменять!?
Я брал медицинский шприц пластиковый(самый большой,что был в аптеке).
На него надел трубочку достаточной длины,из бачка отсосал шприцем всю жидкость.Залил новую (Castrol AMX).Поездил недельку,для чистоты эксперимента процесс потом повторил.Вот и всё.
водила
17 Декабрь 2007
208
мир
Suzuki Baleno Wagon GLX;1999;1.6;2wd;М/Т .
Привет тёзка,я знаю делают так:преподымают передок и рулём в право , в лево до упора воздух выходит.
P.S. если я не прав ,поправте. Успехов.
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
Да не было завоздушивания.Без проблем.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
так наверно всю жидкость не сольешь, в механизме останеться. а если не знаешь что залито было можно мешать с Castrol AMX ? мне надо долить, и незнаю что...или придётся всю менять... Чешу репу.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Решил поднять эту тему, т.к. незнаю можно-ли смешивать жидкость для гидроусилитиля разных производителей ??? надо долить и незаю что ... в книге не нашел марку жидкости. может кто знает? посоветуйте. Заранее благодарен...:whistling:
водила
17 Декабрь 2007
208
мир
Рекомендуемая жидкость-мосло для автомотических коробок передач марок DEXRON-II,DEXRON-IIE или DEXRON-III. Дословно из книги. Удачи.:thumbsup:
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
Жидкость для автоматических коробок марок DEXRON-II,DEXRON-IIE или DEXRON-III и ЗАЛИВАЕТСЯ В ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ.
водила
17 Декабрь 2007
208
мир
Можно,лучше декстрон3,но если при этом она изначально не менялась на другую.Родная заливается на минерольной основе и имеет красный цвет,если не знаеш что залито ,лучше смени полностью.Попробуй кастрол.Удачи!:thumbsup:
Ujin
27 Февраль 2007
Петербург
Жидкость- декстрон 3, любая, качественная. Меняется путём частичного замещения, шприцом откачивается 2/3 бачка!! и заливается свежая. Важно не переливать, контроль по разным меткам на горячую и холодную систему. При необходимости прокачать систему при заведённом двигателе два-три раза повернуть руль от упора до упора (НЕ ЗАДЕРЖИВАЯСЬ в крайних положениях). Если пробег без замены жидкости заведомо большой или срок последней замены неизвестен, стоит повторить данную процедуру километров через 500..
Впрочем, на наших авто рулевая рейка не является слабым местом)))
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Сегодня по телевизору показывали как на BMW меняют. Снимают защиту картера, откручиват шланг от компрессора гидроусилителя, при этом двигатель заглушен, и сливают всю жидкость. Затем доливают новую,;) два раза в разную сторону провернуть руль и вперед всё готово
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
В принцепи можно долить любое гидравлическое масло. Один знакомый в мэрин доливал масло для стоек -50 (в морозы с гидрача довануло), вроде все норм, уже год отездил. Но я бы все же Д3 залил, если конечно нам жидкость красная, а то бывает хер знает что залито... А то вдруг какой осадок выпадет.
Х
ХулиGAN
Ответ: Масло в ГУР?
методом замены меняется, старое из бачка выбрал свежего залил и так несколько раз в зависимости от загрязненности
Х
ХулиGAN
Ответ: Масло в ГУР?
Точно так же , нет там никакой синтетики, просто льешь декстрон 3 и все дела, там по моему на бачке написано.
Леонидус
28 Декабрь 2010
131
Вологда
Сузуки Култус Вагон, 2001, 1.5. + малыш Джимни
Ответ: Масло в ГУР?
купил жене санька.. терь на два фронта работаю))) но SUZUKI лучше!
вот с саньковского форума аналогичные замены жидкости АТФ и ГУР
http://sunnyclub.ru/statyi/2010/06/08/statyi_17.html
Х
ХулиGAN
Ответ: Масло в ГУР?
Применение:
В автоматических коробках передач и гидравлических системах
  • 229.3 KB Просмотры: 1,140
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Suzuki SX4 New 2014 CVT
SUZUKI CULTUS CRESCENT WAGON GC21W G15A 2wd 1997
Ответ: Масло в ГУР?
Как я заменил масло в ГУР на DEXRON-III. Поднял домкратом передние колеса с двух сторон. Верхний патрубок из бочка ГУРа снял и направил в канистру. Поворачивал руль влево-вправо до упора при заглушенном двигателе до тех пор пока масло из ГУРа вытекло до нижнего патрубка. Помошник следил чтоб воздух не попал и доливал свежее масло в бачок. Как в канистру началось сливаться свежее масло, воткнул патрубок в ГУР и долили до нижней отметки на бачке. Еще не сколько раз повернул руль, завел машину, заглушил и до середины между отметок долил масло. Где то меньше литра ушло.
