Ключ с иммобилайзером
Kuman
14 Февраль 2008
68
Ignis, 2002, Japan
Привет всем! Собственно вопрос такой: мой Игнис(японец 2002г.) пригнали из Германии и вместе с машиной был только один ключ, второй типа хозяин потерял. Хотелось бы узнать как сделать второй ключ, ведь насколько я понимаю процедура очень непростая из-за штатного иммобилайзера? Может кто делал ключи, поделитесь опытом. Спасибо!
donm
8 Январь 2008
2007, Ignis M15A, Серебро
Ответ: Ключ с иммобилайзером
никак не сделаешь
зная ПАРОЛЬ ключа - его номер (он на бирке с ключами висит когда покупаешь, потом в мануал вписываешь)
так вот в салоне тебе запрограммят сколь хошь ключей под Сукузуку.
Но я боюсь соврать.. 1 ключ вроде 40 долл...
в общем в салон позвони сузуки
Kuman
14 Февраль 2008
68
Ignis, 2002, Japan
никак не сделаешь
Спасибо за быстрый ответ, так и сделаю:thumbsup:
Kuman
14 Февраль 2008
68
Ignis, 2002, Japan
Позвонил в сузуки, сказали что сделать можно, но цена 400 долларов не очень понравилась. Есть ли другие варианты, или придется не терять ключи))
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
за эти деньги можно сигнализацию с автозапуском поставить и заводить с брелков- их много можно в сигналку прописать, а ключи делать просто у слесаря и они нужны будут только чтобы разблокировать руль перед началом движения.
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Этот совет приводит к тому, что имобилайзера не станет, останется только защита сигнализацией. Завтра у спеца уточню и сообщу суть другого решения - с паралельным "нулевым" имобилайзером
Виноват, не так понял разговор со спецом - этот вариант был им реализован на российской АПС-6. Для наших машин вариантов подобных нет (за исключением средств профессиональных угонщиков, уводящих дорогие машины от здания ГАИ РФ...)
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
Не совсем так. Иммоби остается активным, но его раскодировщикдостается из ключа и прячется под панелью в устанавливаемом вместе с сигналкой блоке обхода иммобилайзера. Без брелка, просто ключом не заведешь- иммоби остается активирован и не позволит. Заводиться будет только с брелка- по сигналам управления от сигнализации в блок обхода иммоби и, далее, в сам иммоби
Kuman
14 Февраль 2008
68
Ignis, 2002, Japan
Вариант установки сигнализации с автозапуском интересный, но я только недавно поставил обычную двустороннюю, мне вполне хватает. Подождем решение от Вобла.
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
Единственный момент- это что очень удобно пользоваться при автоматической коробке. Если механика- неудобно каждый раз выполнять процедуру подготовки к авто запуску
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
так так так...
а если у меня заводится и с брелка и родным ключом и выточенным ключом из заготовки, это что у значит штатный иммобилайзер при установке тупо отключили?
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
так так так...
Если заводится с заготовки, то точно иммо отключен...
RiDe
23 Февраль 2007
594
а с чего вообще взяли, что у японских свифтов иммобилайзер на ключе? По моему на ключе только центральный замок, да и все.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
так так так...
Если ставили сигналку с реализацией дистанционного запуска и забирали у Вас один чип то:
1. если ставили с блоком обхода иммо, то накосячили и сделали прямое подключение
2. если делали только дистанционный запуск- все правильно- иммо отключен Вашим чипом всегда.
Вспомните , что было заказано и что ставили...
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
не понял, какой один чип у меня должны были забрать?
что вспоминать, я тупо купил сигналку с пейджером и запуском starline и поставили ее в сервисе от этого же магазина
отдал машину с ключом на 3 часа потом забрал уже с установленной сигнализацией
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
В машинках, оборудованных иммо в ключе встраивается радиочип. А в замок зажигания- петля-антена для считывания кода в иммо.
Если при установке автозапуска используется блок обхода иммо- ключ разбирают (разрезают), достают чип и вставляют его в блок обхода иммо- там тоже есть своя петля с антенкой. Вот етот чип и должны были установщики вытащить из ключа, если использовался юлок обхода иммо. И если ваша машинка вообще оборудована иммо.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
на ключе следов разрезания не обнаружено
вывод: у машинки не было штатного имобилайзера?
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
Могли и очень аккуратно сделать- у меня тоже не видно, хотя точно знаю, что чип доставали, т.к. у друзей в сервисе делал- обманывать бы не стали.
Есть или нет иммо легко обнаружить сняв кожух рулевой колонки. Если есть петля вокруг замка зажигания (у меня она прижата к замку пластмассовым упором, который стоит за круглой резинкой вокруг замочной скважины), значит иммо есть
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Ясно, что ключ не чипованый и его не трогали. Иначе забирать машину пришлось бы со вторым штатным ключем, что бы завести.
Значит иммо отсутствует.
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
Логично:thumbsup:
Kuman
14 Февраль 2008
68
Ignis, 2002, Japan
Из всего вышесказанного понятно что обойти иммобилайзер не получится, только установка сигналки с автозапуском (хотя именно проблему ключа это не решает). Есть один безумный вариант: вынуть чип из ключа и прицепить куда-нибудь к зажиганию, чтобы он всегда там был и тогда можно заводить с обычного ключа, но как-то это все коряво, и не уверен что это будет работать))
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Так это уже обсуждалось - имобилайзер постоянно разблокирован будет = (равно) - его НЕТ.
