Подскажите, кто разбирался...
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Народ, подскажите, если кто вынимал-смотрел... Как выглядит и где стоят датчики непристегнутости переднего пассажира и водителя. Если подскажете номерок на него - то вообще супер =) А то замучился в EPC искать... Не могу найти ни картинки ни номераРыдаю!
Провода под ковриком отрезанные лежат, и все... Если их перемкнуть, срабатывает дотяг ремня безопасности, но не перемыкать же их руками!!!
ПАМАГИТЕ!!!!!! Чешу репу.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Подскажите, кто разбирался...
Недавно поставил новые передние ремни от ваза08, не нарадуюсь. Так провод с разъёмчиком торчал из гнезда для ремня, выходил снизу стойки с гнездом - номер 6 на схеме, правда проводки чёт не дорисованы, может это опция:
http://detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SE416B28&SID=+5&PID=207+
Там наверно датчик - это просто контакты в гнезде для ремня.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
странно... я расковыривал штатный замок, и не видел в нем ничего электронного... даже места под что-то такое... Да и кроме того, датчиков два - для водителя и пассажира. Лампа на приборке одна. Что же, если я еду один или пассажиры сидят сзади, мне нужно пристегнуть пустое кресло, чтобы лампа не горела?
ADV
10 Ноябрь 2006
75
Suzuki Vitara 1993 г.в. 1.6 16V
Lada Priora 2012 г.в. 1.6
Датчик непристегнутого ремня - это действительно просто контакт в защелке ремня. Там всего два проводка.
Далее цепочка пошла на так называемый контроллер системы предупреждения (который и зажигает лампочку), хотя есть вариант вывода этого контакта на "пищалку"...
Судя по схемам оба контакта замкнуты на одну лампочку, поэтому нуна пристегивать оба ремня - но лампочка - это же не пищалка, хотя если честно сам не люблю, когда что-то красное на панели горит ... а вообщем-то любая схема поддается переработке, например, можно только водительский ремень пустить на лампу и т.п. :thumbsup:
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Была бы она еще, эта схема. Автодатовская, которую я раскрашивал, по таким вот "опциям" просто сакс...
ADV
10 Ноябрь 2006
75
Есть в конце одной книжки электросхемы отдельных узлов а/м (центральный замок, стеклоподъемники и т.д.), правда надпись гласит, что схемы для авто с 1995 года, но я думаю принцип один и тот же... и я ошибся - сигнальная лампочка должна тухнуть при пристегивании ремня безопасности водителя ТОЛЬКО (см. схему) !!!
  • 33.9 KB Просмотры: 663
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
А у меня лампа ремней загорается, напоминает и гаснет по любому. Т.е. просто напоминание при запуске движка, чтобы всё проверил.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Недавно поставил новые передние ремни от ваза08, не нарадуюсь. quote]
а все подошло точь в точь? без напильников и прочего?
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Нет, конечно, катушки вазовские поменьше и винт у них прикручивается на самой катушке, а не на полу, как у нас. Нужен длинный мощный уголок для крепления к полу.
Поэтому купил пару натяжных планок генераторов от вазов вроде (мощные длинные изогнутые уголки с прорезью и подходящими размерами дырок) и изогнул их с помощью мощного топора под наше расположение катушки несколькими точными ударами :).
Стойки с гнёздами пришлось заменить - наши другие, не защёлкивается в них вазовский ремень. Подогнул их под углом 45 гр и прикрутил вместо наших с полу - отлично встали. Т.е. только гибочные работы и 2000р за ремни.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Лампочка у меня вообще ведет себя странно. Загорается и медленно затухает при скачке бортового напряжения ВВЕРХЧешу репу. (отключении какого-нибудь потребителя, например, стеклоподъемника) Походу, где-то косяк с массой, вот только где?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Неправильно!
На лампочку идет провод только от кресла водителя.
Другие провода (от левого и правого кресел) идут на магниты устройств подтормаживания катушек ремней. Если эти магниты не сработают в экстренной ситуации, хотел бы я посмотреть на ваши лица!:whistling:
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
ALA, если не сложно, опишите логику работы системы - в каком случае катушка должна быть приторможена, а в каком тянуть в полную силу, в зависимости то состояния датчика под сиденьем?
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Не, я так понял, разбираясь с ремнями, что эти электромагниты просто для утягивания ремня после отщёлкивания. По крайней мере у меня так было на водительском ремне (сейчас другие вазовские ремни) - выдёргиваешь ремень, выключаешь зажигание, в катушке резко срабатывает электромагнит и затягивает ремень без моего участия.
То что в экстенных ситуациях срабатывает, это называется преднатяжитель ремня безопасность, он его резко натягивает при столкновении. У нас попроще ремни, просто блокируются, когда неустойчивый свинцовый шарик на пластмассовой ножке в катушке (инерционный датчик) сильно наклоняется при резких изменениях скорости.
Shooreg, машинку надо оговаривать в подписи, у тебя же не XL-7 вроде, там же другое всё :).
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Электромагнит - это не электродвигатель с редуктором, он не вращает катушку и не натягивает ремень. Он только включает механизм торможения. Вот и все. В механике (аналогия работы бендикса стартера двигателя)подтормаживание происходит с опозданием и зависит от углового ускорения. При этом натяжение ремня иногда ослабевает, что плохо.
В моем случае при защелкивании замка вытягивание ремня из катушки прекращается/или сильно затруднено.
Натяжение же ремня осуществляется только силой часовой пружины катушки, электромагнит на это не влияет. При открывании замка (снятие напряжения с электромагнита) происходит растормаживание ремня и ремень сматывается в катушку силой пружины.
Я так прочитал и понял свою электрическую схему.
Возможно в более продвинутых авто включение элетромагнита происходит замком ремня, а выключение - замком зажигания затем лишь, чтобы во ремя поездки давать возможность, временно, водителю и пассажирам отстегивать ремни сохраняя (запоминая) индивидуальную длину выпуска ремня на каждого пассажира.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
gorst, она есть у меня в подписи... Походу что-то с аккаунтом - подпись то есть, то нет =(
ALA, спасибо за ответ. Как устроена катушка с э-м я знаю, так как свои разбирал и чистил, и изучил механизм досканально. Электромагнит отключает (в моем случае) одну из двух пружин, натягивающих ремень. Интересовала именно логика включения этого электромагнита. У вас, насколько я понимаю, вторая пружина подключается при срабатывании датчика в замке ремня.
