Помогите разобраться!
kesov
28 Июнь 2006
133
3,232
Я новичек на этом форуме. Не знаю пока местных порядков. Извинитете за сумбурное послание. Купил машину Сузуки култус вагон !999 года, правый руль, двигатель G15a, кузов GC21W. Что это за машина? Где ТТХ посмотреть? По култусу в Экзисте она не пробивается... И сразу поблемка... Где по этим машинкам в Москве есть толковая разборка???? Нужен тормозной барабан! Подбирать по каталогам не удается.... Кузов такой нигде найти не могут... Говорят что култус с таким кузовом не выпускался....
Lehan
Suzuki Baleno 1.8 GTX
На vitara.ru посмотрите запчасти.
TTX на auto.vl.ru
Cultus это праворульный брат Baleno - из этого и исходите. Большинство запчастей идентичны.
Посмотрите местный FAQ.
Неплохой FAQ есть здесь: http://suzuki-faq.sibverk.ru/
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Номер кузова указал бы, что-ли... Интересно, машина есть, а кузова - нет ;-)
jaxx69
Suzuki Baleno Wagon 4WD 1999 g16b 1.6 16v
на http://detali.ru/ зайди, там выбереш каталог сузуки, вобьешь вин и узнаешь много нового о своем авто.....;)
kesov
28 Июнь 2006
133
3,232
Так вот кузов Gc21w, а двигатель G15a. Интерсно расходники на этот мотор такие же как и на G16a???
Политех
7 Апрель 2006
589
Re: ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
Боюсь, что так оно и есть.
Практически все детали для коробок - под заказ. От 10 дней.
Вообще несколько странно, потому как деталь достаточно часто пользуется спросом и стОит небольших денег.
T
Tamat
был в автодине, убедился, что 24725-65g20 сильно отличается от 24725-65g00. 24725-65g20 есть практически везде, а нужной мне 24725-65g00 нигде((((((((
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Вот тебе телефон 8(903)515-89-67 Александр,скажи от Михаила из Ярославля,может он чем поможет.Живет он в Москве.
T
Tamat
Спасибо. Позвонил, сказал что попробует завтра посмотреть) появилась надежда))
кстати, может у кого завалялась старая пластина, но которую ещё можно поставить?? моя то погнулась и лопнула(((
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Завари и выпрями,на срок доставки новой , тебе хватит.
P.S. Да, кстати,сам разбирал то???
T
Tamat
да разбирал сам. А заваривать и выправлять стрёмно, малоли лопнет ещё и попаду на коробку. Да и заварить сам не смогу, а сколько это может стоить не знаю.
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
Tamat написал(а):
подскажите, где можно купить эту долбаную пластину КПП, обзвонил кучу магазинов, везде под заказ(((((((
у меня есть эта пластина. Правда не новая. Но от новой не отлчается ибо деталь эта если не лопнет и не согнется то износа не имеет (тк не обо что не трется).
метро Войковская утро/вечер. Дмитровская днем.
vixvix
Витебск
Suzuki Baleno
1,6i GLX '95
Tamat,при замене пластины масло с КПП сливать нужно?
usha
3,241
T
Tamat
впринципе масло можно не сливать, но когда будешь снимать крышку с коробки, выльется примерно стакан масла. Если знаешь, что залито в коробке, то можешь просто долить потом
hlvl
6 Февраль 2007
Минск
Suzuki Baleno, 1.6 16V, sedan, 2WD, MT, 1997.
Помогите определить номера подшипников КПП
Всем привет,
Авто: Suzuki Baleno, Sedan, 1997, MT, 2WD.
В процессе перебора коробки выяснилось что кроме пластины под замену подшипники вторичного вала. Вот картинка. На ней номера 26 и 40.
Скачал электронный каталог Suzuki, но к сожалению там не то. Вместо 26-го подшипника, 25-й и не конусный, а обычный.
Может быть кто-то может помочь с определением их кодов?
Спасибо
Владимир
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Re: Помогите определить номера подшипников КПП
Можно попробовать, но нужен VIN машинкин.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
hlvl
Привет минчукам!
Я подшипники покупал на Малиновке, кажется 26/10 место, человек занимается именно агрегатными подшипниками, ничего другого у него в киоске нету. На мой вопрос про подшипники в данную коробку, неглядя пальцем указал на полку и сказал - тебе такие нужны, и не ошибся. Брал СКФ и Тойо кажется. Сальники не все в каталогах есть, какие то надо по размеру подбирать. Масло ГЛ-4 синтетика от ВР есть в Лебуре на Шаранговича напротив Атлант центра.
Успехов.
repaqq
20 Ноябрь 2006
Подмосковье
Baleno 96 г, седан, G16B, 16v, МКПП, ABS, 260 тык.
Помогите пожалуйста срочно!
Опустил стекло, оно дошло до половины, а дальше все-ни назад, ни вперд, не работают все стеклоподъемники и разблокировка дверей. Разблокировка дверей работает при выключенном двигателе. На улице мороз, с работы не могу уехать! Помогите, плиз, где искать. Предохранитель 30А на стекла вроде целый.Рыдаю!
Политех
7 Апрель 2006
589
Re: Помогите пожалуйста срочно!
А где смотришь предхранители? А мануал есть? Если есть, см. файл Sy413_416_418_1 стр. 8-48 и далее.
А еще посмотри на всякий случай, не нажал ли ты случайно блокировки окон и дверей на водительской ручке.
usha
3,241
блокировка не действует на водительское стекло (у меня по крйней мере).
Если нет мануала - то не так долго просмотреть все предохранитель в педальном узлу и около аккумулятора.
Еще как вариант - пошевелить разъем, который идет на блок кнопок стеклоподъемников. Блок кнопок вынимается просто - подковыривается ножиком/отверткой спереди или сзади (точно не помню).
repaqq
20 Ноябрь 2006
Подмосковье
Большое спасибо, уважаемые камрады, что откликнулись! Ответы читаю уже дома, починился таки и доехал. Как оно было. Выдернул (в очередной раз) из блока предохранителей тот, который Power Window 30A, прозвонил-живой-поставил назад-ни фига не работает. Вынул опять, контакты такие красивые, чистенькие, без окиси-но подогнул их чуть-чуть отверткой, воткнул предохранитель обратно-и о чудо-все заработало-и лок-анлок дверей, и стеклоподъемники. Манипуляции с предохранителем проводились с подключенным аккумулятором на выключенном двигателе. Пока ехал, хоть и опаской (!) пошевеливал на ходу стеклами. Все работает. На все про все ушло 2 часа - разбирал дверь дважды, передергивал все предохранители, кроме эйрбэга, темно еще было, блин. Замерз, как собака, но я его зачинил! Сам! Еще раз всем спасибо и удачи;)
