Тяга задней оси - так и должно быть???
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Подскажите тяга которая в грязи так и должна плотно прилягать к балке на которой крепится вискомуфта,или я её погнул??? Если погнул то можно-ли её выгнуть и поставить наместо или надо покупать новую ??Если надо покупать то сколько она стоит (хотябы примерно).Чешу репу.Чешу репу.
Более подробно(ближе) можно посмотреть здесь http://photofile.ru/users/guru80/135045114/135717526/
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Suzuki Liana 2007 2WD МКПП Suzuki G.Vitara 2001 АКПП
Ответ: ПОДСКАЖИТЕ,ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ???
А вискомуфта не на кардане стоит? :D Вроде в норме все
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
А что, Коль, были предпосылки? Удар и т.п.????Чешу репу.
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Езжай на сход-развал, если тяга погнута, то углы уйдут в разные стороны. Но по-моему все норма, хотя фотки не очень, не от оси машины.
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Энто не тяга, это стабилизатор. Впринципе если машину по дороге не носит, и ничего не гремит, то можно и поездить. Но яб наверное поменял от греха подальше.
Не хило вы уважаемый приложились.
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Ты прав просто незнал как вырозить мысль ,НО главно что все поняли что я хотел сказать.Завтро еду в СИМ на деогностику Если интересно могу отписаться...
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ.Браво! АйБраво! АйБраво! Ай
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
стабилизатор выше :D проще балку вырвать чем его погнуть ;)
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Не хочу голословно утверждать, но помоему Вы не правы.
http://app.autoxp.ru/pscomplex/cata...k=suzuki&codaxp=250017&grnum=3&pdgrnum=512R09
Деталь под №18, называется задний стабилизатор.
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
Это стабилизатор поперечной устойчивости.Максимум какие неудобства можно испытывать-это задницу машины начнет штормить:D Особенно прикольно наблюдать за жигулями с убитыми задними стабилизаторами.Зрелище еще то:hilarious:
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Вот вот, в посте №5 я именно энто и хотел сказать. Надеюсь меня услышали и правильно поняли.:D
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
очень интересно на каком жигуле стоит задний стабилизатор поперечной устойчивости? :D а по поводу фото выше : снизу и в грязи это тяга. стабилизатор выше.
Добавлено через 7 минут
на ссылке Лиана 4х2 а на фото 4х4 :D
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Реактивные тяги я и имел ввиду.малех ошибся:D
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Ездил в сим крылатское.Сказали что это задняя балка ,или как то так,меняется в зборе поскольку это одна цельная деталь,а погнулась деталь детали(извините за бедность речи)Общая стоимость которой 25000+работа .Нечего страшного нет рекомендованно зделать заднии сход развал,кстати катана тоже рекоменбовала сходразвал.Общий вердикт в СИМе ходовая в полнлм порядке.
ВОТ ТАКОЙ МОЙ ОТЧЁТ!!!
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Коль, а поподробнее можно? Она (деталь) все же погнулась от наезда или такой была изначально?
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Погнулась от удара .Тоесть изначально она неприслоняется к основной детали и служит как мне объеснили в роли уселения жесткости тяг.КАК-ТО ТАК.
Созвонился с катаной поеду к ним (зарплату получу) отпишусь что и как....
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Ответ: Тяга задней оси - так и должно быть???
Давай, удачи, ждем;) Я вот что-то задумался, возможно я свою тоже согнул давно, надо как нить глянуть....
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Ездил в катану.Зделал диогностику вердикт ВСЁ в порядке.Ууууф блинУуууф блин
Подредоктировали сход-развал и сказали неочём небеспокоится и наслождаться ездой на своей ЛИАНКЕ.
КАТАНЕ спасибо за проделанную работу...:thumbsup:Браво! Ай
