+ 2 дополнительных звуковых сигнала для Wagon R+
Шезай
26 Июнь 2006
Край Москвы
О пользе или полной бесполезности дополнительных звуковых сигналов для Wagon R+ в диалог не вступаю. Мне было нужно, и выбрав двухтональный сигнал турецкого производства (350 рублей за пару), установил эту пару следующим образом.
Местом установки выбрал фронтальный отражательный щиток, установленный между декоративной решёткой радиатора и выпускным коллектором - спереди справа по ходу автомобиля.
Для монтажа потребуется:
1) изолированный двухжильный медный провод подходящей длины (во всяком случае, не больше 0,75 м);
2) четыре плоских латунных клеммы "мама" - для разделки провода и подключения к собственно сигналам;
3) стальная труба "квадрат" 15Х15 мм длиной порядка 130 мм - для монтажа обоих допсигналов на щите;
4) сверло 8,2 - 8,5 мм - для сверления двух отверстий под крепление обоих допсигналов "по месту" - через трубу "квадрат" к щиту;
5) пара болтов М8, каждый длиною в пределах 30 мм, + две гайки и две пружинных шайбы (звёздчатые или гровер) - для крепления допсигналов через трубу "квадрат" к щиту;
6) пара струбцин (если есть) для облегчения сверления крепёжных отверстий.
Работу начинаем с демонтажа переднего бампера:подняв крышку капота, снимаем многразовые пистоны со средней "надстроенной" части бампера (используем тонкую отвёртку "под шлиц") ; затем крестообразной отвёрткой отворачиваем по паре саморезов с каждой стороны в примыкании бампера к передним крыльям и пластиковым подкрылкам; снимаем рамку переднего номерного знака, за которой необходимо отвернуть два болта крепления бампера к переднему стальному усилителю. После этого сдвигаем бампер на себя по ходу автомобиля и снимаем его, предварительно разъединив оба разъёма противотуманных фар.
Щит перед нами. Оптимальным местом для установки на него трубы "квадрата", как дистанционной проставки, не позволяющей корпусам сигналов соприкасаться со щитом, является горизонтальная линия на уровне аналогично расположенной перед щитом алюминиевой трубки кондиционера. Это место локализовано в левой половине щита, если смотреть по ходу движения авто. Сначала просто размечаем щит на месте его установки; затем отворачиваем (не отсоединяя) штатный сигнал с панели передка и отводим его в сторону. После этого снимаем щит, отвернув болты его крепления сверху и снизу. На предварительно размеченное на щите место накладываем трубу "квадрат" предварительно просверленную насквозь, сообразно расположению корпусов допсигналов, заранее определённому "по месту". Фиксируем трубу на щите двумя струбцинами (или в тисках) и используем её как кондуктор для последующего сверления щита. Сверлим, после чего лишь слегка наживляем болтами с гайками оба допсигнала через трубу к щиту, не закручивая, чтобы обеспечить подвижность для установки щита на место. Монтируем щит; затягиваем крепление обоих допсигналов; подключаем клеммы, а свободные концы проводов разделываем и подсоединяем к штатной проводке штатного же сигнала. Все три сигнала оказываются запитаны через штатное реле. Далее монтируем в обратной последовательности передний бампер. Боковые крылья переднего бампера целесообразно смонтировать через бесцветный силиконовый герметик, предварительно смазав сопрягаемые поверхности передних крыльев и бампера тонким слоем литола. Силикон исключает неэстетичные гряземые потёки из щелей сопряжения указанных деталей, а наличие литола не позволит деталям склеиться, обеспечив необходимую плотность посадки.
Следует помнить, что пользование "усиленными" сигналами способно сильно напугать идущих спиной к вашей машине пешеходов и домашних животных. Поэтому лучше вовсе не пользоваться звуковым сигналом во дворах и в жилой зоне, либо делать это чрезвычайно коротким нажатием. А вот на трассе или на городской магистрали... Этот голос невозможно ни услышать, а тем более проигнорировать. Именно такой звук я искал для своей дражайшей половины, чтобы она наверняка снискала уважение со стороны водителей троллейбусов и оторопь - водителей "газелей". Да и самого прёт "погудеть к месту".
Кому-то более по душе придётся Hella. Но если разницы нет никакой, то зачем платить больше?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
photofile.ru
Да, действительно можно очень сильно напугать человека в возрасте. Я обозначаю себя короткими ударами по кнопке. А вот на трассе на большой скорости такое чувство, что машина обгоняет звуковой сигнал, то есть гудишь, а не слышно и в таком случае необходимы более мощные звуковые сигналы. Я себе ставил как дополнение воздушные сигналы, тогда при коротком нажатии срабатывал электрический, а при длительном - электрический + воздушный.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
А если можно по подробнее про дополнительные???...они раздельные или вместе...устанавливаются вместо штатного или дополнительно...и где их мона найти???....заранее спасибо.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
photofile.ru
Найти где? Интересный вопрос! Вообще-то существуют автомагазины и рынки, в которых полным-полно всяких разных сигналов, выбирай на вкус, цвет и возможности кошелька. В Южке в магазине отдельный отдел с сигналами, можно все послушать и в унисон тоже))
Штатный достаточно громкий, его можно оставить и рядышком найти место для крепления дополнительного сигнала, проводку можно использовать ту же. Можно вместо, можно вместе - тут как фантазия подскажет.
T
telerad
А у меня когда вылетел штатный звуковой сигнал тоже была проблема что вместо него поставить..Самым простым и дешёвым вариантом оказалось установить "ракушку" от ВАЗ 2103 их там две стоит,но я побоялся обе ставить. У них ток по 7,5А а это многовато для Вагона.Поставил только одну,но и её вполне хватает.
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Клаксон для Вагона
Вчера умер один из клаксонов, чем можно заменить? От Волги подойдёт?
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
Ответ: Клаксон для Вагона
вобще-то он у меня один, а заменить можно на любой, хоть от камаза...:D
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Бывает с + на корпусе, бывает с -, бывает с изолированным корпусом, бывают неполярные - тогда совсем всё равно как подключать.
dev
9 Апрель 2008
Краснокамск,Пермский край
suzuki wagon R solio, M13A, MA34S, 2000 г.в,AКПП, v-1.3,серый металик
я поставил воздушный:thumbsup:,пусть маленький вагончик-зато гудит как паровоз:D
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
у меня два, один под капотом второй под решёткой возле радиатора
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
Suzuki Wagon R Wide 1998 г.в. K10A 70 л.с. передний, МКПП, MA61S
Поездив пару месяцев, решил, что родной клаксон вообще какой-то несерьезный, я бы даже сказал детский. Сигналишь, сигналишь, а на тебя внимания не обращают. Решил его заменить, но чем? Поездил по магазинам и нашел пневматический сигнал (название кажется "Нептун" или как то так) стоимостью 600 руб. Довольно крупная и увесистая штука (700 - 800 гр). Закрепил почти на том же месте, где родной стоял. Результатом покупки очень доволен, т.к. сигналит мой вагончик, как небольшой локомотивчик :), приятно погудеть, когда "по делу".
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
Ответ: + 2 дополнительных звуковых сигнала для Wagon R+
Можно много чего навесить, только не забывайте что предохранитель в цепи сигнала- 10 Ампер.
Хотя можно и "Тайфун" с тепловоза снять и поставить с Компрессором, балоном и электропневмоклапаном. Чего мелочиться. За 10 машин впереди все будут вздрагивать.
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
В комплекте с сигналом была положена релюшка. И я через это реле подключил сигнал прямо на акумулятор. Ток в цепи действительно большой идет, я померял и вышло около 16 А.
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
У мя стоят Волговские сигналы, достались от предидущего владельца по наследству))
Евгений Buzz
24 Июнь 2008
г.Электросталь
Suzuki Wagon R+ Solio, M13A, 2000 г.в
А у меня совсем сигнал пропалРыдаю!.... что делать? последний раз когда срабатывал он негромко так...бииибииии сделал и все... вот увидел тут темку и решил тож поменять.
А кто может подскажет что с тем? Может замерз??? такое интересно бывает?
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
Первым делом проверить проводку сигнала, для этого отцепить провода от сигнала и "контролькой" проверить (при нажатии на кнопку лампочка будет гореть). Если с проводкой все в порядке, то старый сигнал можно выбрасывать, они не разборные и не регулируемые (по крайней мере у меня такой стоял).
Поменять можно на "волговский" (он достаточно громкий), либо на "жигулевские", а можно и что-то посерьезней (как у меня ;)). Пробуйте ;). Но по моему мнению родной сигнал на вагоне слабенький очень.
Евгений Buzz
24 Июнь 2008
г.Электросталь
Спасибо за совет, седня гляну, и ведь пока эту тему не видел, даже и не вспомнил про сигнал...
теперь думаю про заменуБаксы-бакс
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Мембрана может замёрзнуть если влага попала. Чаще такое бывает когда сигнал с улиткой и улитка в верх повёрнута. У меня на старой машине был двухголосый. После оттепели с мокрым снегом в морозное утро стал одноголосый, а в следующую оттепель опять на два голоса запел.
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
У меня на вагончике стоял простой плоский сигнал, как на старых мопедах :D.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
338
Родной сигнал имеет номер 38500-83E10 , но их уже не продают, кроме того, лично у меня там почему-то два разнотональных без номеров.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Штатные кнопки расположены совершенно бесполезно. В них надо целиться, отвлекаясь от вождения. Может быть специально так сделано, чтобы интуитивно водитель притормаживал, пока эти кнопки найдет. Вынашиваю идею об установке сигнала под левой ногой или сбоку у ноги. ПИМ! И никакого отвлечения от ситуации на дороге. Есть какие-нибудь идеи, чтобы не монтировать кнопку на кузов в штатные дырки?
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Аэродромные велосипеды на аэродроме - обычное дело. Но с реверсом тяги вижу в первый раз!!! А может, это сдувать самолеты?
Насчет кнопки под ногой. Технический анекдот из жизни, клянусь.
На заводе в цехах лаборатории электроники считали за честь сделать самим устройство для открывания сдвижных дверей при подъезде кары. Причем самые разные. У них как и у всех самоделок, были плюсы, минусы, но лучшую сделали в КМСЦ-1. Причем ткрыть ворота можно было не только карой, но и человеком, что было крайне удобно если ты тащишь тачку или несешь тяжесть и руки у тебя заняты. Предлагаю ту же систему без рук поставить и в Вагон.
Значит, там было укреплено 2 микрофона с обоих сторон ворот. Чтобы открыть ворота, надо было, на выбор:
1. Бибикнуть сигналом машины, либо, внимание
2. Подойти поближе к микрофону и заорать так, как будто тебя режут и твой смертный час настал.
Срабатовал пороговый ограничитель (а меньше нельзя, завод довольно шумное место), включал реле, и ворота ехали вбок.
Это оказалась самая лучшая и надежная система
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Класс! А еще можно продумать записать такой крик вместо сигнала! И тогда смертный час настанет для всех кеглей на дороге....:rofl:
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Почему нет, вполне возможно. Эт я так понимаю период СССР был. Золотое время, клянусь
Я бы им за это зарплату урезал для ума на пару тройку месяцев, пара оптических датчиков по обе стороны ворот решали бы эту проблему 24 часа в сутки и в полной тишине и при адском грохоте. Придумано это совсем не вчера и давно реализовано в метро, автомойках и т.д.
Одобрямс, я только за. Покажете потом что получилось ?[DOUBLEPOST=1517415426,1517415257][/DOUBLEPOST]
На листок в клеточку и показывать по мере надобности.
