Блокировка в задний мост LockRight
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Ответ: Блокировка в задний мост есть в наличии
Вот именно после просмотра этой и подобных веток и пропало всякое желание ставить бюджетные блокировки! Нет уж, как появится время - вкрячу пневмо-АРБшную блокировку. Нафиг эти щелчки и подхваты задницы... Еще русскую зиму никто не отменял!
АРБее конешно гуд Но отдавать 50 тысяч БРРР лучше лебедку офигеннную купить(моя мечта вертикалка от Варн)
g r e e n
655
Принцип простой.
Проходить повороты накатом, либо на ровном газу т. е. нужно, чтобы момент был на кардане минимальный, либо вообще отсутствовал. Бывает, что инерции не хватает, чтобы пройти поворот и приходится нажимать на газ, в этом случае внутреннее колесо подбуксовывает.
Я бы не сказал, чтобы я кардинально поменял свой стиль вождения, как ездил так и езжу, блокировка на асфальте практически никак себя не проявляет.
ЗЫ. Кардинально на стиль вождения влияет запаска на крыше! Приходится в повороты очень аккуратно вваливаться ;)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Принцип простой.
...Вобщем покушайте этих устриц, они Вам понравятся.
Илья, то , что щелкает ЭТО ХОРОШО, значит все работает... Я иногла даже специально езжу по гаражному коперативу, чтоб послушать (после очередных грязей) щелкает или нет. От ворот гаражей звук замечательно отражается. У меня щелчки стали плохо слышны когда федиму поставил + закрытые окна, включенный кондей, музычка... не слышно ни хрена.
Про разные размеры колес... в мануале к блокировке ЧЕТКО написано, что колеса должны быть одинакового размера, степени износа и накачаны с одинаковым давлением. Типо за давлением следить постоянно.
Вопрос ко всем, кто ставил блокировку - какие нибудь еще детали кроме самой блокировки надо заказывать? Например шайбы для установки пятна контакта ГП ?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ничего не надо дозаказывать. Пятно контакта выставляется вручную по старым меткам свободного дифа, которые предварительно делаешь маркером.
Еще один вопрос возник в предвкушении блокировки от Спринтера - масло какое надо будет в мост заливать? А то седня в магазине спрашивал - в мост с самоблоком вроде надо 75W140 по 900 р. литр Баксы-бакс
ilya@джимник
497
Енот
Это не с тем самоблоком. Это с LSD-блокировкой.
Этот самоблок еще проще чем откытый дифф, менее вязкое масло ему не нужно. Некоторые наоборот льют гуще, чтобы щелкало момягче.
sibJungle
23 Апрель 2007
313
89
Зеленый Jimny, 2001 г.в., правый руль, кузов JB23W, двигатель К6А турбо (0,7) АКПП, защита от Спринтера - продана :(
Т.е. с этим можно обычное как и без него лить?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Это масло Castrol есть по 480 рублей за литр. Я его лью. Не связывайся с минералкой в заднем мосту, себе дороже будет.
ilya@джимник
497
Енот
Я залил обычное, такое же как рекомендовано по мануалу. Кажется 80W90. "Hypoid differential oil"
Не вижу причин покупать масло для LSD-самоблоков. С блокировкой (с учетом выемки саттелитов) там ваще вертеться нечему.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
на тазу у меня в коропке блокировка на одной машине винтовая пробег уже 115тык лью в коропки 1полусинт 10х40лукойл, 2на боевой блока дисковая лью 10х50люкимуки синт, боевая жива уже три сезона.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Илья, у тебя старая машина, поэтому лить можно хоть веретенку (шутка). У меня с самого начала дилер лил Castol SAF-X 75W140, даже на свободном дифе, продолжаю лить. А в переднем мосту лью минералку - вот где сопли, а не масло.
ilya@джимник
497
Енот
Ром, дело не старости или в новости, а в том, что лить надо, а что не надо.
Открой ради интереса сервис мануал, и удивись тому, как ты можешь (совершенно легално, по рекомндации производителя) экономить на масле для своей новой машины :)))
ЗЫ Кстати, в двигатель, несмотря на его старость, я лью исключительно одно из самых дорогих масел, синтетику Mobil Synt S (рекомендованной вязкости). Потому что надо, и польза есть.
ЗЗЫ А в диффах, помимо всего прочего, масло вообще не жилец - если не повезет, до первого брода...
Таки что в итоге для моста с локрайтом лучше? Стандартное W90 или крутое W140?
Жилец-нежилец - вплотную интересуюсь дополнительным сальником как у Грина :) + может быть придумать систему дополнительной накачки моста через сапуны.
g r e e n
655
Мужик, ну что ты себе мозг сводишь по части масла? В мануале от локрайта чОрным по белому написно "используйте обычное трансмиссионное масло". Но! Если есть лишнее бабло, то можешь заливать w140 :) Деталям дифференциала хуже точно не будет.
По части допсальника, ну я уже все объяснил, картинку нарисовал... Да кстати, подкачка воздуха в мосты не спасет от скорой гибели подшипика.
Black Serge
Реаниматор сузук
Мне рассказали другой способ - вообще не трогать регулировочные кольца а просто разбирать раму или как там она называется и аккуратно снимать верхнюю часть оставляя кольца в нижней. Потом главное в витки точно попасть при установке.
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
Собрал наконецто задний мостс блокировкой(Лок райт).
Стал одевать колеса
Заметил страннную фичу колесо имеет свободный ход(по оркужности) вправо влево около 4-5 см.
Это нормально?
В это время положение на автомате было P(паркитнг)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Стал одевать колеса
Это нормально?
Да... теперь когда на парковку машину ставишь она может немного катнутся... Луфт полуоси в дифе есть... Не переживай!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Можно и так, а можно сделать на кольце отметку и посчитать количество оборотов до полного выкручивания. Мне аккуратно снять не удалось.
Добавлено через 3 минуты
Стал одевать колеса
Это нормально?
Это нормально, используй ручник при парковке на спуске-подъеме. Появляется еще одна "фича". Кардан выбирает ход при переключении с D в R и обратно, раздается маленький бумс. Раньше напрягало сильно, привык.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
...А еще когда газ резко отпускаешь есть ощутимый звук клац, а когда также резко нажимаешь опять клац и небольшой толчок... Это все именно из за этого люфтика. Привыкаешь просто газ по другому давить...
ilya@джимник
497
Енот
Интересно, а я на ручке пока не ощущаю особо этого большего люфта. Ну может совсем чуть-чуть передача усилия стала резче происходить, еле заметно.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
у меня на "ручке" этот КЛАЦ с самого новья.
Заметен когда начинаешь ехать назад.
Клацает.
Начинаешь ехать вперёд-клацает один раз.
Потом при езде вперёд не клацает.
Пока опять не поедешь назад.
Правда не могу вычислить где "стукач"
Наконец то, пролежав 2 недели Злость! где-то в Москве, моя блокировка прошла таможню и значит скоро все-таки дойдет до меня :)
Поэтому хочу заранее подготовиться и спросить:
- Во первых, где-что читать про установку блокировки? Читал отчет про установку в витару - у нас ведь принципиально все тоже самое?
- Какие надо герметики для всех разобранных соединений моста, и какой фиксатор резьбы брать?
- Ну и какие там секреты и приколы при установке ,если они есть, тоже хотелось бы узнать заранее :)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Вот тебе последовательность картинок, как ставить, с того же www.jimny.se
http://www.jimny.se/locker.html
Герметик можно любой маслостойкий (я делал красным). Болты дифа - на локтайт.
Прикол только один. Не используй 2 толстые шайбы из комплекта, они лишние. Следуй картинкам, все помечай лаком для ногтей, при сборке обратно люфт в ГП оставь точно такой, как был до разборки.
Кстати, сроки доставки EMS и обычной почтой абсолютно одинаковые: 3 недели, как ни крути. Дебилы на таможне все стопорят.
Эх если бы 3 недели Не-не-не.
Прошло уже 5 недель с момента оплаты, и месяц с момента отправки ее из америки, и ждать по видимому еще от 2-3х дней до недели и больше :(
Ну да ладно, все равно я ее дождусь :D
А зазор ГП все равно придется выставлять, потому что собираюсь еще и сальник и подшипники хвостовика менять. Но пронего вроде как вполне подробно в мануале есть:)
Наконец то получил ;)
Сразу еще маленький вопрос - В ссылке по установке (правда там установка ЕЗ-Локера), которую дал Спринтер, написано что на пружинках должны быть маленькие крышечки, и еще вроде где-то читал, что пружинки должны быть разной длинны.
В моем ЛокРайте все пружинки одинаковой длинны и никаких крышечек на них нет - это нормально?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
В твоей версии блокировки вставляешь по 2 пружины одна-в-одну. Используются без шпиньков, как в EZ-Locker, у Lockright своя система.
Спасибо, понял :)
Только тогда чисто теоретически - зачем там по 2 пружинки? Почему не одна эквивалентной жесткости? Чешу репу.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Спасибо, понял :)
Теоретически ХЗ. Когда-нибудь разберу мост, посмотрю выработку всего механизма. А то уже 85000 км с лишним накатал с блокировкой.
Последний (надеюсь) вопрос - а обкатка блокировке нужна? Надо ли сначала залить масло попроще, откатать на нем тыщу и потом залить хорошее, или сразу лить хорошее и дорогое и больше туда не лезть?
