Бензонасос, топливный фильтр Аэрио -как подлезть?
Olesy
4 Июль 2007
74
Аерио,2001г,М15А, АКПП.
Прехала в очередной раз в сервис- грешат на топливный фильтр, бензонасос-смотрите!
Результа- седушки сняли- а там нет ничего, не подлезть значит..
Тока говорят снимать бак на яме...это очень долго и канительно.Короче плюнула, уехала.
Неужели всё так проблематично или я опять по рекомендации нарываюсь на ЧУДО-МОНТЁРОВ?:(
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
Ответ: Бензонасос, топливный фильтр Аэро -как подлезть?
Действительно проблематично,Вас не обманули:D
nikandr81
10 Декабрь 2007
Томск
а какие симптомы и предпосылки были, чтобы грешить на топливный фильтр и насос ?
Olesy
4 Июль 2007
74
симптомы у моей сейчас одни...не любит городские прбки и кочки.Стоит поторчать на тормозе пару км. в пробке- задергается, обороты падают и глохнет.Стоим -курим 2-3 минут, завожу, едет дальше как миленькая.И так раз в неделю где-то..Все что было в движке- промыли, прочистили..поменяли ..Остался грех на топливный и бензонасос- не удалось залезть..Так и не узнаю видимо, что это !!! 1 говорит вакуумный, второй говорит дроссель, третий чистит инжектор и хол.ход.. , четвертый говорит не контакт где-то- ждите когда совсем заглохнет и не заведётся::))в догонку вот сюда решили глянуть..Уже и незнаю к кому и ехать..
Уйду я от вас...Сузукеров!Рыдаю!..Отдам в хорошие руки и "изменю" с другим японцем:hilarious:
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Ответ: Бензонасос, топливный фильтр Аэрио -как подлезть?
У тебя или жуткая муть на дне бензобака, так что забилась сеточка грубой очистки топлива, или подгорел бензонасос. В пробках он перегревается, греет бензин до образования паровой пробки (сорри за тафтологию).. и машина глохнет. У меня на полноприводной балене такое было.
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Не знаю как на Аерио, но сдается мне что вряд ли на лиане по другому. На лиане (полноприводной), чтоб поменять топливный, нужно снять глушитель на сколько я знаю бак снимать не надо.
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Suzuki Liana 2007 2WD МКПП Suzuki G.Vitara 2001 АКПП
Согласен глушитель снимать надо. А еще кардан и топливный бак что не так то просто :D
Добавлено через 4 минуты
А в сервисе вам должны были померять давление в топливной системе исходя из этого видимо и был вынесен приговор
Olesy
4 Июль 2007
74
Да уж..оптимистично! Сейчас к сожалению примерно даже не у кого ценник спросить,..скоко за такую работу возьмут..а если и ещё с заменой з/ч..Я просто уже устала что-то в ней делать! А кайфа от езды чего-то уже на 1,5 л не получаю..
Olesy
4 Июль 2007
74
а может есть кака жидкость- типа очистки топл.системы:)))..так я уже хватаюсь за соломинку- хоть несколько денёчков продержаться...на праздики на дачу ведь охота!
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Suzuki Liana HB 2WD AT 2007year.
Уважаемая Olesy, выше изложенные Вами симптомы, очень похожи на неисправность ДПК (датчик положения коленвала для спецов по диагностике: Crankshaft Position CKP)
Как раз несправность "плавающая" и её очень тяжко диагностировать. При езде в пробках растёт температура движка, глюк проявляется - глохнет, остынет чуточку - всё нормально...
Также может быть глюк (расходомера массы воздуха) MAF Mass Airflow.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Нечто похожее было у меня, когда умирала катушка на Култусе... Продиагностировать такую плавающую неисправность крайне проблематично...:(
Olesy
4 Июль 2007
74
и чем это грозит? она у меня опять с утра через 8-10км и пробки..минут 15 ехали 2 остановкиРыдаю!
опять заглохла.5 минут постояла-:hilarious: как назло заглохла у поста ГАИ... но никто ко мне не подошёлПоказываю..покурили мы с ней и дальше поехали.А через 2 км. она опять заглохлаРыдаю! вот кое как добралась до офиса..И Чешу репу. как же на выходные то ехать 150 км за город? это же не может до бесконечности продолжаться..А в друг , не дай бог на трассе встану так встану...и только эвакуатор вызыватьБаксы-баксБаксы-бакс..
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Не-не-неЭто скорее всего бензоносос. У папика на шевроле так было: в пробках глохла, зальёшь немного бензыча - нормуль. Попробуй ездить на полном баке - бензоносос не так сильно будет греться и следовательно глохнуть не будет .
А вообще надо менять бензоносос, кстати, на майские праздники 3 дня отдыхают - неспеша с ПИВКОМ можно поменять (если конечно его купить).А менять всё равно придётся - впереди лето, будет чаще греться.
Желаю УДАЧИ
С уважением GURU;););)
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Olesy, настоятельно советую обратить внимание на датчик положения коленвала, бензанасос тут по-видимому не причём. Я бы не стал начинать с бензанасоса, т.к он более надёжен, чем этот пресловутый ДПКВ (именно на сузуках).
Замените датчик и будет Вам счастье.
Можно ещё здесь почитать и сделать какие-либо выводы:
http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...EE%E6%E5%ED%E8%FF+%EA%EE%EB%E5%ED%E2%E0%EB%E0
Olesy
4 Июль 2007
74
3 дня то понятно...а кто его будем мне менять ..это с пивком:D а бак снимать это только на яме..в СТО тоже народ наверное хочет на шашлычки::)) всё что могу реально сейчас - это залить бензину литров 30-40 и присадки ей "накоктейлить"...уже подкинули- какую-то немецкую универсальную, говорят хуже точно не будет..а вот если бензонасос накроется по дороге тьфутьфууу по трассе тогда АМБА! попадаю на баблосы однозначно..в город добираться.
а насос--- опять же к поиску з/ч- уже прокинула тему...опять обьявляют от 8тыровРыдаю!..нет уж, лучше кому нить "передоверить" управлять этой Сузцукой;)
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Ни присадки,(деньги выброшенные на ветер - ИМХО) ни полный бак топлива не помогут, не поможет даже взятая прозапас канистра под "жвак" залитая бензином.
Olesy
4 Июль 2007
74
для конретно меня- выход один- отмыть и продать! честно, я уже устала за год с ней всякие датчики искать и шариться на сайтах- чегоо неё может болеть?!...может я и многого хочу..но, даже с Бэхой по старшее...не было таких головняков((:)::
Olesy
4 Июль 2007
74
Самое интересное...залила бутылёк в промывкой+полный бак.поехала на работу...как обычно возвращаясь домой пришлось подьезжая к дому зависнуть в пробке-примерно 1,5 км двигалась в горочку минут 15..в результате задергалась, НО НЕ ЗАГЛОХЛА докатилась до своего двора.Поехали утром на трассу- ну, думаю глохнет в городском пробочном режиме тут не будет..фиг вам! 40-50км. проехала задергалась..не стала останвливаться- не глохнет..обороты прыгают , но едет..2-3 минуты- давлю в пол- продегралась дальше едет,...давно не была на трассе-разгон-то действительно не оченьНе-не-не, тут включаю Овер драф, обгонять вяло идущего грузовика - боюсь сама, а надо..;) Прёт как надо.Вобщем доехали ( с непрывычки не одна, а с семейством сзади 3 взрослых человека... и полная всякого груза), пару раз ещё подергалась...но, пробз...лась и не заглохла..150 км..до 110 - больше не топила, страшновато ещё..;) погоняли по поселку еще малость. вчера назад с утра- НИ РАЗУ сволочь не дернулась все 150 км..всю дорогу следила за оборотами и слушала все звуки..Вроде всё ок!
Ещё из этой поездки вычислила одно- 10ку на 100км жрёт все таки:( Люблю её, а продавать придётся:(:(Рыдаю!
DmitryU
28 Апрель 2008
Расскажу миру, как победили аналогичную траблу. Трагикомедия в трех актах :)
У меня и у корифана Андрюхи одинаковые авто: Аэрки 2001 год M15A движки, моя с пробегом по Владику, Андрюхина "БП ЖД" с базара :)). "Случилось это в Омске, на пересылке" :) короче, началось с легких пиночков все, оборотики плавали, но терпимо. Андрюха вычитал где-то про чародеев с Академгородка, дилерский сканер у них, диагностика типа на халяву, ну за халяву я любые деньги... кулибины просканили машинки наши, моя без проблем отстрелялась, Андрюхе гряд: "обе катушки зажигания по изде, провода в комплекте с ими", расстроился кореш, 4500 в автоленде одна стоит. Взял одну катушку, ушла проблема... до потепления :)) первые теплые деньки, и Андрюха хапнул по полной, машина стреляет в глушак, дергается, обороты уже не плавают, а скачут как бешенные, отключаются два горшка, троит несколько минут и глохнет :)) жесть...Вторую катушку решили не брать, доперло до тяжкодумов, что мою можно как донора юзать. Ставим обе мои катушки с проводами, на мою его "готовенькие" я еду, он скачет как на тарантасе :) катушки исключили. Следующая тема была - проводка. Прозвонили провода от компа до катушек - бьется!. Следующая идея была с датчиком положения распредвала, меняемся с Андрюхой датчиками, я езжу - он скачет :). Подкинули идею с бензонасосом - типа он качает, потом греется (по каким-то сверхестессвенным причинам) недокачивает, и умный мозх автомобиля отключает горшки :). Собрались мы бензонасосами меняться, и поменялись бы, если б не выяснили, что добраться до бензонасоса можно тока сняв бак, кардан и глушак :)). Андрюха в истерике, я в отказе, не дам из ляли каку делать :), решили воспользоваться коллективным разумом, интернетом мля, как эта идея так сразу, после месяца взрослого траха, пришла в голову - загадка до сих пор. Дальше все просто, полтора десятка случаев по всем форумам нашли, мало кто отписался как пофиксил траблу, но вопли прекращались после получения людьми датчиков положения коленвала. Чтоб найти этот чудо датчик пришлось ехать в автоленд и шарить по контрактоному движку, датчик обнаружился под генератором. Дальше сапсем просто, поменялись с Андрюхой датчиками, проехал я около 15км и вот оно, случилось - хлопок в глушак, задергалась родная, но троить не начала, не заглохла, доехал я до места на очмалых оборотах и нескромно подергиваясь. Андрюха сильно радовался, диагноз свершился :) в лабаз за датчикам, там опять же везуха - в наличии - всего 1800, вот часа полтора как поставили все поместам, потестили немного, работает!!! Кароче марал вся басня такова - донор рулит! интернет + форум - два раза рулит! Сузукоеды всех стран - обеденяйтесь :thumbsup:
ЗЫ: надеюсь букаф не слишкам многа :)
Olesy
4 Июль 2007
74
Неделю было прохладно...ездила без проблем! Думаю может правда пробз...лась по трассе с этой очисткой..наивная!:(, сегодня вот первый день...+20 и вот результат...чуть потыркалась в пробке и опять заглохла,и не подёргалась и лальше, а заглохла! несколько минут -поехала, но не долго пару км..опять, обороты падают и всё! и так мелкими перебежками! А как же ехать то на праздники ??Рыдаю! Предлагают взять с собой диагноста со сканером и покататься до прецендента и тогда подцепиться...уже незнаю.. и либо у же датчик этот коленвала менять либо уже отдавать на промывку топливной..Ребята! Сузукеры:whistling:! поддержите советом!
Продавать то стыдно в таком состоянии...совесть замучает:(
В жизни ведь существует закон бумеранга!
iakn
28 Апрель 2007
154
Совет один- посетить нормальный сервис. Скорее всего Вашей машинке требуется замена топливного насоса (машине 6-7 лет, пробег сответствующий), насос исчерпал все мыслимые ресурсы. Проверяется измерением давления в топливной системе.
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
В точку! Заменить датчик, и сэкономить деньги на промывке топливной системы.
Топливный насос у Вас нормальный. Ресурс не выработал (деталька на самом деле довольно надёжная).
Вопрос: когда было холодно машинка у вас нормально ездила? (динамика, обороты)
Промывка топливной не потребуется.
Удачи!
DmitryU
28 Апрель 2008
На площади маркса, на новогодней есть магазинчик, там есть датчик положения коленвала, стоил две недели назад 1800, берите его и в сервис на замену, можно договориться поменять на пробу с моей машинки... опыт аналогичный я уже описал в этой ветке :)
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
+1.
Про донора - благородно!
Olesy
4 Июль 2007
74
Удачи!
по прохладной погоде 1 раз в неделю как-то дергалась..обороты холстые- 700-800, на светофоре..600..если верить полоскам- 3 шт..а их 5 на тыщу...При разгоне до 60 км\ч- больше 2000 не подымается...динамика в норме..наблюдаю постоянно.
Я выше описала, что она по трассе у меня делала, у тут вот..жара и всё....либо уже устал этот датчик::))бастует!
Добавлено через 3 минуты
Спасибки! Правда донор...подумаем щас..я уже завтра на работу думаю как ехать..опять на дороге людям глаза мозолить когда заглохну...или вдоль обочины за тролейбусом таскаться...:hilarious: а на новогодней где ? они в ГИСе есть?
насколько долго и прблематично его меняют?
iakn
28 Апрель 2007
154
Грешить на топливный фильтр, либо топливный насос можно только на основании измерения давления в топливной системе (процедура несложная). Скорее всего в сервисе это и было проделано, вследствие чего был объявлен приговор: "топливный насос не создает необходимого давления". Если предположить,что измерение проводили добросовестно, то замена датчика положения коленчатого вала не решит вашу проблему, к топливной системе он отношения не имеет.
Да, и если у вас накрывается бензонасос, держите уровень топлива ни меньше половины бака.Ему так проще работать.
БОлег
23 Февраль 2008
69
ИМХО
Было тоже самое на предыдущей машине, по холодку вроде ничего, а как температура поднимается или в пробке постоишь, всё пипец , появляются провалы и тупить начинает, поменял насос и забыл про все беды:thumbsup:
Olesy
4 Июль 2007
74
Да никто ничего не мерил...так на словах рассказала что с ней происходит...что заменяла. все что под капотом сняли глянули- всё чисто.И предположение на топливный..как сказали сколько его снимать, я и отказалась..на полном баке ездила- ни фига..
DmitryU
28 Апрель 2008
кусок ул.Новогодней между Ватутина и Сибиряков-Индейцев, в ГИСе есть какойто "Нэвис ПТ" тел.2632896, 3143722, но вывески висят "сузуки". По поводу замены - у меня руки растут совершенно не из нужного места, а друган менял местами эти датчики минут 15, но у него инструмент весь есть, а у меня только наборчик от лодочного мотора :), если надумаете пробовать, мы с им, думаю договоримся, и провернем все это гденить возле магазина :), звоните +79138912666, Дмитрий.
Olesy
4 Июль 2007
74
вот сижу и думаю, то ли купить его да поменять, толк будет или нет...меня тут еще с топливным всё таки озадачили многие..
