Подсветка заднего номера.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Появилась проблема - не горит одна из двух лампочек подсветки заднего номера. Хотел достать посмотреть, может перегорела. Открутил 2 винта, крепящих корпус лампочки. А вот дальше как? Достать корпус наружу не удается - упирается в буртик прямоугольного отверстия.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
Ответ: Подсветка заднего номера.
В Cultuse снимал - с трудом, но корпус все же вынимается. Его надо как-то повернуть-повращать.
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
Лампочку можно вытащить изнутри,посмотри в крышке багажника повнимательней,увидишь цоколь как снимается.Хотя сам снимал тоже целиком.Нужно еще саморезы на самой планке открутить и отгинать ее.С трудом но весь фонарь вытаскивается.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Пытался повернуть-повращать и так и сяк - ни в какую.
Ну в крайнем случай сниму обшивку задней двери.
ZUKSUZUK
11 Август 2006
107
Подмосковье
Baleno 1998 г. 1,6 2WD, темно-синенькая (руль=38см)
Я менял лампоски в подсветки, у меня оба плафончика вынулись во внутрь крышки багажника, а тут то я уж раздербенил их.
Коллеги привет,
У меня не включается свет заднего хода.... Лампочки целы.
Есть предположение, что до меня лазили в коробку.
Может кто знает как узнать почему и как вылечить....
suzuker-jon
22 Август 2006
244
Может "лягушка" накрылась? говорят что от ВАЗ 2108 подходит 1 в 1.
ZUKSUZUK
11 Август 2006
107
Подмосковье
О
Октябрь
Лампочки подсветки номера вынимаются изнутри, как лампочки передних габаритов- повернуть патрон и вытащить из гнезда. Лягушка З.Х. подходит точно, у меня ходит уже полгода. Только нужно приготовить 2 клеммы-мамы и прокладку, но она может идти в комплекте с лягушкой. Восьмерочный шток чуть длиннее, потому прокладку и надо ставить, иначе может быть затруднено включение заднего хода, мне так показалось. Местонахождение датчика на МКПП- сразу сверху, никуда лезть не надо :)
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
Лампочки менял недавно, вынимаются внутрь багажника, все просто
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Лампочку поменял - кроме 2 винтов плафона пришлось действительно открутить еще 2 винта рамки и немножко её отогнуть. Только тогда плафон вылез наружу.
Еще недавно перегорела подсветка печки, а чтобы ее заменить пришлось снимать переднюю лицевую панель. Правда целой лампочки под рукой не оказалось - не знал какая туда нужна. Собирать и снова разбирать, когда появится новая не хотелось. Выход нашелся следующий: снять лампочку с подсветки пепельницы. Только правда там хлипковатое ее крепление, нужно аккуратно, чтобы не сломать.
А вот лягушку от девятки у меня поставить не получилось. У родной лягушки шток короткий и надавливание происходит сбоку, а от девятки шток длинный и у меня он просто клинил в результате передачу включить было невозможно. Хотя возможно мне на рынке не ту лягушку всунули?
О
Октябрь
Прокладку поставил? Как вариант, можно нижний торец штока надфилем обработать, края больше закруглить.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
И прокладки подкладывал и скруглил торец штока - все равно не помогло. Похоже все-таки не та лягушка у меня была.
О
Октябрь
Тогда точно не тот датчик :( До обработки надфилем вообще доходить не должно :)
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
Suzuki Cultus седан 1999 г., белый, G15A
Господа! Этот абсурд меня доканал!!! Приключилась беда которая в вечернее время суток может поспособствовать
обогащению честных инспекторов ГИБДД!!! У меня перестали включаться ГАБАРИТЫ!!!! Эксперименты с электричеством до добра не доводят, но
в результате оных выяснилось что если замкнуть куском провода силовые контыкты реле ( TAIL ) габаритов то все лампочки прекрасно светят! Традиционными методами
включить не получается. Щёлканье переключателем эффекта (кроме звукового) не даёт! Обидно однако. Панель приборная тоже не светится... закономерность...
Что можно всвязи с этим предпринять??? Само реле абсолютно целое. Проверено, гарантировано...
desmon
3 Июнь 2008
Было такое, как оказалось контакты проводов чуть-чуть не доходили до контактов реле. Они у меня "провалились" в своих гнёздах. Поставил на место и всё заработало.
562
Ну ты сам ответил на свой вопрос, значит до реле где то проблема с контактами, возможно в подрулевым выключателем. Если не найдешь проблему, то как вариант подключить схему принудительного включения освещения ( DRS - Daytime Running System ), и при заведенном двиге освещение будет гореть всегда.
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
( DRS - Daytime Running System )???? Это что? это где? Это как? Я про такое не слышал? Как делается???
О
Октябрь
Когда переключатель в габариты-ближний и обратно переводишь, слышно, как реле щелкает? Если да, то уже от реле плясать, ежели нет, то, как уже сказано до меня- сам переключатель либо провода к нему идущие смотри.
562
Ты сначала попробуй найти проблему, где потеря контакта, возьми тестер и замеряй показания цепей. А только потом уж пробуй сделать DRS. В мануале и в книге по ремонту описаны эти системы и электросхемы. А так DRS ( по другому его ещё называют "Скандинавским светом", знаю точно что применяется в Дании) применяется в странах где ездить с включенным ближнем светом это обязалово, как ездить с регистрационным номером.
