Вискомуфта на Игнис - сколько стоит?
SergeiSS
27 Декабрь 2007
165
Н.Новгород
А подскажите, плз! Сколько стоит новая вискомуфта на Игниса 2001 года?
Проблема в том, что вчера решил все-таки проверить проходимость. На песке. И выяснил, что задние колеса не подключаются вообще!!! Хотя (формально) вискомуфта стоит на месте.
Возможно, ее можно и отремонтировать. Но я хочу предварительно проработать оба варианта: замена и ремонт.
Так что прошу помочь тех, кто знает.
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
12 Июль 2006
801
3,368
Ответ: Вискомуфта на Игнис - сколько стоит?
Спасибо... Но я не понял, как этой штукой пользоваться.
Да и вискомуфту я там не нашел.
Вискомуфта имеет номер 27600-80G03 и стоит от 20 тысруб до 45 тысруб.
КМК, ессно...
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
КМК, ессно...
поясните это на дорестайл или на игнис-2005 ? и что значит от 20 до 45? и что такое кмк?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
-дорестайл
-экзист предлагает различные варианты - из разных стран (как правило для дорестайла - Эмираты, Германия, Япония) с разным временем доставки (а также с разной вероятностью того что за эту цену ее привезут)
-КМК - это.... а действительно - что это?
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
Гы...
КМК - это" Как Мне Кажется" - вместо чуждого нам ИМХО
SergeiSS
27 Декабрь 2007
165
Н.Новгород
Спасибо за инфо...
Теперь хожу "загруженный" и думаю: то ли новую покупать, то ли старую все-таки поремонтировать. Наверное, заменить там что-нибудь (например, тот самый гель, который может портиться), дешевле будет.
И, как автор темы, позволю себе :D немного пофлудить.
Гы...
А вот тут не соглашусь :D
Чуждо нам IMHO, которое переводится как "по моему скромному мнению".
А вот ИМХО переводится как "Имею Мнение - Хрен Оспоришь", которое как раз очень дорого душе любого россиянина.
Так что вывод простой: ИМХО - очень даже нам родное Браво! Ай
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Suzuki Ignis 4wd, 2002
А вы в сервис заезжали? Может, просто пробуксовки не получилось и муфта не включилась? Пусть мастера на стенде проверят сначала.
У нас подключается полный привод в резких поворотах и при залезании на бровки - в принципе, момент подключения можно четко заметить, если следить. На песке не пробовали.
Может, еще рано беспокоиться вам и муфта работает :)
SergeiSS
27 Декабрь 2007
165
Н.Новгород
Мне тоже хотелось так верить :) Но вот еще зимой мне казалось, что она (муфта) не работает.
На песке же 3 человека со стороны смотрели (все трое - водители): передние колеса крутятся, а задние только тащат песок, даже не крутятся толком. Как у "чистого" переднего привода. Ну и, естественно, закапываются передние быстро при этом.
xekz
25 Декабрь 2007
111
Suzuki Swift 1.3SX 4WD AT 2001г.
У меня точно такие же симптомы - один в один. Иногда еще и попахивает паленым откуда-то сзади. Грустно оттягиваю визит на диагностику :(
Напишите, пожалуйста, чем вся история с диагностикой закончится у Вас. Кстати пробег какой у машинки?
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а у меня вопрос такой: как умирает муфта резко или постепенно? или просто незаметно? просто я несколько раз ее уже насиловал и вот думаю не начала ли она подыхать?
SergeiSS
27 Декабрь 2007
165
Н.Новгород
Я в сервис поеду не раньше, чем на следующей неделе.
Пробег около 70 тысяч, но я что-то не верю этим цифрам на одометре :)
Самое плохое, что я узнал на сервисе: диагностику вискомуфты они провести могут, да еще возьмут за это 500 рублей. Но ремонтировать не будут, только если заменят целиком. Мол, она вообще неразборная. Вопрос: а нафига я буду платить 500 рублей, если я и так уже выяснил, что она не работает? А заменить я и сам могу, "забесплатно". Всё-таки 11 лет эксплуатации "нашемарок" научили работать гаечными ключами :D
Остается еще только вариант разобрать вискомуфту и посмотреть, как она устроена. Вдруг удастся что-то придумать по "обходной" технологии. Какой-нибудь рычажок приладить, например... А если и сломаю - то она все равно не работает уже.
Тут кто-то писал, что это происходит постепенно. Мол, за один или несколько раз не убъешь муфту, но если часто и помногу ее использовать, то помрёт "не своей смертью".
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
а вот безумная идея:
поставить вместо убитой вискомуфты межосевой дифференциал какой-нибудь подходящий
будет настоящий полный привод!
SergeiSS
27 Декабрь 2007
165
Н.Новгород
Идея действительно безумная :D
Поясняю.
1. У вискомуфты есть вход (кардан, который вращается от движка через коробку и раздатку) и выход (кардан, идущий к заднему мосту). Передний мост вращается без участия как раздатки, так и вискомуфты.
2. У системы с межосевым дифференциалом есть вход (приводится от коробки) и два выхода, к переднему мосту и к заднему мосту.
И эти системы, к сожалению, не взаимозаменяемы Рыдаю!
xekz
25 Декабрь 2007
111
А если вжесткую соединить, выбросив вискомуфту - получится постоянный п.п.? :D
masteri
18 Октябрь 2007
138
Омск
Suzuki Swift 1.3 03г SE-Z LA-HT51S M13A черный
получится постоянный полный привод без бежосевого дифференциала - как на уазиках. на нем по сухой ровной дороге нельзя ездить
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
ябы сделал так: залил бы виску пожесче, правда зимой машина будет в заносы уходить по идее..
а кто мешает действительно снять виску и ездить без нее а в это время отдать ее на почин хорошему мастеру пообещав бапки по выполнении работ?
SergeiSS
27 Декабрь 2007
165
Н.Новгород
Да никто не мешает... Кроме жабы, которая душит, да отсутствия самих бабок :)
Тут другой вопрос. Снять-поставить я могу и сам. Если надо сделать дырку и нарезать в ней резьбу для пробки, чтобы залить жидкость для вискомуфты - я сделаю дырку, нарежу резьбу и залью жидкость.
А вот где найти жидкость для вискомуфты????? Вот в чем вопрос-то!!! В каталогах ее нет, дилер (в НН на Ларина) говорит, что вискомуфта только целиком меняется...
xekz
25 Декабрь 2007
111
Вообщем если самому делать, руки прямые крайне необходимы. Вот тут кое что есть:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=13848
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=13860
SergeiSS
27 Декабрь 2007
165
Н.Новгород
Хм... Есть над чем подумать "на досуге". Спасибо! :D
Если что-то сделаю, то обязательно опишу, что именно и каков результат.
Кстати, в теме по ссылке я нашел интересную для меня новость: есть там какой-то переключатель, который переключает режим 2WD/4WD. Может, мне только его достаточно будет переключить? Чешу репу.
