Всем привет!
Я очередной счастливый обладатель этого автомобильчика XL-7. Пригнал из Москвы в Ярославль и пока ехал, начал сомневаться в своем счастье.......
Все хорошо, все устраивает, машинка 2001 года, вроде реальный пробег 95 тыс. км, сервисная книжка, наша дилерская. Но......
Пока ехал понял, что в рулевой что то погромыхивает, это я съезжал на проселок к даче заезжал..... Подергал правый шрус рукой, ощущение, что болтается слишком, но при этом мост сухой и передок включается легко и при движении не гудит....При торможении на высокой скорости чувствуется биение в педаль тормоза, видать диск гнутый или барабан треснул....На волнах задница делает несколько качков, надо полагать аммы не хотят работать.....Передняя крышка двигателя потеет, наверно сальники....На стекле лобовом звездочка, засверливать надо, а то замена лобовуха (7-8 тыс?) Вот такие пироги.
Зато!!! Цепи не шумят, Редуктор передний не гудит, Кондей пашет как новый, Круиз-контроль - Форева!!! Передняя подвеска не гремит и отрабатывает хорошо все... Ощущение реального ЖИППА!
Что скажете старожилы? Попал я?
Спасибо.
Спасибо.
