Как перейти на градусы?
BOXER
6 Март 2008
Горловка
У меня Витарка 2.7. Есть ли возможность в компе температуру перевести в градусы? Что для этого надо?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Как перейти на градусы?
ХЗ Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
А у тебя в чем показывает?
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
:D прикольно, за бортом... +80!!!!!!!! :hilarious:
Lumi
6 Март 2008
НСГВ 5Д МТ ESP 2008/Шеви-Нива
краткая таблица соответсвия фаренгейты-цельсии
32-0
40-5
50-10
60-15
70-20
75-25
85-30
95-35
105-40
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Формулы соответствия шкалы температуры по Фаренгейту шкале по Цельсию и наоборот:
При переводе из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия из исходной цифры вычитают 32 и умножают на 5/9.
При переводе из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта исходную цифру умножают на 9/5 и прибавляют 32.
Материал из Википедии — свободной энциклопедии:
Гра́дус Фаренге́йта — единица измерения температуры с линейной шкалой. Долгое время шкала Фаренгейта была основной в англоговорящих странах, но в конце 60-х — начале 70-х годов XX века она была практически вытеснена шкалой Цельсия. Только на Ямайке, в США и Канаде шкала Фаренгейта до сих пор широко используется в бытовых целях. Шкала названа в честь предложившего её в 1724 году немецкого учёного Габриеля Фаренгейта.
На шкале Фаренгейта точка таяния льда равна +32 °F, а точка кипения воды +212 °F (при нормальном атмосферном давлении). При этом один градус Фаренгейта равен 1/180 разности этих температур. Диапазон 0°…+100° по шкале Фаренгейта примерно соответствует диапазону −18°…+38° по шкале Цельсия.
Из истории:
Существует несколько версий происхождения шкалы. По одной из них, Фаренгейт изначально принял за 0 °F температуру плавления (замерзания) смеси льда и поваренной соли в равных количествах, а за 100 °F — нормальную температуру человеческого тела (однако Фаренгейт ошибся в последнем измерении: нормальная температура человеческого тела составляет 97,9 °F). Существует версия, согласно которой за 100 градусов температурной шкалы Фаренгейт принял температуру тела своей жены, которая в момент измерения была нездорова — именно этим и обусловлено смещение стоградусной точки на 2,1°F, а не погрешностью самого измерения. Сам Фаренгейт полагал, что температура (по его шкале) никогда не бывает отрицательной,видимо он ни разу не был в холодных странах.
BOXER
6 Март 2008
Горловка
Показывает по шкале Фаренгейта. Витара куплена на Украине у официалов.
Справа от компа блин повешу таблицу
Shprot
19 Апрель 2008
Boston, MA
Uderzhivat' Unit for 2 seconds, posle togo, kak F nachet migat', otpustit' Unit i bistro nazhat' Unit snova.
Sry za translit russkogo net na compe ;) Nadeyus' srabotaet dlya tebya.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Shprot
19 Апрель 2008
Boston, MA
Huh i work in Andover. How long are u gonna be there?:thumbsup:
У нас офоциальный язык общения-русский. Так что если пишите то потом перевод. второе-для этого есть личные сообщения для личного общения
Сергей Чехов
13 Январь 2008
Ростовская область п.Чертково
Сузуки Гранд Витара Нью 2.7 литровая американка.
Boxer, так у Вас получилось перевести фаренгейты на градусы? У меня точно такая же проблема. Как Вам подсказали коллеги необходимо нажать правую кнопку в течении 2-х секунд, но воз и поныни там. Менял потом иные комбинации с нажатием этой же злополучной кнопки но у вы. Авто брали в автоинтернейшнл. Сервис ничего вразумительного не подсказал. Составил таблицу и езжу с ней, по необходимости подглядываю в нее. Наверное такая же проблема и с расходом топлива она показана в милях, как боретесь с этим.
Shprot
19 Апрель 2008
Boston, MA
Vse dolzhno rabotat'
1. Dlya pereklyucheniya iz F v C i obratno: Vklyuchaem zazhiganie ili ACC (dvigatel' ne nado zavodit'!!!) Nazhimaem i uderzhivaem Unit v techenie 2h seconds. Kogda F nachnet migat' otpuskaem Unit i escho raz bistro nazhimaem i poluchaem zhelaemie C
2 Dlya perevoda iz MPG v L/100km: Uderzhivaem Unit 2 seconds. Kogda F ili C zamigaet otpuskaem Unit i nazhimaem M i Unit, kak rezul'tat esli bili MPG budut L/100km
Udachi ;)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Спасибо Shprot, у меня все получилось!Выпьем
Не знаешь как отключить этот DRL, никак не могу выключить его, т.к. ксенон не работает?
Shprot
19 Апрель 2008
Boston, MA
Ne etim poka ne zanimalsya.
Videl na kakom-to amerikanskom site tolkoviy metod sohraneniya DRL i xenon upravlaetsya s pomoschyu datchika sveta. No hot' ubey na kakom site videl ne pomnyu.:(
Сергей Чехов
13 Январь 2008
:thumbsup:Shprot!!! Все получилось, следуя Вашей инструкции с третей попытки техника сработала. Класс ! А то пришлось вспомнить физические формулы и возить с собой таблицу. С праздником всех с Великой Победы.:thumbsup:
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
если свет не автоматический, попробуй так - включи зажигание (лампочки на приборке должны зажечься), потом быстро в течении 5 секунд включи-выключи 5 (или 6 у всех по разному получатся) раз габариты, а затам также быстро вкл-выкл 5 или 6 раз ближний свет. Блок BCM должен пикнуть в подтверждение
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Спасибо Dimon1, к сожалению свет автоматический, включается при снятии с ручника и включения передачи. Все возможные варианты уже испробовал. Модель из штатов.Пока воз и ныне там.Злость!
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
ну что знал, то и сказал (с) не моё.
думаю в сервисмануале для американок тож есть про это упоминание.
Cool
9 Апрель 2008
214
Тула
Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 МКПП
С российскими офицалами пробовали общаться? Я, не знаю, какие они у Сузуки, но у других производителей есть вполне адекватные сотрудники. При наличии времени ночью (кхм :))) ) и IP-телефонии (а у кого ее там нет - как звонить на Родину?) я бы попробовал по телефону: "привезли машинку из Канады (Швеции, Финляндии), не знаю, как отключить дневной ближний, памажите люди добрые..." Или сразу в Иточу... Может, что и скажут.
Информация такого уровня вряд ли найдется на первом и-нетовском углу.
ЗЫ Заблокировать датчик ручника скрепкой или напрямую на массу? ;)))
Вряд ли. Если законодательно нужен DRL, но ни в одном мануале не будет сказано, как его отключить методом манипуляций с зажиганием, переключателями, кнопками и т.д.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
ну ведь для европеек указано. я думаю и для американского и канадского рынка так. где-то есть в законе постоянно включенный свет, где-то нет.
Cool
9 Апрель 2008
214
Тула
Посмотрел мануал (электрический, но там, вроде, все, кроме магнитолы, совпадает с тем, что есть на бумаге - идти к машине ломы), ничего там нет про отключение DRL, да и про DRL вообще как таковой - тоже :)))
Если машина идет в какую-то страну, где DRL ТРЕБУЕТСЯ, то производитель еще заранее включает этот самый DRL и пишет о нем в мануале, чтобы потом не огрести иск от какой-нибудь шведки, которая насмотрелась, как американцы миллионы отсуживают за всякую ерунду.
Поэтому сильно сомневаюсь, что производитель напишет как ОТКЛЮЧИТЬ DLR. Вот что он есть и как он работает - запросто (причем, возможно, не во всех инструкциях, а только для некоторых стран). А про отключение - проще ткните ссылкой в картинку или номер страницы из мануала.
Кстати, мануалы на машину ОБЫЧНО дают на одном языке и ОБЫЧНО для одной страны. Именно, потому что везде разные законы, условия гарантии и пр. и пр.. Ни разу не видел официального мануала типа как на утюг или бритву - на 20-ти языках для 30-ти стран :) Даже на телевизоры уже мануалы конкретно для одной страны бывают, что говорить о машинах.
ЗЫ Я не говорю, что мануалы для разных стран ОБЯЗАТЕЛЬНО должны отличаться чем-то, кроме обложки и пары ссылок. Но считаю, что это РАЗНЫЕ мануалы.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
в мануале для европеек как раз это и прописано. мож мне еще страницу сказать?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Это уж точно. А за совет спасибо, но боюсь что ни один ОД по телефону консультации давать не будет.Буду ждать до сентября когда опять в гости приеду.
Cool
9 Апрель 2008
214
Тула
Я Вам верю на слово, может быть, для каких-то стран действительно так и есть.
Просто я видел несколько мануалов на немецком (для Германии), для разных марок, там никаких упоминаний даже о возможности DRL нет.
В любом случае, мануала для европеек нет - есть отдельные мануалы для отдельных стран. Если Вам попался для страны с обязательным DRL и там описана процедура его включения/отключения - значит, так оно и есть, спорить не буду. Но это НЕ в любом мануале.
Как пример - человек с DRL (semco) ищет процедуру его отключения, которой нет в мануале. Так что ему скан странички пришелся бы как раз в пору.
