Как перейти на градусы?
Cool
9 Апрель 2008
214
Тула
Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 МКПП
Ответ: Как перейти на градусы?
Это уж точно. А за совет спасибо, но боюсь что ни один ОД по телефону консультации давать не будет.Буду ждать до сентября когда опять в гости приеду.
Вы попробуйте сначала - может, Вам повезет :) На самом деле, не все так страшно - позвонить, написать по мэйлу и т.д. - Вам же не надо для этого практически никаких телодвижений. Ладно телефон, но уж по мэйлу написать письмо и послать его раз пять-десять в разные адреса совсем не сложно, зато не надо ждать сентября (возможно с тем же результатом).
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Я Вам верю на слово, может быть, для каких-то стран действительно так и есть.
Просто я видел несколько мануалов на немецком (для Германии), для разных марок, там никаких упоминаний даже о возможности DRL нет.
В любом случае, мануала для европеек нет - есть отдельные мануалы для отдельных стран. Если Вам попался для страны с обязательным DRL и там описана процедура его включения/отключения - значит, так оно и есть, спорить не буду. Но это НЕ в любом мануале.
Как пример - человек с DRL (semco) ищет процедуру его отключения, которой нет в мануале. Так что ему скан странички пришелся бы как раз в пору.
мануал - код 9950-64J00 название "SUZUKI Grand Vitara Service Manual JB416/JB420"
страница 1676 файла PDF
DRL Function Setting Procedure
S5JB0AA206004
DRL is controlled by BCM which has a function to set
operable / non-operable mode of DRL. With a new BCM,
its DRL is set to the non-operable mode.
Therefore, when BCM has been replaced in the country
where DRL operation is required by the statutory
regulation, set DRL to the operable mode according to
the procedure described below.
Also, performing the same procedure when DRL is in the
operable mode will change DRL setting to the nonoperable
mode.
1) Turn ignition switch to ON position.
2) Perform Steps a) through f) described blow within 15
seconds after Step 1).
a) Turn lighting switch to CLEARANCE position.
b) Turn lighting switch to OFF position.
c) Repeat Steps a) and b) five times.
d) Turn lighting switch to HEAD position.
e) Turn lighting switch to OFF position.
f) Repeat Steps a) and e) five times.
3) After Step f), buzzer sounds twice which indicates
that DRL has been set to operable mode.
NOTE
When DRL setting has been changed from
operable mode to non-operable mode, buzzer
sounds once.
4) After confirming buzzer, turn ignition switch to OFF
position.
Cool
9 Апрель 2008
214
Тула
Когда Вы сказали "мануал", я как нормальный юзер понял это как "Юзер мануал". А Вы имели в виду "Сервис мануал", в котором, понятное дело, такая информация может быть. А я еще удивился - как это мануал на европейки, один на все... ;)
... paused ...
Пардон муа, в одном из исходных писем Вы так и написали - "сервисмануал"... :(
Был не прав, исправлюсь :)))
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
... paused ...
Да ниче. Я ж не в обиде.
Кста, там очень много написано про автоматический свет (тот, который включается на подрулевом AUTO). Может там есть процедура и для него. попробую покопаться в нем
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ребята спасибо за помощь.Данный процесс не американке ничего не отключает, хотя в штатах DRL это опция, по сравнению с канадой, где это обязаловка по закону.
Могли бы дать линк на сервисманул чтобы скачать его в pdf о котором говорите, т.к. дилеры в канаде категорически отказываются его отключать, чтобы почитать может найдется решение проблемы. Заранее спасибо.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
зайди в фак - там в первом посте ссылки на 2 части
thaib86
24 Сентябрь 2019
Suzuki grand Vitara 2.7, 2008 год, Американец
vovan
4 Март 2007
3,670
557
Воронеж
Так она там одна. На дорестайле.
vovan
4 Март 2007
3,670
557
Воронеж
thaib86
24 Сентябрь 2019
А можно фото?:) Справа там идет сброс, правильно?
thaib86
24 Сентябрь 2019
vovan
4 Март 2007
3,670
557
Воронеж
thaib86
24 Сентябрь 2019
Пробуйте с ней! Только у меня она переключала единицы измерения расхода топлива.
Трден самое и у меня, это значит не получится настроить простым способом, с мили на км и на Цельсия:(
vovan
4 Март 2007
3,670
557
Воронеж
thaib86, я не знаю. У меня обе европейки.
