Вибрация
  • Автор темы Spin
  • Отслеживают тему 14
Spin
24 Ноябрь 2006
Латвия
Как-то зимой покатался по снежной площадке, работал полный привод что называется на полную, но всего какихто секудн 10-15. Потом с полчасика на этой площадочке постоял (снега было ну.... гдето с пол-колеса) и когда выехал на чистую дорогу, то где-то за 60 и выше появилась вибрация, какбудто маааленькими но частыми рывками вперед-назад.... Все это безобразие длилось недолго, наверное минут с 15 и больше не повторялось, благо и снега то нормального было с неделю, не дольше... Кстати в предыдущую зиму такого не наблюдалось.
Щас записался на ТО30 и когда описал сию ситуацию в ответ получил объяснение сему феномену, типо снег в колесах застрял, отсюда и вибрация. А вот мне чегото не верится Чешу репу. Просто было както раз на гетце у меня песочек в диски накопился, тоже вибрация было, НО СОВСЕМ ПОДРУГОМУ ЭТО выглядело...
Как заставить официалов всеже проверить? да и даже не знаю что именно ....
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
Ответ: Вибрация
Все правильно! Снег на нагретых колесах растаял, пока машина постояла вода замерзла т.е ледышки сыграли роль грузов(как при балансировке), отсюда дисбаланс и вибрация.....Просто ледышки побольше и вибрация сильней!
Может такое быть и после грязи.
БОлег
23 Февраль 2008
69
Ответ: Вибрация
Реально зто снег. У меня было и не раз при заезде в сугроб, с внутренней стороны налипал снег и в руль начичинало отдавать на скорости
P.S. Обычно это бывает если диски литые, у них в отличие от железок внутренняя поверхность диска большая, снег набиается и начинается биение:D
Spin
24 Ноябрь 2006
Латвия
Ответ: Вибрация
Точно, диски литые... спасибо успокоили :)
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Ответ: Вибрация
Какие у Вас стоят диски роли никакой не играет! Грязь и лед могут одинаково набиться и в литом, и в штампованом, и в кованом дисках.
Просто для литого и кованых дисков нужен меньший вес для дисбаланса, а штамповка погрубей и разбалансировка заметна попозже......
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Ответ: Вибрация
После мойки и ночного мороза при повороте налево был слышен скрежет - причина лед на суппорте. После того как отаяла скрежет пропал. Я тоже даже на сервис заехал думал шруз
Rubia
31 Май 2008
Moscow-city
Вибрация по кузову
Добрый день!
Планирую купить Suzuki Aerio 2002 г., но хозяйка предупредила сразу, что есть маленькая неполадка - от двигателя идет вибрация по кузову.
Говорит, что опоры двигателя нужно менять.
Насколько критичны такие поломки?
Из-за чего еще может идти вибрация?
Кто с этим сталкивался, помогите. пожалуйста, советом :(
Очень уж понравилась машина, а тут как видите, и хочется, и колется.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Вибрация по кузову
А в чём проблема? Поменять опоры и усё, будет летать как ласточка... Если уж совсем сомнения, можно сделать диагностику. Постучитесь в Катану - ссылка они вам и по ценам расскажут и в ремонте помогут ;-)
з.ы. Не забудьте при покупке, скидку выбить - на подушки :)))
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Добрый день!
Вибрация по кузову? Вряд ли опоры . К сожалению причиной вибрации бывают другие вещи ,например свечи ,датчик Отработанных газов,датчик холостых оборотов,и т. д.. Надо диагностировать. Опоры это фигня
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Suzuki Liana HB 2WD AT 2007year.
Согласен с предыдущим постом.
А вибрация на холостых или в движении?
Так же вибрация на кузов может идти вследствие износа
ШРУСов (чаще внутреннего),причём самая неприятная вибрация на скорости 100-120км/ч
и трещать они (ШРУСы) не будут при полностью вывернутых колёсах.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Согласен. +Если все-таки вибрация из-за опор, то это должно наводить на мысли. Опоры за 6 лет изнашиваются обычно по двум причинам:в результате аварии или неправильный монтаж двигателя. В итоге либо опора смещается и металлические кольца срывает с прокладки, либо при неправильной установке был перекос и из-за смещения точки равновесия двигателя он и будет вибрировать, при этом изнашивая опоры намного сильнее обычного.
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Да нечего гадать, я так понимаю при покупке б/у машины, вообще заезд на сервис не обсуждается - туда Вам и дорога :)
sanekvo
22 Май 2008
вибрация!
всем привет!!! у меня возникла проблема с авто! при скорости от 90-110 принажатии газа в пол идет вибрация на руль при отпускании газа остоваясь на этой же скорости вибрации пропадает вопрос: что может быть??
ps развал колес делал раз 5 не помогает!
авто: аерио 1.8 04г пер пр
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Ответ: вибрация!
А балансировка? (наибольшая вероятность)
Далее: защита картера, глушак(касание защиты или поддона), ну и самое "хр@новое" -катализатор.
vazden
г.Фрязино МО
Ответ: вибрация!
Балансировать колёса;)
Ingener
14 Май 2008
110
Ответ: вибрация!
Балансировать колеса. Как вариант попросить на мойке "отбить колесные диски кёрхером за 50 руб". На внутренней поверхности диска скапливается грязь и вызывает дисбаланс.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Ответ: вибрация!
Народ, ну какие сход-развалы и балансировки если человек пишет, что вибрация появляется при нажатии педали газа, а при его сбросе (на той же скорости!!!!!!) пропадает!?!? Вот подушка - вполне вероятно...
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: вибрация!
Если подушки, почему только на определённой скорости... Чешу репу. Может стоит обратить внимание на АКПП? Педаль в пол, кикдаун, трабл, вибрация... Хотя, это наверное самое страшное :(
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Ответ: вибрация!
Да, если АКПП, то это засада мощная...
random
Москва, САО
Ответ: вибрация!
imho убиты подушки двигателя
у ми так же было, только еще + на низах колбасило, диагноз сервиса правая опора двигателя треснула, передняя рассыпалась)
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: вибрация!
А какой пробег? Так, на будущее :)
sanekvo
22 Май 2008
Ответ: вибрация!
пробег 42тыс а на счет акпп я с места тапок в пол все нормально только к 90 подходит начинается "колбаса" а на счет подушек правая по ходу движения у нас стоит 4500(((
random
Москва, САО
Ответ: вибрация!
2 Костыль
пробег 90 т.миль)
около 145 т.км
ps так же пришлось поменять цепи грм(, остальное только расходники, так что мафынка радует, но хочется что-нить повыше)
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: вибрация!
Я так, подумал: может на четвёртой передаче трабл... Чешу репу. Три раза тьфу :)
reserv
19 Сентябрь 2008
ЕКТ
Ответ: вибрация!
Было такое на прежней моей машинке Toyota. Проблема была в приводе, точнее говоря частично рассыпался трипод в левом внутреннем ШРУСе. Так что рекомендую внимательно осмотреть все пыльники приводов. Шрусы выходят из строя обычно из-за рваных пыльников.
Кстати, проблема довольно известная.
Ingener
14 Май 2008
110
Ответ: вибрация!
ВНЕШНИЕ ШРУСы: При поворотах с большим выворотом колеса и с разгоном слышатся характерные стуки в такт с вращением колеса. Иногда стуки бывают при повороте только в одну сторону, причем необязательно, что при правом повороте стучит правый ШРУС, а при левом - левый. Если при этом чехлы без повреждений, шарнир наверняка придется заменить. Резкие стуки с «закусываниями» шарниров и дерганиями автомобиля при резких поворотах говорят о сильных повреждениях ШРУСов.
ВНУТРЕННИЙ ШРУС: Попробовать покрутиться и погазовать при небольших поворотах руля туда и сюда, если при повороте руля до упора будет тишина, а при небольшом угле поворота руля будет т-т-т-т-т-т, а возможно и при прямолинейном движении, то это будет указывать на кирдык внутренней "гранаты" и ты услышишь какой именно...Внутренняя "граната" будет так же слышна по вибрации при движении на скорости более 100 км/ч и как дополнительный симптом её болезни-разбрызганное масло черного цвета на коробке переключения передач или блоке цилиндров двигателя при повреждении пыльника (все эти симптомы болезни внутренней гранаты, появляются уже после сотни км.проезда с рваным пыльником)
Для лучшей слышимости можно вывесить машину на подъемнике, включить передачу, газовать с подтормаживанием и поворачивая руль влево-вправо слушать, кто стучит или потрескивает.
На сайте фольксвагенов находил в свое время детальный "гид по неисправностям ШРУСОВ", но сейчас не смог найти, извиняйте.
vazden
г.Фрязино МО
Ответ: вибрация!
Всё таки попробуйте ещё раз отбалансировать колёса, и будет вам счастье:D
sanekvo
22 Май 2008
Ответ: вибрация!
пыльники целые гранаты не хрустят!!! и вибрация в диапозоне скорости от 90-110 и дальше нет вибрации плывет как надо
