Вибрация
  • Автор темы Spin
  • Отслеживают тему 14
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Ответ: вибрация!
У авто на скоростях 50..60 и 90..110 появляются резонансные частоты связанные с вращением колес и прочих шрузов (не помню почему и откуда в моей голове эта инфа - но факт подтвержден эксплуатацией не одного авто). Если колеса отбалансированы - снимите еще раз колесики и еще раз неторопясь по правилам затяните гаечки - вполне возможно, что колесо чуть смещено относительно оси вращения.
Ingener
14 Май 2008
110
Ответ: вибрация!
у меня случай был, когда пробил колесо в Тульской области (на выброс) и заменил сразу два на передке, отбалансировал и все такое. Когда потом в столице заехал на шинмонтаж для проверки - мастера долго плевались и матерились на балансировку колес - на каждом колесе было по два грузика по 40 и 50 гр, после перебаласировки на одном колесе поставили один! грузик 30 гр, а на другом пришлось вращать покрышку, так как дисбаланс был очень сильный (сдували колесо, разбортировали, крутили покрышку на 90 градусов, забортировали, надули и отбалансировали). После переворота опять - один грузик на 40 гр. Выше 90 -100 км/ч в тот период не катался, поэтому ничего про вибрацию сказать не могу.
5,203
Ответ: вибрация!
съездил на два сто ни че не сказали плохого, ходовка в идеале!!
А балансировку так и не проверили?
Еще стоит посмотреть на поверхность покрышек в момент, конда их раскручивают на балансировке - бывает "винтом идет", от чего на некоторых скоростях начинается или прыганье, или качание из стороны в сторону, от чего и вибрация. У меня такое было, хотя при этом балансировалось довольно неплохо.
sanekvo
22 Май 2008
Ответ: вибрация!
резину щас зимнюю поставил,есно балансировал
если литье 8-кой то отразиться ли это на балансировке ?
5,203
Ответ: вибрация!
Естественно отразится! Даже если и не отразится на балансировке, то уж на вибрациях однозначно проявится. Как я понял, у Вас проблема возникла именно со сменой резины. Тогда это однозначно колеса (резина или диски) виноваты. Повторюсь: у меня на прошлом авто были только одни стальные диски, да и те уже прокатанные почти все. Резину перекидывал весной и летом. Зимняя резина очень быстро стала "прыгать". При очередной балансировке решил сам проследить этот процес и ужаснулся: балансировка была идеальной (ничего за месяц не изменилось, грузики были маленькие), а вот поверхность шин то "прыгала яйцом", то просто "качалась" от внутренней грани к внешней ("вином" пошла). От "яйца" однозначно появляются вибрации, а от "винта" не только прыгала и вибрировала, но и утягивала машину в сторону постоянно. Чем дальше, тем быстрее и больше резина убивалась. Малость подправить проблему смог только один мастер, прокрутив резину относительно дисков на нужный угол, выловив на дисках "низкие" места и поставив в эти места "высокие" участки резины. Но найти такого умельца сегодня трудно. Он даже восьмерку на диске почти полностью умудрился убрать кувалдой (раньше работал кузнецом, если не наврал). Но после 3-х лет мучений я все же купил себе новые диски и для зимы, и для лета, т.к. даже на хороших дисках есть небольшие деформации в виде яйца и восьмерки, и постоянно перекидывая резину мы смещаем ее относительно прежнего положения (а ведь она хоть как-то уже "села" на излюбленное положение и соответственно износилась), тем самым еще быстрее губим резину. У меня для Лианы купленые новые литые диски и новая резина Nokian при балансировке тоже не идеальны оказались, а что будет с годами...
Очень советую иметь на зиму и лето отдельные комплекты дисков, чтоб не перекидывать постоянно. Да, это деньги, но по опыту понял, что за 3 года я их выложил на резину и ремонт подвески и рулевого механизма (сайленты, рулевые тяги, шрусы, втулки стабилизатора поперечной устойчивости...)
samuelsmirnov
14 Апрель 2008
96
Н.Новгород
Ответ: вибрация!
конечно отразится. поменял резину. ребята в шиномонтаже более-менее знакомые, "послали" править пару дисков, иначе, говорят, биться будет колесо, вибрация, снос оси и т.п.
Диски выправили... но про одну резину сказали, что из-за нее будет вибрация и т.д. :). Т.е. диск то теперь прямой, а вот резина г...но... пока не ездил с большой скоростью... никакой вибрации не почувствовал, но ищу резину на замену...
VladGM
11 Январь 2008
Киев
Liana Sedan 1.6 4x4 АКПП
Ответ: вибрация!
Когда у меня еще был Форд Мондео, был случай, тоже была легкая вибрация при наборе скорости. Очень долго искали причину, внешне никаких нареканий и замена резины ни как не влияла на вибрацию. В общем я тонких подробностей не помню, т к. лично причину не устранил, но проблема была в не корректно вставленной внутренней части правой полуоси, толи стопорное кольцо там соскочило, толи шлиц не так стал. При очередном ремонте ходовой(а в Мондео ее приходилось ремонтировать часто, в отличие от Лианы) я попросил мастера обратить внимание на сборку полуоси, так как у меня уже были предположения, и он подтвердил мои догадки, и причина вибрации была устранена без каких либо замен запчастей.
sanekvo
22 Май 2008
Ответ: вибрация!
ставил литье с другой машины всеравно "колбасит"
Чешу репу.
а че с приводами может че нить быть??? на правом приводе какая-то муфта или балансир какой то ??? за че он отвечает и как он работает кто что знает????
5,203
Ответ: вибрация!
Чешу репу.
Это уже становится странно слишком!
Я как-то думал сказать про эти балансиры на валах (приводах), но чтой-то не решился: убить его (мне кажется) трудновато. Конечно, этот балансир призван снимать вибрации как раз на больших скоростях. Может он сместился или плохо держится - проверь? Может где-то стукнулся на яме и погнул вал?
Даже и не знаю, что тогда еще посоветовать... Может какой-то подшипник шалит? Нужен опытный спец по ходовой...
Увы...:(
reserv
19 Сентябрь 2008
ЕКТ
Ответ: вибрация!
Вибрация только когда на газ давишь, а когда отпускаешь, то пропадает? Все таки я бы грешил на внутренние ШРУСы. Вот еще по ссылочкам пробегись - машинки разные, но проблема твоя. Если привод полный, то тогда еще на кардан приходится внимание обращать.
http://forum.drom.ru/all/Subaru-Bistro-1530487.html
http://www.arhiforum.ru/tp.asp?f=3&t=8835&p=1
http://www.drive.ru/forums/common/?thread=1361324
sanekvo
22 Май 2008
Ответ: вибрация!
съездил на очередное сто грешат на привод:( привод во внутренней гранате маленько люфтит у нас привод стоит 25000Рыдаю!
сколько в Москве стоит и есть ли на разборах????
5,203
Ответ: вибрация!
грешат на привод... во внутренней гранате маленько люфтит... у нас привод стоит 25000Рыдаю! Сколько в Москве стоит и есть ли на разборах????
Если смотреть на сайте www.exist.ru (Москва, Питер и др.), то для АКПП приводы стоят по 23-26 т.р, для МКПП - по 15-16 т.р. В Питере на разборках не реально что-то для Лиан найти, я так думаю...
Лучше котго-то еще попросить посмотреть для большей уверенности, т.к. если не в этом причина, то... накладно по 25 штук на ветер кидать-то... Сочуйствую
werttrew
24 Декабрь 2008
MITSUBISHI OUTLANDER II(XL) 3L 2007г.
SUZUKI LIANA Wagon II 1,6 2007г.
Ответ: вибрация!
не торопись, внутренние гранаты и у меня люфтят. Но вибрации нет.
sanekvo
22 Май 2008
Ответ: вибрация!
зимой заметил что когда узлы не прогреты нет вибрации а потом опять начинаеться
buyahov601
29 Апрель 2012
березники
сузуки-аэрио 2003г
вибрация
помогите уважаемые сузуководы. аэрио 2003г м15а вибрация двигателя переходящая на кузов. опоры двигателя поменял как сказали в сервисе не помогло
magusorel
17 Май 2012
Орел
Liana'05 4WD, акпп
Ответ: Вибрация
Подскажите плиз (лиана):
есть вибрация на холостом ходу. буквально на 1500 оборотов пропадает.
Поменял свечи и провода. Не помогло.
Варианты:
- проблемы с зажиганием
- регулировка клапанов (пробег 80т думаю их ни разу не регулировали, тк официальные то делались только до 45т)
- проблемы с каким-то датчиком.
Что смотреть? у нас в городе нет сузуки сто.
magusorel
17 Май 2012
Орел
Liana'05 4WD, акпп
Ответ: Вибрация
подушки в порядке, да и не могут они только на ХХ вибрацию давать. были ли бы удары при ускорении...
где там датчик распредвала(коленвала) стоит? им можно зажигание регулировать?
5,203
Ответ: Вибрация
сведущие люди говорят либо датчик колен либо распредвала. собираюсь на диагностику- пройду отпишу
Эти датчики не вибрацию на кузов дают, а дергания, так что машина отказывается нормально ехать, словно чихает или задыхается. Вибрация от чего-то другого.
Если подушки целые, может это КПП? Или защита картера прижалась к поддону?
Варианты:
Скорее всего первые два варианта. Но опять же, они дадут вибрацию, точнее неровные холостые, но не передадут это на кузов. На кузов датчики не передают вибрацию, они ее создают.
Ошибаетесь, могут. Лично удостоверился, когда задняя подушка на полноприводной АКПП умерла.
Датчик коленвала стоит сзади двигателя, под генератором, распредвальный вверху на голове.
magusorel
17 Май 2012
Орел
Liana'05 4WD, акпп
Ответ: Вибрация
заднюю только поменял, но в общем-то она целая была. просто от вибрации раскрутились гайки и скрипела. слева и справа визуально целые.
так что там с датчиком распредвала? им можно зажигание подвинуть?
я больше по митцу эклипсам специализируюсь, там это как раз легко. зажигание регулируется датчиком распредвала на голове.
5,203
Ответ: Вибрация
Зажигание на Лиане не регулируется, оно электронно-регулируемое.
Распредвальный датчик на голове: на двигателях до 2006г он справа в углу головы, на более свежих двигателях - слева, если память не изменяет.
buyahov601
29 Апрель 2012
березники
сузуки-аэрио 2003г
Ответ: Вибрация
если угол опережения зажигания отличается от регламентированного проверьте датчик коленвала,ротор датчика коленвала,датчик положения дроссельной заслонки,датчик и ротор датчика положения распредвала,датчик скорости , правильность установки крышки цепи привода ГРМ-- буквально из книги по ремонту
magusorel
17 Май 2012
Орел
Liana'05 4WD, акпп
Ответ: Вибрация
вроде разобрались. точнее вибрация двигателя на ХХ как была так и есть. но мне не с чем сравнить, может так и должно быть. а на кузов передавалась потому что поставили заднюю подушку febest, она гораздо жестче оригинала. поменял на оригинал, вибрация не заметна. через 10000км будет большое ТО (90ткм) тогда думаю проверим все остальное...
CKAT
8 Июль 2013
сузуки лиана, 2004, синий, 1.6
Suzuki Liana 4×4 2004 года выпуска. Проблема такая: при ускорении на скорости между 30 и 40 км/ч появляется вибрация по кузову, предположительно в задней части автомобиля. По началу показалось что это происходит непосредственно перед переключением со второй на третью передачу (когда на тахометре около 3к оборотов), но после заметил что на третей передачи при той же скорости (от 30 до 40 км/ч) такой же вибрирующий звук, то есть без разницы какие обороты двигателя. Уважаемые Лианаводы подскажите, что за беда такая может быть. Поднимали на подъемнике протрясли всю ходовку ничего криминального не нашлось))))
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
У знакомого на Toyota Ardeo Vista была вибрация на скорости 60-90 проблема была в приводе (палке от двига к колесу). На полном приводе может и кардан быть разбалансирован, сними карданы и прокатись, и покрайнемере поймешь в них дело или нет.
Как вариант ещё подшипник ступичный.
