Про АКПП
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Такая проблемка...
Ставлю рычаг в положение Р. После этого с огромным усилием из этого положения рычаг выдергивается. Вне зависимости от того,прогрета коробка или нет. По остальным положениям перемещается хорошо. И еще когда из N перевожу в D или R то появляется какое-то странное жужжание. Масло в АКПП проверяли на слете вагонов, все нормально...
Кто-нибудь с такими проблемами сталкивался?
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
Ответ: Про АКПП
насчет заклинивания в Р- у меня клинит, если машину ставлю под уклон. Поэтому всегда сначала ставлю на ручник, а потом уже в Р и отпускаю тормоз. Снимаю:нажимаю на педаль тормоза, снимаю с ручника, перевожу в D или R
Думаю это нормально- стопор под нагрузкой. А у тебя на ровном тоже клинит?
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Ответ: Про АКПП
Что, со времени слета жужжание усилилось? Нсколько я помню - тогда все в пределах нормы было?
вагон
17 Апрель 2007
152
Красноярск
Suzuki Wagon R Wide special turbo 1998
Mark II 1997
ВАЗ 2106, 05, 04, 03, 09
Ответ: Про АКПП
Такая проблемка...
попробуйте сначала до упора педальку тормоза выжать, потом выдернуть ручку акпп, а потом снять с ручника, у меня бывает такое, а может уклончик...
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Ответ: Про АКПП
клинит на ровной поверхности...
Перевожу при полностью нажатой педали тормоза...
А про жужжание...можт оно и во время слета было,но я услышал только недавно... %)
semen17
15 Февраль 2007
Ответ: Про АКПП
у меня был случай когда машина стояла больше месяца в гараже, рычаг ваще заклинило, сначала думал трос заело, но оказалось закис или приржавел штифт на коробке, побрызгал ВДшкой, потехонечку разработался и больше не заедал. Ты часто на машине ездишь?
Ты в коробке масло поменял? если нет, поменяй, если звук останется надо срочно ехать на диагностику, видимо вышел ресурс какого-то подшипника, тут чем быстрее сдашь в ремонт тем меньше испорченных деталей и как следствие сумма ремонта. в журнале ЗА РУЛЕМ этого (майского) месяца на стр 156 рассказано о ремонте сааба 9-5, они сначала обратились в спец центр по ремонту при МАИ(московский авиационный институт)( там сделали диагностику и указали наиболее вероятную причину шума), а потом нашли фирму где В ИХ ПРИСУТСТВИИ (!) разобрали и сделали дефектовку коробки.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
Ответ: Про АКПП
а вообще хороший сервис по коробкам посоветовать можно? чтоб грамотно диагностику сделали?
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Ответ: Про АКПП
Если только диагностику - то спец.техцентр при МАИ - это одна из самых авторитетных контор по АКПП в Москве. Но чиниться там о-очень дорого.
Еще о "Трансматике" слышал хорошие отзывы, но сам лично не проверял.
И то, и другое легко находится Яндексом.
О, такое бывает? Они там название конторы не привели?
semen17
15 Февраль 2007
Ответ: Про АКПП
привели.Трансматик называется. еще написано что у них очень дешевые расходники (сальники, фильтры всякие), даже пример привели:передний сальник коробки 200руб (в фирменном магазине 1200!!!) масляный фильтр 600руб (в фирм маг- 4700 ващеее!!)
весь ремонт вместе с запчастями обошелся в 7500.
просьба к тем кто когда либо ремонтировал АКПП отпишитесь, ведь автор статьи мог все преукрасить...
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Ответ: Про АКПП
Прочитал статью. Что-то терзают смутные сомнения: может, это просто проплаченая реклама? Сильно уж дешево: в "Катане" только сборка-разборка стоит дороже... при крайне низком качестве.
Хотя уже несколько раз слышал хорошие отзывы о "Трансматике".
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
Ответ: Про АКПП
мне кажется в журналах, типа за рулем, все реклама - этим редакция и живет
а вообще, я бы побоялся ставить в акпп сальник за 200 когда у других он в несколько раз дороже - это уже подозрительно дешево
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Ответ: Про АКПП
Безусловно.
С другой стороны, не могут же они откровенно врать: кто тогда читать будет. То есть все-таки факты тоже должны быть. Так что любопытно, какое соотношение рекламы и фактов в данной статье.
У "Вагонов", к сожалению, АКПП - слабое место, потому мне, допустим, очень бы хотелось найти место, где ее умеют делать качественно и за приемлемые деньги.
crocodil
12 Июль 2008
сузуки вагон р солио, 2001, 1.0, 70л.с., пр.руль, АКПП
Ответ: Про АКПП
Такая проблемка...
при постановке рычага в положение Р внутри коробка блокирует движение механизмом типа крючка. Если поставить в это положение на уклоне без ручника, то при опускании тормоза машина по инерции продвигается на сантиметр и тем самым зажимает крючок. (попробуйте закрыть двер на крючок и затем при снятии с крючка надавить на дверь - крючок либо не откроется либо с большим усилием). Также и здесь. Когда вы переводите рычаг из Р, то зажатый крючок снимается с усилием. Поэтому рекомендуется на уклоне при постановке на Р перед отпусканием тормоза всегда ставить на ручник, потом перед ездой сначала с тормозом снимаем с Р, затем снимаем с ручника и едем. :thumbsup:
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Ответ: Про АКПП
эм....на плоскости такая фигня происходит...И на ручнике...
crocodil
12 Июль 2008
Ответ: Про АКПП
а если поставить на Р и не отпуская тормоз перевести опять в R или Р?
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Ответ: Про АКПП
Привет всем. У меня тоже вопрос насчет АКПП, у моего друга Тойота Старлет с автоматом, и вот он на фоне больших цен на бензин взялся за экономию.
Разгоняется и переводит рычаг в положение N, по его словам бензина жрет меньше. Вопрос, как отразится это на АКПП, на замену коробки он не попадет случайно?
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Ответ: Про АКПП
При эксплуатации АКПП не рекомендуется даже на светофорах переходить на N, а при переходах на режимы пониженных передач установлены ограничения по скорости. Так что жить его коробка будет недолго. Посоветуй ему поглубже вникнуть в различия между механикой и автоматом - в Инете полно информации.
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Ответ: Про АКПП
Уже кстати появились жалобы на вибрацию в режиме D в режиме остановки при выжатой педали тормоза.
DoctorZlo
9 Апрель 2007
87
Барнаул
Ответ: Про АКПП
я делаю по рекомендации Вагонистого:
-остановился, нажимая рабочий тормоз
-перевел в N
-нажал "Ручник"
-отпустил рабочий тормоз
-если не катится - перевел в P
-можно глушить
трогаюсь в последовательности:
-завел
-перевел в D
-отжал "Ручник"
-поехал
в такой последовательности ничего не закусывает, попробуй!
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Ответ: Про АКПП
-перевел в N
-нажал "Ручник"
-можно глушить
-завел
-перевел в D
-отжал "Ручник"
-поехал
Я так всегда делел,не помогает..(
Дождусь свою опору движки, поеду насервис. заодно и с этой проблемой пусть разбирутсмя...
crocodil
12 Июль 2008
Ответ: Про АКПП
там вроде привод от тросика, пусть его посмотрят
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Ответ: Про АКПП
У меня вибрация...так я уже год отжигаю со светофоров и никаких изменений...а что у других вибраций нет?
