Поменял масло в КПП не понравилась работа КПП
Dima.nn
14 Ноябрь 2007
75
Поменял масло в КПП на BP Energear HT 80w-90, стали тяжелее включаться передачи, посоветуйте какое масло лучше подойдет для мех. КПП.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Ответ: Поменял масло в КПП не понравилась работа КПП
Любое нормальное масло для МКПП. Летом сорт масла практически не влияет на то, как включаются передачи. Полагаю, причина не в масле.
P.S. А что раньше было залито?
ЛЮБИТЕЛЬ
16 Апрель 2007
калининград
привет. смотрите не испортите коробку, масло в вагоны sae75w-90(gl4) gl5 не подходит
я вот месяц без коробки ,вагон отдыхает:(
Dima.nn
14 Ноябрь 2007
75
а какое нужно
Dima.nn
14 Ноябрь 2007
75
я хочу залить вот такое Mobilube 1 SHC 75w-90 или LIQUI MOLY (GL-4+) SAE 75 W-90, что получше будет?
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Это почему?
Добавлено через 3 минуты
ИМХО, если нет сомнений в подлинности - без разницы.
до замены скорее всего была синтетика и проблем с включением не было, а сейчас залил полусинтетику.
А точно была синтетика? Сам заливал? А машинку давно покупал?
Dima.nn
14 Ноябрь 2007
75
Машину покупал в ноябре 2007г. Что была синтетика, такое предположение высказал мастер на замене масла.( потрогав, понюхав и посмотрев на старое масло)
Vagulo
20 Август 2007
718
74
А Машину покупал в ноябре 2007г. Что была синтетика, такое предположение высказал мастер на замене масла.( потрогав, понюхав и посмотрев на старое масло)
Ой, что-то я с большим скепсисом отношусь к таким вот "диагностам" на "понюхать и поторгать"...
Дело ж не в том, синтетика - несинтетика, на качество переключения это не влияет.
На качество переключения влияет густота масла.
Есть такой старый способ: в коробку с подубитыми синхронизаторами перед продажей заливают более жидкое масло, и вроде как все работает как надо. А то, что износ коробки растет - так кто ж это сразу заметит.
А BP Energear HT 80w-90 - это довольно густое масло, вот синхронизаторы и стали хуже работать.
Если проблема всерьез беспокоит - попробуй заменить масло на более жидкое (типа 70W80), и посмотри, что получится. Если поможет - значит, синхронизаторы уже подизношены.
DoctorZlo
9 Апрель 2007
87
Барнаул
У меня тоже неоднозначное отношение к "потрогал, понюхал, посмотрел в потолок"...
Но сомнение закралось в пользу действительно достоверных ответов.
Рассказываю: Менял я моторное масло и мастер на станции в первый раз сказал, потрогав масло на щупе АКПП: "Масло надо будет поменять через 20 000 км..." Приехал на тот же сервис через 8 мес менять моторное масло через 8 500 км. Другой мастер пощупал масло АКПП и сказал менять масло через 10 000 км...8) Как Вы считаете, они случайно попали в цифру или у них статистика всех обслуживаемых авто или они действительно МАСТЕРА?
Plumpa
21 Ноябрь 2007
У меня такой же Вагон, как у вас. Прошлой весной тоже меняли масло в Сузуковском центре на Куйбышева. Ничего меня не спрашивали... залили "Mobilude 1SHC трансмис" 2 литра стоит оно 420 р. за литр.
Dima.nn
14 Ноябрь 2007
75
Вопрос решился заменой масла на Mobilude 1SHC 75w-90, переключения стали мягкие без дополнительных усилий
MatveyKa
19 Октябрь 2006
207
Suzuki Wagon R+, 2000 г.в., модификация XT, 1 литр, белый
Мои 5 копеек.
Делал в понедельник ТО100, мои ремонтники сверившись с какой-то книгой, залили в коробку "Suzuki 3317". Банки такие все японские, и красным на них это написано.
Книга у них какая-то модная, типа каталога от производителя смозочных материалов. В ней есть все модели которые выпускал японский рынок вообще. Про европу не знаю, но про японский мне так сказали. И там я действительно видел свою модель "XT"
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Мои 5 копеек.
Тут люди по "ручную", они вас не поймут ;)
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Менял сцепление. Из-за того, что болты выходили вместе с резьбой ( трансвеститы из СИМа меняли когда-то шестеренку в КПП и завернули болты так) и пришлось выдергивать мотор, соответственно масло из КПП слили. потом поменяли
КПП- синтетика Тебойл 75W90 GL4\5 раздатка 80W90 минералка
