Двигатель Vs Бензин - кто кого?
felixsteel
3 Июль 2006
Украина
Доброго времени суток!
Я - счастливый обладатель СНГВ с января 2006 г. Возникла проблема ~ на 2000 км начал "троить" движок, пропала тяга, загорелся "Check Engeen". Поездка на СТО вылилась в промывку форсунок (ессно, за отдельно взятые деньги). При этом было сказано, что я ещё и долго без промывки отъездил - други приезжают раньше. Спрашивал у многих владельцев СНГВ в нашем Харькове - все они прошли через эту процедуру. Ну, раз все, тогда ладно - подумал я.
Но всё повторилось через 3000 км - лампочка, СТО, промывка. С ужасом жду 10000 км.
На СТО было сказано, что всё дело в бензине, хотя порекомендовать заправку они не смогли - сказали, чтобы выбирал сам. После первой промывки я заправлялся только на одной и той же заправке 95-м Premium, причём на этой же заправке я заправляю ещё и Toyota Avensis 2.0 2004 г.в., движок которой (судя по форумам) еще более чувствительный к качеству топлива, но с ней за 25 000 км никаких проблем не возникло. Может ли кто-нибудь прокомментировать такое поведение Витары? Или каждые 3 тыс. ездить на промывку?:(
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
отъезил 6 тык на 95-ом бензине-первый раз про такое слышу
ИМХО полностью гарантийный случай,так что подозреваю что развели вас уважаемый......:(
O
OLeg_P
20 тыс. - и нормально. Из компетентных источников: Современные двигатели действительно чувствительны к топливу. Проблема заключается в том, что топливо различных производителей ( по краейней мере в России) нельзя смешивать из-за несовместимости присадок, которые они применяют. Можно 1 раз поменять заправку и потом встать на ремонт, хотя и заправка внушала доверие. :( Сам попал на это на предыдущей машине. Рекомендуют действительно заправляться на одной заправке и если возникает необходимость заправится на другой, то в баке должен быть самый минимум.
Ded
11 Апрель 2006
147
Suzuki Baleno Wagon `98 год
G16B 2WD МКП 155 т.км.
бордовый металлик
фиговое топливо - это проблема клиента, а не изготовителя автомобиля (то бишь Suzuki Motor Corp.)
Соответственно, на гарантию этот случай не тянет.
Скорее всего, все-таки хреновый бензин...
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
с чего вы взяли что это бензин???
3 раза промывка была с разных заправок- и все бензин?
что ж тойота тогда не встала с этого бензина?
felixsteel
3 Июль 2006
Украина
Не факт.
Авенсис и Витара заправлялись практически всегда в один день, на одной заправке с разницей в 15-30 минут. Все заправки "фирменные", достаточно крупные (до первой промывки была "смесь" ТНК, ЛукОйл, УкрТатНафта, после нее - УкрТатНафта, теперь (на сегодня пробег 9600 км) - на ОВИС 95-й Premium Moravia (кажется) по 4,85 грн. Сегодня уже тяга упала (пока несильно)
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Не стесняйтесь двигатель крутить до отсечки хотябы пару раз в день, соответственно забудете про промывки и т.п..
felixsteel
3 Июль 2006
Украина
Между второй и третьей промывками аналогичные рекомендации давали и на СТО, рекомендуя разово проезжать не менее 10 км, а раз в неделю "проскочить" по трассе.
Машина используется в основном для работы - доехать до нее - 12,5 км, около 10 км наезжаю в течение дня, а затем опять 12,5 - домой. Перед заправкой ехал каждую неделю по окружной 17 км со скоростью 13-150. Итог вы знаете...
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
да вообще машина это существо с душой-будете крутить двигатель-он будет приемистый, оборотистый,а будете переключать на 2 500 об/мин на ступень выше, он так и будет потом дохленький, если даже его потом крутить!
