плохо втыкается первая
  • Автор темы iboy
  • Отслеживают тему 7
iboy
10 Апрель 2008
мск
всем привет!
месяц как возобладал рестайлинговым япошкой серебристого цвета.
насколько могу судить "рестайлинг" 2008 выражается в новых "прозрачных" задних фонарях и обновленном литье. ах да - задние формованные брызговики 2007 на машины рестайлинговые к сожалению не подходят...
о впечатлениях в 2-х словах - чудесный аппарат! (пересаживаюсь с сивки 5-го поколения, до этого был первый фокус, давным-давно таз 2107 :о)
чуть более жестковата, чем ожидал - особенно по разухабистым весенним магистралям, но откровенно смущает лишь один момент - первая передача втыкается реально через раз.
т.е. входит порою либо очень туго либо не входит вообще - и тогда приходится перевыжимать сцепление.
в пробочках процесс этот не всегда радует, как вы понимаете.
пройдет после обкатки или ...?
спасибо.
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ответ: плохо втыкается первая
Так же фигня. Перевыжим. С пробегом стало чаще втыкаться с первого раза (т.е. достаточно редко глючит)... или я просто перестал обращать внимание :D
Жень-шень
Купила новый Свифт неделю назад.Очень не нравится как переключается "задняя", а "передняя" просто отлично. Зато, через раз, на зеленый либо прыгаем, либо глохнем.
Тоже проблема с задней :(приходится перевтыкать по несколько раз((
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
На ТО мне сказали к 30 000 разработается.... накатал 26500 - задняя все равно через раз :(
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Что за бред, разработается!??! Нет такого закона для машины. Я думаю виновата в данном случае тяга кулисы кпп (если канешно на мкпп такой привод) тоесть требуется поехать в сервис поставить там механиков в нужную позицию, и заставить отрегулировать ход кулисы кпп
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
Проверите ниво масла в коробке.Если после отвитие пробке заливание масле нет потечет , нада долит. На моем машине все бйло так ( плоха входила 1вая и задная) но когда заменил масла коробки установил что вместо 2.2л. в коробке ест толко 1.8л . После замена с 2.2л. все стало хорошо.
RUbanOK
11 Апрель 2007
242
Та же фигня и с 1-ой и с задней:thumbsdown: но как-то привык перевтыкать, а оказывается то:thumbsdown: я только что прошел ТО 0 и ничего не изменилось, видимо они не проверяют уровень масла в коробке(я не жаловался на коробку, думал что это у меня руки кривыеЧешу репу.) Но они то сами должны же проверять.
Опять спасибо большое Спенсеру, пойду проверять уровень масла в коробке(знать бы еще где это:D)
miba
сантехник
16 Август 2007
198
Алтуфьево
Проблема была, но не так давно самоустранилась, видимо это проблема всех новых японских свифтов... (пробег 4500)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Не обязательно... на все ТО у них строгий регламент, надо сделать/проверить то-то то-то. И всегда дают бамажку на которой можно у казать претензии. В данном случае нужно было указать кпп. Сам мастер мог и не заметить... передача не втыкается ведь не всегда
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Задняя ж без синхронизатора - ей положено... имхо :)
RUbanOK
11 Апрель 2007
242
НЕ, я понимаю что он мог не заметить, но если дело в уровне малса...... они же просто обязаны на ТО 0 проверить уровень масла в коробке, да как ч понимаю на любом другом плановом ТО проверяется.
iboy
10 Апрель 2008
мск
всем большущее спасибо за ответы!
приятно знать, что ты со своими заморочками не одинок )))))
субъективно становится лучше по мере обкатывания аппартика - на первом ТО будем проверять масло в коробке - спасибо спенсеру!
еще немного раздражает вибрация рычага на 3-й - такое было только на тазике 2109 - когда трогаешься а он ходит ходуном - на свифтике все не так ужасно конечно, но бесит немного )
а по поводу задней - 100 про это нормальное явление из-за отсутствия синхронизатора - нужно просто смириться благо и реже в сто крат нежели первая используется.
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
[B]Swit[/B]-ег Венгр 4MTA________[COLOR="DarkOrange"]оранжевый[/COLOR]
А про третью скорость скажу... и на роботе оч интерестно, первая, вторая - педалька мягкая, как тольк третья то педалечка слегка вибрирует, такое ощущение что от двигателя чёт в эту педальку крутит :D
Dan_29
20 Март 2008
Санкт Петербург
SUZUKI SWIFT, серый иппошка, GLX, 07 г.р.
С первой, на сколько я понял, такая болезнь у всех машин. Купили 3 Swifta, два обычных и один 4х4, первая тяжело подтыкается на всех, особенно "на холодную", после прогрева - все ОК.
Задняя включается через двойной выжим, т.к. не синхронизирована, на сколько я понял из мануала.
Третья - то же самое, под сброс газа рычаг КПП начинает "танцевать", первое время доставало (правая рука почти всегда лежит на ручке КПП - привычка), а сейчас привык :)
iboy
10 Апрель 2008
мск
абсолютно та же тема с правой рукой - парктически не убираю с рычага - поэтому тож и раздражает слегонца ))
Чуда В. Перьях
25 Ноябрь 2006
1,048
165
Друзья, не очень понятно о чем речь. Первая передача не втыкается на стоячем автомобиле или после второй (в движении)? Если после второй-третьей-четвертой-пятой, то так и должно быть (на всех или почти всех автомобилях аналогично).
kalliopa
24 Май 2007
251
Была тут на ТО 30, пожаловалась на 1-ю и заднюю передачи, мне сказали,ч то конечно проверят, но это вообще у всех Сузук, не только у Свифтов
RUbanOK
11 Апрель 2007
242
Народ, вы слышали З СВИФТА!!!!Браво! Ай
Молодца!!!
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
... Купили 3 Swifta, два обычных и один 4х4 ...
Действительно, Дэн! Почему ТРИ Свифта? А не ПЯТЬ например!
Надо срочно организовывать следующую свифтопляску... в Питере!
А то всё в Москве, да в Москве! В Питер летом надо - на белые ночи - да и Свифтов там любят, смарю :D
RUbanOK
11 Апрель 2007
242
Ага, ага, давайте к нам:whistling:
У нас правда какие-то свифтоводы не приветливые, не здороваются почти, хотя встречался на дороге с форумчанами, так с ними не просто фарами а лично здоровались;)
Пользуясь случает передаю всем Питерским форумчанам-свифтоводам ПРИВЕТ!!!
Dan_29
20 Март 2008
Санкт Петербург
Это я с приятелем так бодро помогал девушке новую машину купить, что по ходу поисков, сам машину поменял :D
Вообще то их должно было быть четыре, просто у одного товарисча не получилось задумку осушествить....
А по поводу Свифтопляски - я думаю идея неплохая... :thumbsup:
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
... А по поводу Свифтопляски - я думаю идея неплохая... :thumbsup:
Когда там у вас ночи то, как их... белые?
Ну вот, значит на июль и ориентируемся!
Плацдарм пока подготавливайте - народ подпинывайте периодически.
Могёт кто и из Москоу к вам подтянется!
Я так вот планировал к вам летом сгонять второй раз!
Этой зимой первый раз уже был, но мосты блин никак не разводились :)))
Баловник
1 Август 2008
Мытищи
Плохо втыкается первая, "кивает"при сбросе газа третья, неохотно включается задняя. Все так с этим и живут, или всё-таки доводили до ума? Спасибо.:(
buzuk80
21 Август 2008
108
Про первую ничего не скажу, не замечал (если трогаться с места). А про заднюю-если сразу не включилась, то лечится двойным выжимом сцепления. Это происходит на очень многих СУЗУКАХ (ручках). Лично проверялось на СВИФТЕ, SX-4 и ЛИАНЕ и связано с конструкцией КПП.
Йакреведко
парочка креветок
24 Сентябрь 2007
504
117
Щелково, МО
Swift, 2007 г., 4х4, красный металик, механика
Заднюю надо втыкать при полной остановке машины, задняя передача без синхронизаторов, потом и не втыкается, если машина не стоит. это особенность всех машин с ручной КПП.
Баловник
1 Август 2008
Мытищи
С задней-понятно. И что шевелится рычаг на третьей,-тоже мелочь. Но вот первая... Есть такие,кто успешно вылечил первую?
