- 16 Май 2008
- 41
- 3
- 0
- Езжу на ...
- Suzuki-Escudo/Helli Hansen,1993,G16,АКПП
Эскудо/Н.Hansen,1993,G16,АКПП
Объясните поподробней про пробку бензобака, пожалуйста.Учитывая, что вечного ничего нет, то в первую очередь ремень ГРМ, лучше с роликом, далее все по мере необходимости.
Проверьте пробку бензобака, многие об этом забывают, но по мануалу она меняется через 80 т. Км. Антифриз, тормозуха, как и масло тоже надо периодически менять. И т.д.
В принципе в мануале по заменам все описано.
Соответственно надо проверить легкость поступления воздуха в случае его неисправности можно "схлопнуть" бак.quote]
а как проверить то?
не трогать .А с кислородным как быть?По мануалу через 100.000 рекомендовано...Или не трогать?
