Секретка на запаску.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Seryi
5 Апрель 2009
166
С-Пб
Suzuki Jimni, 1.3, серый, 2008, АКПП
Ответ: Секретка на запаску.
Главное, чтобы запаска не была защищена лучше остальных колес :)
На остальные колеса тоже пристрою секретки (купил то 2 набора), но то некогда было, то лень, а вчера по работе доехал до очередного фермера и теперь пока не помою машину к гайкам ни один вор не подойдет.
Сьездил к фермеру интересно. Были на трех машинах (2115, фьюжен и я), пол дороги проехали и ребята сказали стоп. Вышел из ворот у которых остановились мужик и обьяснил, что туда я может и протиснусь, а если захочу обратно - то у него трактор есть. Почесали репу и решили ехать - если чего, то нам пятерым можно и на руках Джима вынести. Ну в общем вчетвером, с оборудованием и инвентарем в Джиме ездить можно, благо километр всего:D. Туда ехали по морозцу иногда чем то цепляясь в тракторной колее (не всегда была возможность ехать рядом), правда с подключенным передком. Обратно в четыре часа дня, на понижайке, с включенной 2-й передачей. Трактор не потребывался, но как признался человек с заднего сиденья - ему было весело (почему он ждал канав - не знаю?). На родных Бриджах конечно не айс, но внизу глина была не до конца оттаившая и можно было за чтото протектором (или святым духом) зацепиться. Основную грязь похоже раздвигал бампером - до номерного знака краски не видать, с портивотуманок отвалилась позже, на кольцевой. (Извените, не совсем по теме).Джиппинг!
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Купил замок с 12мм стальным тросом (акурат как лебедочный). Трос удалось проложить и застегнуть так, что подзлезть под него будет весьма затруднительно: ножовка не влезет точно, болгаркой можно диск попилить, только клещи остаются... Расскажу чем все закончилось, когда стырять запаску.
:D
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
clear beige metallic friend Jimny
В Москве поиск на рынке результатов не дал, но замок все таки был найден в магазине OBI за 145 рублей. Полная установка заняла минут 10, но за это время были СЛОМАНЫ два напильника :D молотком с
К сожалению не нашел подходящей пружины, поэтому просто завязал на штыре замка небольшую тряпку. С обратной стороны штырь закреплять никак не стал, т.к. с установленной запаской умудрился подлезть рукой с обратной стороны и вставить штырь замка.
Еще раз большой респект автору идеи lockser;)
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
Объискался такого замка...завтра еду в Оби...:thumbsup:
На всякий случай - дело было в OBI Белая дача. На момент покупки штук 10-15 их еще оставалось точно. Замок теперь продается в пластиковом блистере с модным ребрендингом CHE.ZAM :D
Покрашен не серой краской, а коричнево-пупырчатой (еще двери металлические так красят). Так что чувствуется, что дело у Чебоксарского завода пошло в гору из-за спроса на замки у джимниводов :D
Как бы скоро на упаковке не начала красоваться надпись типа "SUZUKI compatible" :D
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Купил сегодня в Оби на Варшавке (179 руб.) их там много. Установка заняла минут десять(с отходами-подходами).:thumbsup: ВСЕМ СПАСИБО !!!
"Резинкой" поставил б/у пыльник направляющей тормозного суппорта.
СанычЪ
FishPartizan
29 Ноябрь 2008
135
Москва, кафе "Ёлочка"
Jimny, Декабрь 2008 г.
И я отметился тем же (только на Белой даче). И замочек также уже прилажен!!! Спасибо!!!
P.S. Штырь было б неплохо ещё приварить. Вместо пружины кукую-нить резинку - влага с грязью меньше попадать будут, хотя, при наличии колпака это, думаю, не очень актуально...
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
- Для этого они штырь должны в диаметре уменьшить и пружину-демпфер в комплект включить.:thumbsup: ... поеду в OBI сегодня.
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
Ну насчет пружины это да, а вот штырь можно не уменьшать, а в комплект класть напильник. Эдакий набор "Юный Джимнивод" :hilarious:
mtbm
26 Декабрь 2007
116
Штырь варить не надо. Одеваем колесо на кронштейн,наживляем гайки на пару оборотов ,отодвигаем колесо на себя. Между запаской и дверью образуется пространство позволяющее просунуть руку с штырём,вставляем его, затем покачиванием перемещаем вес колеса с болтов кронштейна на штырь замка-- фиксируя его--штырь не вываливается даже с очень тугой пружиной.
СанычЪ
FishPartizan
29 Ноябрь 2008
135
"Не надо" или "необязательно"?.. Если "не надо", то почему?
А ещё было б неплохо наклеечку на колопак, типа "извините - там замок":thumbsup:
Bonny
3 Ноябрь 2007
141
Москва, Жулебино
Джим 07 АКПП серый
Эксплуатирую уже год. Штырь уже прикипел сам. Запаску снимал а он не шевелится. Месяц назад была попытка украсть мою запаску- утром колпак нашел под машиной, одну из гаек почти открутили и бросили увидав замок. Кстати, подходящей пружины не нашел, на штырь одел кусок гофрокабеля, ничего не гремит.
Д
ДимНик
Я ничего не варил, напильником подогнал отверстие под штырь, все сидит очень плотно и не гремит
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
У меня та же мысль была, как только замок поставил. Чтобы колпак не поганили. Опять же в продолжение темы про производителя замка и пометки "SUZUKI compatible" - производитель замков также может включать в комплект наклейку, сообщающую, что запаска защищена :D :hilarious:
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Спасибо!
Долго искал похожий замок, вчера нашёл, поставил.
Торговая марка "Che.Zam" в блистере. Похож на китайский но сделан в тех же Шупашкарах.
Пружинку временно заменил кусочком садового шланга с прорезями по диаметру штыря поперёк тока воды. Держит Хорошо, пока ищу пружинку. Но как говорит мо дед "Нет ничего более постаянного, чем временное" :)
NIKNIKON
23 Октябрь 2008
228
Москва и МО
Suzuki Jimny МКПП 2003
Вот и я отметился тем же ;)(Оби на варшавке 175р). И замочек вчера уже прилажен! СпасибоВсе круто!!!!
P.S. Штырь приварил. Вместо пружины пыльник от рабочего цилиндра не помню от чего - влага с грязью меньше попадать будут и не гремит:thumbsup:
Удачи на дороге и вне дор....
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
насчт пыльника хорошая идея.
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
арматурными кусачками!
Видел недавно, как роботники ГОРМОСТа, перекусывали такими кусачками замки молодожёнов, повешанные на перела моста! :hilarious: ... а вы говорите тросики
К счастью, к замку с грибком на запаске, такими не подлезть.
Кирия
29 Август 2008
873
628
Suzuki Jimny, 2008 г.в., АКПП
а люди, вешавшие эти замочки, потом с непониманием обнаружили, что их почему-то потянуло на развод:hilarious:
virus82
9 Январь 2010
Москва СВАО
Suzuki Jimny 2008 АКПП
Спасибо автору за идею секретки.Но правда пришлось поискать и побегать,в результате купил на строительном рынке на темерязевском и то последний.Как писалось выше замки эти в пластике с надписью Che.Zam,но не BC2-14A а ВС2-13.итог ничего не пришлось выпиливать все встало как родное(душка от замка даже чуть меньше).Теперь осталось найти пружинку и прекрипить штырь на холодную сварку.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Будьте бдительны!
Воры (запасок) тоже читают сей форум !
Пусть читают. Пусть лучше тут узнают, что запаску больше не стырить- меньше разочарований будет.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Отправил батя в магазин цепь для лодки купить, выбрал, пальцем тыкаю, девочка достаёт знатные кусачки - шёлк! Тащу я эту цепь и думаю: "что-то здесь не так, глупостями занимаемся" 8)
А наоборот этот замочек наверное не лезет? Наверное обламаюсь я со своим литьём, такое чудо не вмонстрячить 8(
Kwagga
14 Февраль 2010
Славный город Питер
Jimny 2009 красный
Да, придумано знатно! Пока искал этот замок, объехал 3 магазина, нашел только в к-рауте, и тот предпоследний, последний остался на витрине. А вместо пружины отрезал кусок сливного шланга от стиралки - 6 колечек ровно, замок держит отлично, и совсем небольшое усилие при закрывании.Все круто!
drayz
20 Ноябрь 2009
96
Загородное шоссе
Серенький Джимка 2010г.
Последовал совету ТС)) Правда ни на одном рынке не нашёл такой замок. Повезло в ОВI на Варшавке. Штук 8 замков BC2-14A лежало в отсеке с ними. Осталось семь ))) Сделал так:
Снял запаску. Взял круглый напильник и аккуратно по кругу стал проходить им отверстие, постоянно пробуя в отверстие его вставлять. Как только стал закусывать, сделал в конце около шляпки пару - тройку насечек. Далее подложил тряпку на дверь напротив самого отверстия для штыря и молотком боком потихоньку стал загонять штырь в отверстие. Когда дошёл до конца, а это несильных ударов 20 может вышло, штырь встал как родная шпилька и ни туда ни сюда уже не ходит, колесо садится на него и ни капли он не шевелится. Думаю со временем он вообще прикипит и будет как родной)) Подложил после колеса кусочек шланга милиметров 10 и всё супер - замок как родной)) Не шевелится и не гремит. Спасибо ТС за такую грамотную мысль!
:thumbsup:
