автозакрытие люка
mingbai
10 Январь 2008
Peterburg
С наступлением лета возник вопрос - должен ли люк закрываться сам?!
При покупке авто поставил модуль автозарытия стекол - отлично закрывает при постановке на сигнализацию! А люк - нет. Тогда как-то не обратил внимания, а теперь думаю - оно должно по умолчанию входить в автозакрывание или нет? Ставил в Автомире СПБ.
Verter
21 Май 2008
Ответ: автозакрытие люка
В простооечии "доводчик стекол". Закрывает только то на что был установлен. Кстати доводчик на люк лучше не ставить, на случай выхода его из строя во время дождя.
mingbai
10 Январь 2008
Peterburg
В смысле? Разве автодоводчик отменяет ручное управление кнопкой закрытия люка?
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
С наступлением лета возник вопрос - должен ли люк закрываться сам?! ...
На SGVN ОООЧЕНЬ проблематично это реализавать!
Далеко не каждый электрик сможет сделать;)
Поэтому никакой установщик не заморачивается с этим - токо по ОЧЕНЬ Баксы-бакс просьбе клиента.
Verter
21 Май 2008
Нет не отменяет.
Я не устанавливал, но уверен, что не сложнее, чем подключению к боковым стеклам.
vovan
4 Март 2007
3,671
557
Воронеж
Сам заморачиваюсь с автозакрытием люка на НСГВ, тем более, что доводчик как таковой уже присутствует штатно - люк же закрывается автоматом полностью по однократному или с удержанием на 1 секунду (точно не помню) кнопки ручного управления!
Для этого его (люк) нужно "обучить" по мануалу (и повторять после каждого отключения аккума).
Все упирается в то, чтобы сигналка "знала", на какой контакт кнопки подавать "массу" - как мы знаем на какую сторону кнопки нажимать, в зависимости от того, сдвинут люк или поднят.
Решение вижу такое - установка двух концевиков (микропереключателей) на положения люка "сдвинут" или "поднят", которые будут стоять в цепях управления реле, которые своими замыкающими контактами будут подавать "массу" на соответсвующие контакты кнопки управления люком (контакты 9 и 10) по сигналу с выхода "стеклоподъемники" от сигнализации.
Да, вот еще, на модуль управления люком должен быть заведен постоянный "+", чтобы он работал вне зависимости от замка зажигания, для чего нужно соединить между собой контакты 5 и 8, отключив желто-зеленый провод от контакта 8.
Штатная схема управления люком прилагается. Доработанная схемка будет позже...
vovan
4 Март 2007
3,671
557
Воронеж
Схема доработки, правда, концевики должны держать полный ток, потребляемый приводом люка или нужно ставить 2 реле и концевики будут коммутировать только катушки реле.
