очень похоже на хаб(ы) , т.е пневмоактуатор(ы), котрые и подключают передний мост. Скорее всего он(и) убит(ы). Проверить так:
- не бояться - с этой операцией справится и школьник
- нужен ключик или головка "звездочка" (TORX) на 10.
- отворачиваете 6 болтов на черной набалдашине (собссно, хаб и есть), <a href="http://photofile.ru/photo/red_eye/1284662/large/30016799.jpg"><img src="http://photofile.ru/photo/red_eye/1284662/large/30016799.jpg" alt="хаб на Photofile.ru" border="0"></a>
- аккуратно снимаете его
Теперь начинаем пачкаться
- осмотрите внимательно все грани на предмет потертостей/зазубрин
<a href="http://photofile.ru/photo/red_eye/1284662/large/30016956.jpg"><img src="http://photofile.ru/photo/red_eye/1284662/large/30016956.jpg" alt="hub-1 на Photofile
- осмотрите резиновое уплотнение (на картинке на нем дырдочка есть - не обращайте внимания - у Вас ее быть не должно
- утопите пальцем внутреннюю часть хаба; поверните хаб боком, слегка тряхните - если внутренняя часть отщелкнулась - готовьте 300 уе
- еще повращайте внутреннюю часть хаба относительно внешней. Вращение должно быть равномерным. Если это не так, то разбит внутренний подшипник, но это несмертельно - можно ездить.
Треск с обеих сторон? Если с одной, то переставьте хабы с одной стороны на другую - посмотрите, как будут себя вести.
