Расколбас передних колес - мнения (+)
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,004
352
Ленинград
Коллеги, как думаете,
что м.б. причиной расколбаса передних колес при торможении и на неровной дороге в японском турбо-Джиме?
Зазоров в рулевом нет, в подвеске также, афта почти новая, но при торможении где-то с 80-ти вдруг начинает ходить ходуном весь передок вместе с рулевым колесом. Лечится только торможением до 20-30 кмч.
Сильно подозреваю расхождение колес и намерился ехать на регулировку сход-развала.
Какие мнения?
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Расколбас передних колес - мнения (+)
Диски тормозные кривые. Конструктивный недостаток джимника в том, что при энергичном торможении (даже не со 100 в пол, просто при энергичном) - "ведет" диски.
Рецепт ищи тут же не форуме - проточка дисков, замена колодок на более мягкие (неоригинал), и учиться пользоваться тормозами нежно-нежно.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,004
352
Ленинград
А заодно вопрос - у японцев и европейцев (фсмысле 0,66 л и 1,3 л) подвески одинаковые?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Вот, так и думал... пока поворотные кулаки не перебрал... После замены шкворневых подшипников, кое были в страшной рже все прошло. Пробег тогда был до 30000 км...
Теперь после соревнований появляется такая примерно фигня, но это связано лишь с обильным налипанием сухой глины на тормазных механизмах и после мойки и разборки с прочисткой все проходит.
У меня так.
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
плюс к шкворневым неплохо бы глянуть на втулки суппорта - пыльнички там дохлые, рвутся на раз, втулки активно ржавеют, колодка прижимаетмя не полностью. Лечила биение именно в таком пакете - шкворневые+втулки.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,004
352
Ленинград
Проверено - нигде ничего нет, ни малейшего люфта, кроме пары болт-втулка. Втулки как новые - аж блестят. Диски черные, видимо, перегреты, но на расколбас при накате это влиять не может....
ilya@джимник
497
Енот
Ты ж сам написал что расколбас при торможении??
От дохлых амортизаторов будет расколбас на неровной дороге.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
может ты просто до этого на авто с двумя мостами не ездил;)
