Раздатка Самурая на Джимни.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Дафай ставь себе, а нам потом на Русском языке всё опишешь с координатами и ценами :)
З.Ы. а сколько самика раздатка даёт понижение по отношению к нашей?
g r e e n
655
Мне это без нужды, я уже решил для себя проблему выравнивания ПЧ в соответсвии с бОльшими колесами. Это будет полезно тем, кто еще думает как решать данную траблу.
Раздатка от SJ413 сама по себе дает понижение всего +5% или даже 4%, но
1. Есть 3 вида китов для нее от +12% до +40%, причем понижение там идет не одинаковое для верхнего ряда и нижнего, нижний становится еще ниже, а верхний занижается не так сильно.
2. У старой раздатки конструкция более кондовая, там нет этой (девушки дальше не читаем) еб.чей цепи морзе. Там только шестрени и это офигительно правильно.
Минус один, надо найти раздатку от SJ413, что ни фига не просто :(
Кит для переделки стоит в DGTuninge 650 евро без пересылки =)
Сейчас я наверное решился бы на него.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Нда... цены конечно не малые.
ИМХО проще задуматься о уже подготовленном самурае... в журналах типа 4х4 почти полгода продавлся самик лифтовванный и т.д. за 7 000 у.е.
g r e e n
655
не ну, а как вы хотели?
хотя этот кит, который бельгийцы тулят за 650 евро, можно вполне сделать и в России, ничего хитрого там нет. Надо сделать правую опору раздатки, укоротить кардан между раздаткой и коробкой, намудрить чо-нить с датчиком скорости и все!
А не еще надо будет сделать проставку для соединения фланца старой раздатки и фланца джимниковского заднего кардана.
В общем-то все сделать реально =)
g r e e n
655
Тема будет периодически пополнятся.
Все предложения, пожелания и обсуждение здесь.
Zook.
Раздатки от 1.3 и литра практически полностью идентичны, за исключением нескольких моментов:
  1. фланцы у литра меньше 94 мм, против 104 у 1.3, диаметр центровочного отверстия одинаковый.
  2. шестерни по посадочным одинаковы, но имеют другое количество зубов.
В остальном они одинаковы. Сальники и подшипники взаимозаменяемы.
Кит покупал в известном американском магазине. В 4.16 входят три шестерни входной вал, промежуточная сдвоена шестерня и шестерня повышенной на выходном валу.
Если брать литровую раздатку, то надо будет еще покупать отдельно шестерню пониженой от 1.3.
Для установки на машину заказал два комплекта (для себя и того парня ;) стальных опор под раздатку, два адаптера для датчика скорости, две шестеренки для датчика скорости по 30 и 27 зубов. Попутно заказывал все сальники и два опорных подшипника для входного вала. Остальные подшипники вполне рабочие.
Все запчасти за исключением самого 4.16 кита заказывал в Японии.
При заказе у Фигмо попросил указать в инвойсе стоимость 250 USD. Меня предупредили, что в случае утери груза стоимость страховки будет 250, на что я согласился, а когда получил посылку, то в инвойсе была указано 250, а в графе insurance 499 %))) Но все обошлось.
Разбирать раздатку помогал штурман, а собирал ее уже сам по инструкции с trail-gear.com. Для запрессовки подшипников пришлось сгонять в дружественный автосервис, где был пресс. Для инсталяции шестеренки под датчик скорости требуется сточить 3 мм с корпуса. Аллюминий легко точится напильником.
Мне еще нужно укоротить кардан промежуточный и можно все ставить на машину.
Фото здесь.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Всем привет!!Может уже писали,прошу извинить что не нашёл,
вопрос такой:
как "уживается" раздатка от 1000-ого Самурая в Джимике 2004 года??
Спасибо!!!
Ответ: Раздатка Самурая на Джимини.
Да, уже писали - ищи.
Уживается так, что прямая передача раздатки самурая требует 30-31" колеса. Ставят раздатку от самурая для того, что бы в нее воткнуть кит 4.16 на пониженную, и в итоге получить нормальную динамику по асфальту на 31х колесах, и очень хорошую пониженную в грязи :)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
я изначально не правильно сформулировал свою проблемуОЙ Блиииин
В общем такая фигня.Чешу репу.
У нас в Израиле не возможно законно ездить на большой резине.:thumbsdown:
Поэтому я не собираюсь менять размер колёс.Езжу на 205/70/15.И мне не надо сильного понижения рядов.
Вопрос такой:
-на сколько примерно стандартная раздатка 1000-ого Самурая понизит крутящийся момент у Джимика(2004 год,РКПП)?????
-как по креплениям она вживается в Джимика,засады,переделки.
Если есть где то киньте ссылкой пожалуйста.
А лучше готовый ответ спеца.
Спасибо заранее за ответы
На этом сайте все есть, исчи ;)
Понижение на прямой передаче раздатка от самурая дает около 20 %.
Если не нужны большие колеса и момент - нахрена тогда огород городить? Чешу репу.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
LaCrema:thumbsup:
у нас горы,ступеньки,крутые подъёмы.Иногда момента не хватает.
20% это круто.;)
Динамика умрёт вабсче.Рыдаю!
Хотя я лично больше 80 не гоняю.
Ну не могу найти , мужики,коньте ссылкой плиз;)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
неужели это на столько секретно Чешу репу.
или какая то другая причинаЧешу репу.
ребята,у Вас есть опыт,так поделитесь..:thumbsup:
что с Вами случилось,раньше всегда тут помогали советами:(
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
У меня комп глючит на котором ВСЕ лежит... на память
У 410 нижний 2.558 или 2.511
верхний 1.590 или 1.580
фланци 94 мм, тобишь маленькие.
У нас 2.145 и 1.32 фланци большие 104 мм.
Надо переделывать все фланцы (либо проставки, либо точить и переваривать) , надо переделывать (укорачивать) входной кардачик, делать новые опры для раздатки, делать переходник под датчик скорости и шестеренку для него же. Нужны ручные хабы. Вся инфа по примеру установке есть в теме G r e e n а "4.16" Я себе еще не ставил, все в процессе.
Удачи... как комп починю накидаю все ссылки, что у меня есть по этому вопросу.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
1.3 у тебя сейчас, будет 1.58 на верхенм ряду.
приделать ее будет тебе дорого. особенно проставки на карданы и порезать кардан между раздаткой и коробкой.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Спасибо !
Последний вопрос по теме:
значит остаётся более простой способ - раздатка от модели с АКПП??
Или там тоже не всё так просто??
(повторюсь-мне не надо большого понижения)
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Спасибо !
от МКПП и иот АКПП одинаковые.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Спасибо !
Лентяй, про это все уже написано сто раз... Нет такая хрень прокатит ТОЛЬКО для машин 2006 -года с механикой и поставлявшихся исключительно для европпы. И понижение у них получится при замене раздатки от автоматного АЖ 30%. Тебе выгодней купить шестеренки с понижением на 15 процентов. Копай поиск ВСЕ УЖЕ расписывалось.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Мужики СПАСИБО!
Буду ДжимикаРыдаю! раздолбанногоРыдаю!
с АКПП искать
Добавлено через 4 минуты
в 2006 кнопочки уже пошли.Так ведь??
не нашёл я ,закон пакасти какой-то
кинь ссылкой пожалуйста.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
В общем сплошные обломы....Чешу репу.
Хотел совсем чуть - чуть понизить...Рыдаю!
Эх чёрт побери..:(
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Эх чёрт побери..:(
Твое понижение на 15% без замены раздатки стоит очень дорого. Оно есть. Могу попробовать заказать через Сингапур тебе прямо в Израиль, если тебя устраивает такая схема. Без растаможки будет стоить около 900 долларов, включая пересылку. Плюс минус 100 долларов. Или в Москве в наличии 28125 рублей. Эти шестеренки для старого дорестайлингового Джимни я держал в руках, но пришлось вернуть. У меня раздатка с электрическим включением, мне нужны другие. Но они есть. Если очень хочешь, ничего невозможного нет. Ровно 15% реально для 29 колес лично мне не хватает. Позавчера в полной попе на Мологе на рыбалке колеса не крутились в глине чуть выше колена совсем. И это уже второй раз, блин.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Спасибо !:thumbsup:
Останавливает одно: как геморойно самому воткнуть? Чешу репу.
я думаю....Чешу репу.
тем более что родные скоро из Москвы приезжают
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
обратись за помощью к грину и роблема будет решена
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
тебе же можно просто коробку от нового поставить, если я правильно все понимаю! понижение как раз такое будет как тебе надо.
g r e e n
655
Если кратко
То не стоит тебе заморачиваться этой фигней.
Смысл установки РК от самурая только в том, что собрав туда КИТ 4.16, 6.1 или 8 ты сможешь поиметь сильно заниженую пониженую :) С колесами родного размера это не имеет никакого практического смысла.
Рекомендую смотреть в сторону APIO 58 star. Эти шестеренки ставятся в родную РК, понижение будет только на нижнем ряду 3.56. Но надо готовить примерно 2000 зеленью.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Привет!!
Ты имел ввиду раздатку
У меня 2004 г.,включение РК ручкой!!
Разве сейчас выпускают такие??
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Если кратко
Привет!!!
Мне имело бы смысл ,и я так думал и хотел,поставить раздатку от Самурая без переделок.Получил бы минимально- возможное понижение.Но раз так всё сложно....Рыдаю!
Просто у меня нет подходящей мат-тех базы что бы осущиствить эту переделку.Около дома это не сделаешь.А в гаражах у нас,"Кулибиных" и д.Вась нету.
Тут не могут колхозить.
Тут открывают каталог;) ,заказывают и ставят готовое!!Меня с флянцами послали бы куда подальше...:hilarious:
На счёт АПИО буду думать.Чешу репу.
Спасибо!!:thumbsup:
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: Если кратко
Привет!!!
Спасибо!!:thumbsup:
Ну все необходимое для установки раздатки от SJ413 с большими фланцами можно купить у бельгийцев...http://www.dgtuning.com/ называется D&G Tuning Jimny T-case conversion kit стоит 780 евриков...
