Обороты при запуске HT51S
  • Автор темы For
  • Отслеживают тему 2
For
28 Декабрь 2007
Екб
Swift 2002 1.3 АКПП
Доброго времени суток,уважаемые форумчане :)
прочитал много тем в ветке, но так и не нашел ответ на вопрос меня интересующий.
При запуске с утра ( двигатель(М13А) ночь не работал) наблюдаю странную картину.
Обороты при страте взмывают до 2 тысяч (нормально ли это?) затем начинают плавно опускаться (все это время коробка в положении "Р").Опускаются они в течении 3-5 секунд до отметки 1100 об.
и замирают на этой отметке на 7-10 минут ( или около того ) затем опускаются до 750 -800 об.
Если на этапе "зависания" на 1100 оборотах переключить коробку в режим драйва или какого -либо др движения, обороты падают до 750.Если запуск дв происходит после простоя 2-3 часов обороты сразу с 2000 на 750 опускаются.
Сравнить не счем. подскажите нормальное ли это поведение? или стоит что-нибудь предпринимать, может датчик х.х почистить?
прочитал в одной из тем про положение дроссельной заслонки . ради любопытства посмотрел на свою.По краям заметен черный налет но процентов 70 блетит ,как новая.На сколько критично это? стоит ли чистить?
и ещё ( ораз уж "созрел" написать . все спрошу).
Видел в одной из тем ( не помню уже в какой) кто-то вину рассказывал историю авто, мб кто подскажет HT51S-726647.
Заранее благодарен за помощь :thumbsup:
OlgaK
3 Апрель 2007
198
GrandVitara 2010гв, 2.4АТ
Ответ: Обороты при запуске HT51S
У меня так же.
И разница есть на холодном двигателе в оборотах на Р и D
Знаю, что некоторые двигатель "греют" не в положении Р, а в положении D.
А некоторые вообще почти не греют
RiDe
23 Февраль 2007
594
абсолютно нормально, все в порядке.
по номеру можете найти только месяц и год выпуска, а также родную комплектацию для этго выпуска - на некоторых сайтах есть определялка
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
такое поведение говорит что у вас все в порядке
если будет иначе - повод для беспокойства
For
28 Декабрь 2007
Екб
Swift 2002 1.3 АКПП
Ура! :) спасибо всем кто ответил.
Буду теперь спокойно взирать на процесс пуска двигателя с высоты водительского места:)
:thumbsup:
*пошел готовить новую партию вопросов*
