Небольшой опрос - есть статистика
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,993
351
Ленинград
изменения пробега подшипников п/осей, ступиц и шкворней при отрицательном вылете -20-25, -30 и -40?
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..
Ответ: Небольшой опрос - есть статистика
Статистики вроде такой нет, потому что никто находясь в здравом уме кроме как для совсем экстримального спорта такие отрицательные вылеты не ставил.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,993
351
Ленинград
Это -25 - то экстремальный вылет????
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
а че тебя смущает? типо подшипники будут накрываться?* они стоят немного и меняются на ура, но тысяч по 50-80 полюбому прослужат!!
Обычно при подобном тюнинге то, что очевидно менять подшипники придется чаще, не страшно. Страшно если они выйдут из строя в самый неподходящий момент.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Для таких случаев, эти подшипники всегда лежат в багажнике :D
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Денис, они могут навалом лежать в багажнике, но это не значит, что ты сможешь их поменять в полевых условиях. Нужен еще ступичный ключ, прости Ozzy_rus, никак не могу завезти, новые сальники спереди и сзади, маслоотражательные колпачки в заднем мосту, скорее всего новые стопорные кольца подшипников, кувалда, зубило, паяльная лампа или газовая горелка, оправка для переднего ступичного подшипника и многое другое. Такая машина называется техничка или автомастерская на колесах.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Рома, я видел багаж и побогаче, посмотри в шмудряк боевых УАЗов, один раз я обнаружил там дрель, болгарку и конвертер с 12 на 220, причем этот преобразователь был не босяцкий из тайваня, а наподобие моего на 1000 Ватт ;)
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
шкворневые нижние мрут от грязи которая там скапливается , так что вылет лишний им не помеха
