Запчасти и инструменты в экспедицию ,соревнования и т.п.
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Всем привет
В августе планирую ехать на Трофи Экспедицию вокруг Онежского полуострова обещяют отменного говнолина,болота и т.д аж 450 км!!
Своего Джима планирую закончить в конце июня
Интересует вот какие вещи
1.какие запчати вы берете в дорогу(что вы посоветовали взять на дальняк)?
2.какой максимальный расход джима в говнах?
3.Что ломается и при каких обстоятельсвах?
При ответе указавайте пожалуйста степень подготовки
Chit-a
179
Киев
Ответ: Какие запчасти вы берете в экспедиции ,соревнования..так-жк копломки и т.д
1. Ремни, помпу (она у меня люфтит), бензонасос, и деньги.
2. 28 литров на 100
3. Лотерея - не угадаешь. Думал гудит редуктор, а накрылся подшипник, да так что машину пришлось бросать и ехать за ним.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Датчики включения переднего привода и понижайки не вредно иметь в запасе.
Chit-a
179
Киев
Есть у меня один товарисчь, так он в Крым без редуктора заднего моста не ездит... (правда это не джим)
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ничего не беру, кроме денег (за машиной слежу), расход в говнах - от 14 до 25 литров (все зависит от говен). Ломаетса чаще всего прокладка между рулем и сиденьем, а вот после ее поломки, она ломает все что угодно в Джимке.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Всем привет
Я бы взял АТФ, масла, поксипол, бензостойкую эпоксидку - пластилин, запасные соленоиды для лебедки, провода 0,75-1 мм метра 2, кнопку стеклоподъемников от ВАЗ-2107 для замены умершего пульта лебедки если что, ключ для снятия своих ручных хабов, E10 Torx, если грязи наберут или подклинят, если есть запасные, взял бы датчики коленвала-распредвала, 2 колодки задние, 2 передние, тормозухи, одну лампочку головного света.
+1 к Спринтеру взять все жидкости (по чуть чуть) и хороший набор инструмента. Зачем тормозные колодки, тем более передние - не очень представляю. Холодная сварка конечно весчь :)
Расход совсем в говнах запросто получается литров 40-50 на сотню.
А вообще 450 км (не описался? ) - не так то уж и много :) Трофи на выходные - это запросто может быть около 150-200 км., и вполне можно пройти их без поломок :)
Подготовка - просто лифт 5 см. и 29" BFG MT.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
возьми подшипники задних полуосей, ступичный передний вместе со спец ключом,трос сцепления если таковой имеется,трубки аквариумные метров пять( если чего всегда можно полный привод подрубить), бензонасос от жигулей самый дешевый,крестовин пару, ремни, все это не дорого, на все штуки три. Диск сцепления если он есть, а так вообще сильно не парься, не часто он внезапно подводит!Колодки и тому подобное брать бред, дома продиагностировал и все.
Остальное как обычно. НЕ понял по поводу уровня подготовки, но при желании уго..шить можно все, главное самому все уметь чинить!;);)
Chit-a
179
Киев
Рыбки аквариумные?, тфу, трубки.
Лучше прицеп, с разобранным в нем Джимником.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Колодки в грязи стираются и могут выпасть, у меня было уже 2 раза. Тем более на его машине стоят BFG 31". Можно взять 1 колодку переднюю и 2 задние. Я вожу с собой постоянно теперь. Шансов немного повредить бензопровод, но можно подстраховаться и взять 3 метра бензостойкого шланга 10мм + хомуты.
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
А что скажите про подвеску-тяги панара и рулевые ,пальци и т.д
Мож лучше сразу обварить?
Еще интересует Генератор и стартер как переваривают грязь,водичку?
У меня автомат, G13B, 31м,т lift 2+2, Aisin Hubs,мега анвир шнорхель
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
На автомате забей смазку диэлектрик во все разъемы обязательно! И проверь соединение трубки щупа с блоком коробки на предмет герметичности. И все равно, если воды будет очень много - готовься к глюкам.
Я бы взял ремни, задний ступичный с сальником и маслоотражателем, крестовины, воздушный фильтр, трубки (штуки 3) от привода регулятора трамблера от нашемарок, немного провода разной толщины, пару датчиков заднего хода от ВАЗ08, задние колодки (если говнолина будет очень много), пару ламп Н4, шланг маслобензо метр.
Тяги можно обварить, Панара забить.
Если воды будет много, то может масла для мостов побольше взять.
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
ZOOK
а зачем нужны "трубки (штуки 3) от привода регулятора трамблера от нашемарок, , пару датчиков заднего хода от ВАЗ08".?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А, у тебя меххабы... тогда трубки отпадают :)
датчики от ВАЗ заменяют датчик ПП с минимальными переделками, а стоит копейки. Есть тема соответствующая на форуме. У меня лично такой стоит уже 2 года - без нареканий.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
скажу вам пот секрету, что без датчика на восьмерку можно легко обойтись, можно вообще просто хабы вручную защелкнуть!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Этот секрет известен :) но с датчиком то удобней!
Кстати, владельцам меххабов он вообще то и не нужен, только что бы лампочка загоралась...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ну вот после очередной поездки с обилием водных, так сказать , преград рекомендовал бы взять с собой такой набор для водолаза.
Масло для движка 4 л., промывку для движка 4л., фильтр масляный 2 шт (дешевых), ключь для снятия масленного фильтра, фильтр воздушный (лучьше два), свечи (ну можно и не брать), масло для мостов и коробок ( выведены сапуны, нет, все равно насосет, пока машину выудешь)
ЗЫ комп у нас не в гермитичном корпусе ни разу, воду набирает в корпус на раз. Плату и шлейфы легко сушить воздухом с компрессора... Кавролин сразу оставить дома, а мокрые сиденья это жесть... Да и все остольные разъемчики под капотом и на днище, да и в салоне ТРЕБА набить диэлектрисеской смазкой еще дома... потом меньше компрессором дуть. Компрессор, сцука, перегревается бысторо, клина впоймать может...
Это я не свой авто утопил... так сказать колега, утонула... Но в жизни бывает всякое и шнорхель может треснуть на раз. Ряд всем известных манипуляций позволил завести авто, но ехать на нем уже не стали, потянули на шнурке, так как чудесных вещей из списка у нас не было... Джимник с АКПП тащить своего собрата на шнурке не может, прегревается в хлам, укладывая все датчики (Декса и ОЖ) в красный сектор...
ЗЫ ручеек был , маленький, но мутный, 10см в прово с перекатика и яма в полтора метра глубиной... :)
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
SUZUKI JIMNY SIERRA, JB43W, M13A, 2005г АКПП, ПРАВильный японец.
Необходимый ЗИП для Jimny
Планируется переезд Jimny в даль от цивилизации как минимум на год может быть два. Понятно, что перед ссылкой его в дальние края будет проведена полная диагностика и поменяно все что нужно. Подскажите, какие запчасти купить в дорогу что бы Jimny мог пару лет существовать автономно, что поменять, на что обратить внимание? Пробег предполагается 15-20 тыс в год, грейдер, скалы, болота.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Необходимый ЗИП для Jimny
Я бы взял 2 комплекта задних подшипников задние ступичных и 1 комплект шкворневых. Ну и побольше колодок, говорят они в грязи стираются очень быстро. ГСМ и обычные расходники само собой.
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Jimny 2008 JB43 AТ белый.
Подшипники, колодки, рулевые наконечники, ремни можно, наверное основное...
Marha
10 Сентябрь 2011
САХА
Джимни 2002г.в. М13,механика, серебристый,праворульный.
Датчики на двигатель (распредвала,коленвала) крестовины и хороший интернет !!!
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Я бы взял пару ступичных комплектов на передний мост (все подшипники, сальники, шкворни), один комплект на задний (вместе со стопорными колечками), ремни, крестовины, свечи, топливный фильтр, трубочки вакуумной системы, тормозные шланги и колодки. Все жидкости и фильтры, само собой, с учетом замены тысяч через 6-7.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Информации толком,никакой!
Что за Джимник,год.коробка?
Зачем менять,если всё работает и крутится?!
Климат?Пробег в день или в месяц какой?
Спроси про спец инструменты,как будешь передние подшипники менять?!
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
ogarew,
В профиле все есть SUZUKI JIMNY SIERRA, JB43W, M13A, 2005г АКПП, ПРАВильный японец.
Пробег в мес около 1200-1500 км планируется.
Подшипники ступичные буду менять при помощи спец ступичного ключа который имеется в наличии.
S
serg5768
ogarew,
Если бы еще указал территорию, где кататься будешь.
ИМХО, указанные тобой критерии можно и в Подмосковье встретить, а там с собой гараж возить необязательно.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
ogarew,
Я небыл у тебя в профиле(это в основном в подписи пишут-сразу видно и со страницы ненадо уходить),а про климат,сам понимаешь-важно,9 месяцев зима или наоборот.
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
ogarew,
Климат 6 мес. зима, 6 мес. весна
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
ogarew,
Пару комплектов предохранителей и может быть силовых,но я их пока не менял,провод многожильный,но не акустический.
Золотники в колёса, пачку с инструментом"ремкомплект для шин" и подобное,но без инструмента.
Гидравлич. домкрат-тонн 10,пригодится для поднятия машины и запресовки ((хотя вряд ли)это на любителя и отдельная тема).По одной лампе на прозапас.Кроме инструмента-пару разных фомок для разбортирования и всяко-длинно-гнутый гвоздодёр.Хайджек.Баллоны газовые,по 50-100руб.+к ним горелку с соплом для паяния+олово+канифоль(зло,но ещё можно кислоту).Пару полосок стальной плиты,толщиной от 3мм,длинной до 50-60см+пяток полотен по металу и саму ножовку.Самые-самые толстые и длинные пластиковые хомуты.Холодная сварка,герметики+для радиатора и что с ним возможно(не ремонтировал)..
Комплект ключей зажигания запасных с брелком охраны.Тестер или прибор по электрике авто!Ручную дрель+свёрла!!!Клеи,обычный момент+секунда+паксипол.Пару скотчей+крепких для сан. или глушителей.Рваную камеру+литр обезжиреватиля(или ацетон).
PS из того что Джимниводы сказали,+эта мелочёвка.Смотри сам,может и вся подвеска понадобится...-но чёрт в мелочах прячется...
Морок
16 Май 2011
Черный Jimny 2006 г., 1.3 АКПП
dimoktmb, у джима топливный фильтр вместе с насосом меняется, лучше уж тогда его.
Andoros, по паре воздушных фильтров, масла, жидкости все бери, ремкомплекты шин, суппортов, радиатора; колодки, крестовины, ремни.
Ну а вообще смотри по своим возможностям, мне например весь этот зип бесполезен, т.к. колодки в поле вряд ли поменяю сама. Лучше всего запастись деньгами и телефоном ближайшего трактора :D
