Плохо очищается стекло
Сторож
26 Октябрь 2007
107
На новой машине плохо чистил правый дворник. Оставались разводы на стекле. После опрыскивания, приходится включать в постоянный режим, циклов на десять. Причём это касается только правого дворника. Левый за два взмаха - нормально.
Купил новые, бескаркасные. Тоже самое. Поменял их местами - без изменений. Опять правый!
Может кто сталкивался?
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Ответ: Плохо очищаеися стекло
1. Протереть спиртом правую часть стекла - мож там чет есть?!
2. Если не помог п.1, тады менять поводок дворника, или попытаться подтянуть его пружину, или подогнуть сам поводок.
Мишутка
22 Май 2007
71
НГВ 2.0 МКПП ESP
стандартные щетки не очень... понял это, когда поставил Champion.
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Я тоже обратил на это внимание - со стороны пассажира дворник чистит стекло хуже. Парадокс в том, что вначале было с точностью до наоборот - я уже начал думать, что так и было задумано (изначально же машины праворукие) :D
KohTao
27 Март 2008
72
Pskov
Black SGVN, 2006, J20A
точно такая же ситуация и сновыми бескаркасными, руки не доходят исправить. По центру пассажирского места разводы оставляет, как будто не сильно прижимает.
garik-3d
13 Ноябрь 2007
134
Волгоград
Я на старой машине как то залил вместо стандартной омывайки обычную воду плюс несколько капель фейри....результат удивил и порадовал.....наконец-то во время дождя начал видеть через лобовое стекло,даже со старыми щетками.
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Ещё, говорят, Спрайт хорошо смывает размазанные по лобовому стеклу трупики комаров, жуков и мух ;)
FlyVodolaz
24 Декабрь 2007
659
275
МО, Химки
Он же сладкий, потом остановишься и новых мух и комаров не отгонишь пока опять не размажешь :)
А про фейри можно подробней? Он же пенится? Моторчик не загнется, когда под конец останется только пена?
garik-3d
13 Ноябрь 2007
134
Волгоград
Так куда ж подробней....:)
Теоритически какая разница между пеной оставшейся и пустым воздухом,потому загнуться не должен.....да и если несколько капель всего,то большой пены не будет....просто главная проблема ,в том,что на лобовухе скапливается сажа+масляная пленка от недогоревших выхлопных продуктов,которая хорошо смывается фейри......а омывайка почему-то плохо справляется.....
на сузуке не пробывал,за неимением пока оной,а на пассате на ура чистица.
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Есть одно НО: омывайка специально предназначена для использования по предназначению, т.е. в ней есть специальные присадки и отдушки дабы избежать коррозии, не навредить резиновым уплотнениям и щёткам и не испортить лакокрасочное покрытие. А вот фейри вряд ли такой же нейтральный - я бы не стал рисковать, дешевле покупать хорошую (да, пусть дорогую!) омывайку, чем такие опыты на собственном авто проводить.
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Скоро НСГВ 2.0 АКПП не full
Фэйри реально хорошо помогает. Главное его добавлять немного и хорошенько взболтать и дать отстояться, чтобы ушла пена. Потом она уже не появится.
garik-3d
13 Ноябрь 2007
134
Волгоград
Ну в принципе я так тоже 5 лет и рассуждал......но последние годы в омывайку начали что-то добовлять ,(чтоб алкоголики не пили наверно),что она так вонять стала,я когда включаю омывайку,у жены чуть не приступы астмы начинаются,потому решил опробовать,ну и замучился я ее покупать уже.....проще воды дома фильтрованной набрать.На новых машинах может конечно ЛКП совсем плохое,на старых нет проблем....и опять же с другой стороны,если в МСК по коктейлю лужкова ездиют,думаю фейри меньше вреда принесет.
В конце-концов можно просто протереть стекло и дворники тока фейри на пробу....ну и аккуратно постучать дворником о стекло,чтоб равно мерней резинка встала.....тока аккуратно....стекла на яплнках что-то не те стали.
TobasCo
19 Декабрь 2006
265
берег моря
такая же фигня... после замены щеток правая сторона также плохо чистица... лениво гнуть чевото там ибо пассажиром не езжу
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
на японке дворники зеркально расположены
Добавлено через 6 минут
Заодно смывает всю полироль и прочее. Не надо колхозить! Есть, к примеру, концентрат, от Ликви-Молли. Примерно 150 рублей стоит. На два лета думаю хватит.
Плюс к этому постоянно мыть машину. И щекти снизу тоже! А раз в месяц антидождем натираю. Результат как говорится на лицо :D
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
Ответ: Плохо очищается стекло
про фери не скажу, но я уже в течении 7 лет всегда добавляювс омывалку пару-тройку капель автошампуня.
результат всегда хороший. самое главное - стекло всегда чистое и скрипов нет.
Will
8 Январь 2008
99
СГВН 2л.МКПП 2007
Про добавки (колхоз) : в застойные годы проводили тоже подобные эксперименты :D На работе нашлась куча безхозного стирального иорошка. Результат - расползся бачок, как будто расплавился. :D
Сам пользуюсь омывайкой часто даже летом. А проблема комаров и мух решается просто: побрызгал на стекло "мистером мускулом" подождал пол минутки и просто водой из омывателя смыл щетками. Довольно качественно моет и главное быстро, если не запустить мошек бегая по трассе.
