Вибрация всей машины что можно сделать ????
alecs
Дорогие фуромчане подскажите что можно сделать с машиной.
Ее тресет всю при скорости от80км 100км причем очень сильно
В передней подвеске поненяно все кроме нежнего переднего рычага
что еще нужно сделать ?????????????????????Рыдаю!
alecs
Балансировку колес делал на выходных еще раз все по нулям уже не знаю что делать Чешу репу.
Vict
Машина полноприводная? Если да то может кардан или крестовины на нем.
Oleg G.
Cultus Wagon G15A, AT, 2wd 1999 г. в.
А от оборотов двигателя зависит? Скажем, когдау меня была тряска (именно тряска, а не вибрация), поддавал газку, коробочка переключалась на третью и тряска проподала. Поменял свечи зажигания и всё поправилось.
Мила
22 Февраль 2006
Сочувствую!!!У меня такая же история. На КАТАНЕ-Сервисе механик смотрел -порекомендовал что-то поменять то ли сальник, то ли подшипник в коробке ( 250$), оказалось не было смазки. После смазки немного получше стало, а так - я уже тоже все что можно поменяла (в том числе подушку двигателя переднюю (2000 р.) и проверила. Теперь не так трясет. Чуть-чуть, на 250 $ Баксы-бакс
Политех
7 Апрель 2006
589
А диски какие?
У меня начинало трясти машину на скорости около 100 км/ч несмотря на замену резины и баланчировку колес в дилерском, блин, сервисе (литые диски К&k).
Потом, когда я своими глазами посмотрел на то, как сидят диски, перестал удивляться: посадочное отверстие в диске было существенно больше диаметра ступицы. Естественно, колеса не были отцентрированы. После установки пластиковых центрирующих вставок все прошло.
Мила
22 Февраль 2006
Я на днях сморозила насчет "то ли сальников, то ли подшипников", оказывается это привода от коробки к ступицам могут быть виноваты в тряске всей машины. Так что надо искать эти самые привода.Чешу репу. Это стоит примерно 250$.Баксы-бакс . Их надо заказывать. Если что узнаете, напишите мне пожалуйста :(
Демьян
12 Февраль 2006
Красноярск
Ребятушки, хочу поднять эту проблему еще раз...
Вибрация возникает спереди и это точно перед - задняя сторона совсем не виновата никак.
После долгих разбирательств выяснено:
1. Балансировка не причем...По крайней мере в данном случае...
2. После сход-развала тряска не ушла, хотя и могла...
3. Ступичный подшипник живее всех живых, а вместе с ним и все рулевое от крутитьки до колеса...
4. Средняя подушка двигла почти при смерти - непонятно, это может повлиять? Если да, то почему в малом диапазоне и от 80 км/ч...
5. Сперепугу перебрали гранаты - там какое то загустевшее гано осело - все вычистили и набили новой жижей - вибрация ушла процентов на 50-60, но не до конца...
Далее уже нет мозгов, сил, калорий и нервов...Че может быть???????????????????
Х
ХулиGAN
Раз шрусы посмотрели, возможно шаровая, такая беда была на ПАССАТЕ, начинало трясти где то на 80-90, шаровая на прощуп была хорошая, но так как была куплена уже и поменял заодно, и о радость тряска пропала и трясти перестало и еще косвенный показатель тряска при торможении
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
Может вибрировать из за катализатора (где то в форуме обсуждалось), но это при определенных оборотах. В моем случае ~1500 и ~2700.
alecs
Все решилось и тряска прошлав моем случае
Было перепробывано все что можно решилось тем что сначала были отрегулированы клапана перестало колбасить двигатель и тряска на какоето время перестала и решающий ход удаления тряски это заменя внутренней гранаты она умерла своей смертью
И все победа машина сейчас едит и даже нет намеков на тряску
СПАСИБО всем кто откликнулся на мою проблему с машиной :thumbsup:
Демьян
12 Февраль 2006
Красноярск
Ребятушки!!! Тряска возникает только при нагрузке на тяговые элементы (коробку, привода, колеса). Т.е. давая коксу особенно на OD OFF да еще и в горку. Стоит снять ножонку с педали и нет тряски...Ребятушки...Снял привода еще раз и пощупал ручонками гранаты, так вот внутренняя с выработкой оказалась, да еще и гано какое то на стенках...Снял с раздолбухи на разборке и поменял...НЕТ ВИБРАЦИИ И ВСЕ ТУТ!!!
Всем спасибо, тема закрыта!!!
серёга БЕЛ
10 Февраль 2007
Г. МИНСК
Вибрация на скорости .
Проблема. На скорости 120км\ч начинается вибрация\тряска\БАЛЕНО .Увеличиваю скорость,вибрация прекращается.При уменьшении скорости на 120км\ч опять вибрация,
затем тишина.Ууууф блин
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Re: Вибрация на скорости .
Ну, про балансировку, я думаю, даже спрашивать не надо? Диски со штатным ступичным отверстием?
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
летом похоже было тож после 120 вибрация, правдаа на руль... балансировка колес. \
так как на зимней с хорошей балансировкой - такого не повторилось.. проверили на сухой пустой дороге. 130 и намано...
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Кстати! Очень хороший ответ. Действительно, изнутри на колесе накапливается гауно и может очень заметно сбить балансировку. Особенно при частичном обсыпании.
Недавно, перед продажей Пульсара, неожиданно появилось весьма сильное биение на скорости 70 км/ч, и чем больше скорость - больше биение. Вечером приезжает покупан, а у меня начинает машину трясти уже с 60 км. Я в панике!:wideyed: Что делать?!?!?!? И тут умный человек мне подсказывает про грязь на колесах изнутри. Арендую на шиномонтаже большой домкрат за 100 рублей, снимаю колесики - и действительно изнутри на них толстый-толстый слой грязи. Причем часть его, примерно половина с одной стороны отвалилась. Отковыриваю вторую половину (около килограмма, может даже побольше) и все становится хорошо! Успехов!;)
CULTUSKuban
15 Февраль 2012
Мостовской
Suzuki Cultus Wagon 1.5
97 лс, 1998 год
VIN: GC21W-163675
Детонация двигателя на скорости!!!
Уважаемые сузуководы подскажите!На скорости 90-110 идет вибрация.Балансировку колес проверил все внорме, подушки двигателя исправны.Читал на форуме что это скорее всего ТРИПОИД( у меня именно они стоят). Пыльники все целые.Есть небольшой люфт, если рукой подергать за вал привода,но знакомый мастер сказал что это допустимо.Есть ли способ проверить эту версию.Или необходимо снять привод,чтобы как-то убедиться в причине .Такая проблема уже рассматривалась на форуме,может еще есть идеи.Заранее Всем спасибо!
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Вопрос по ступице. По ходу моя кривая, или может подскажите как проверить. На кривость может влиять, трипод, вал, наружный шрус и сама ступица (та часть со шлицами под наружную гранату), тормозной диск, хотя не знаю , как можно погнуть её -ступицу (хотя может её просто повело от температуры). Версию трипоида можно проверить поменяв их местами с левым, тормозные диски новые. Подшипники новые. Проявляет кривость себя так, дорога ровная, а ощущения как по волнам, при торможении справа свист, промежутки равные. Колёса местами менял, тормозные диски то же, до трипоидов ещё не добрался, гараж завален снегом, его нынче до хрена выпало.[DOUBLEPOST=1490043523,1490042861][/DOUBLEPOST]Какие мысли ещё, скорей всего это трипоид. Вибрация она же кривость, сильно растёт при разгоне, ощущение такое как будто едешь по волнам, а асфальт то ровный, мысль в трипоиде выработка. Хотя не соображу, как это передаётся на ступицу, т.е как понятно через вал и шрус. Почему именно в таком виде, а именно колесо как будто восьмёркой да и ещё тормоза в так этим колебаниям поскрипывают. Короче скорей надо снимать оба трипоида и сравнивать[DOUBLEPOST=1490043931][/DOUBLEPOST]последний раз когда менял там смазку, в стакане трипоида не было особой выработки, а вот трипод, а именно его обойма имела большой люфт, скорей всего стёрлись иголки, потому как между ними уже можно было ещё добавить одну иголку. Я планировал попробовать впихнуть туда другие иглы (т.е полностью заменить на другие), но так пока руки и не дошли, или был вариант подобрать сам трипод, вроде близкий по размерам от фокуса был
myza-oleg
28 Март 2017
g15
у меня, при замене ступичных, два раза ступицу гнули,прессом передавливали.
