Установил камеру обгона и телевизор
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Suzuki Swift 1,3. 200 г.в. Правый руль.
Камера обгона и телевизор
Обгонять слева стало гораздо удобней.
KPC-S700CB Цветная видеокамера, объектив 12 мм (с приближением), хотя многие советовали 3,6 мм
Подключил ее к ранее купленному телевизору минут за 30, сложность состояла в пайке контактов, схема подключения камеры была очень маленькая, вот из-за этого я долго разбирался.
Собственно установка.
Снял защитную сетку динамика, затем снял сам динамик.
Добавлено через 58 секунд
Далее взял жесткую проволоку просунул ее в отверстие для динамика и протащил до отверстия магнитолы. Потом привязал концы проводов камеры и протянул их к телевизору.
Провода к камере протянул через защитную сетку, проделав там маленькое отверстие. И саму камеру закрепил на защитную сетку.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: Установил камеру обгона и телевизор
а реальноль присандалить к этому еще и постоянную видеорегистрацию скажем последних 10 минут дорожной обставноки? а то недавно мудак один выскочил со второстепенной не глядя и мы ему чуть в задницу не влетели - пришлось уходить в обочину прямо на бордюр, вот и попробуй доказать потом что это его вина - когда мы его догнали он сказал что ничего не видел!
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Была такая идея, может быть в будущем осуществлю ее...
KATYARA
14 Апрель 2008
МО. Ильинский
Eskudo, 1994, G16A, 16, правый руль.
А картинка получается обьективная в плане расстояния и масштаба?
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
В принципе картинка четкая, что касается масштаба сложно сказать, объектив брал специально с увеличением, пока не привык к расстоянию, но главное то, что видно происходящее в левом ряду, обгонять стало намного удобней.
Сергей45
13 Ноябрь 2007
135
пушкино МО
ВАЗ 2120. 2003 г. 1,8л. 8кл., лев.руль.серозеленый металик. 72000 км.
Игнис 4*4, 2007 г. 1,5 л, 16 кл, лев.руль, стальн
Здорово! А камеру заднего вида не планируем?
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Думал, но считаю, что не нужна она, да и подключать уже некуда, на один видео вход подключена DVD магнитола, на другой камера обгона
KATYARA
14 Апрель 2008
МО. Ильинский
Можно сделать переключатель, например при включении задней передачи работает задняя камера.
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Можно, но наверное не буду...
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Насчёт записи - я вот загорелся купить вот такой девайс. Особенно задумался вплотную после того, как мне в лоб вылетела Волга с наркоманом за рулём. Только чудом успел уйти. А был с женой и дочкой на борту.
Смотрел на их сайте примеры видеороликов - вполне чёткие, но угол маловат. Хотя может быть и хватит.
Узнал у товарищей из этой фирмы про скидки на опт. Если взять 10 приборов, то цена будет уже 4.000 р. Пятерых я уже нашёл, может кто присоединится к покупке?
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а не сопрут ли этот девайс? а если постоянно прятать то неудобно...
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Риск есть всегда и везде, затонируюсь, будет лучше... ;)
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
тонировка от воров не помогает - они с фонариками ходят да и лобовуху тонировать нехорошо.. я даже мп3-трасмиттер прячу, а то раньше бывали случаи что стекло били изза магнитоллы со снятой мордой которую потом на митино можно сдать только за копейки - наркоманы изза 100 рублей даже ведутся, а тут девайс аж за 4 тыщщи!
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Три тфу, на работе охраняемая стоянка, дома тоже, а вот если еду в кино или к друзьям, то телек снимаю, занимает одну минуту, отключить 3 штекера.
А тонировка это, если кто-то мимо проходит, чтобы содержимое машины в глаза не бросалось...
ЗЫ: Лоб тонировать не собираюсь...
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
По-моему это не проблема - снял и всё.
Не знаю как она крепится на торпеду, но вероятнее всего на чём-то напоминающем двусторонний скотч. Так можно крепить на обыкновенную одёжную "липучку". Наклеить на торпеду и на низ девайса, уходишь - отлепил, под сиденье сунул и в путь.
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
У меня с камерой так не получится, она на саморезе держится...
А вот с видео фиксатором думаю без проблем, на большую липучку его закрепить и все...
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Надо тебе камеру замаскировать под дезодорант, или как они там называются... Ну ты я думаю понял о чём я.
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Ага, думал сделать вот так, но пока игрушки подходящей нет...
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Как же я свифтам завидую.. приборка все же на много удобней для реализации различных мыслей.
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Осталось придумать, что же сделать еще ))) Пока только прикупил центральное зеркало с термометром ;)
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Наконец поставил, как и требовал народ :D, камеру заднего вида.
камера SK-c500p и объектив 150 градусов, цена 1800 р.
Полный отчет
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
А как можно укрепить в машине ноутбук? Я купила столик, но оказалось не то, надо более стационарно. Что еще можно придумать?Чешу репу.
И еще вопрос, как прикрыть стояночный тормоз? Когда-то,где-то(может в жигулях) видела типа подлокотника, справо от руки водителя. На Игнисе никто такое не делал?
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Среди всяких дополнительных аксессуаров для Игниса, в том же Existe есть и
центральный подлокотник с боксом для мелочей , только соответственно и цена фирменная и негуманная - около 200$ .
5,514
1,118
Был у меня первый Игнис с украденой магнитолой. Вот так вышел из положения.
Камера заднего вида стояла в плафоне доп. стоп-сигнала.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а как же борт.компьютер, ну температура, расход и все такое?
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
;) Спасибо,как раз такой я и имела в виду. А как его устанавливать? А для каких целей дверные штифты?
Добавлено через 3 минуты
Браво! Ай Сам устанавливал? А где часы? Или я правильно поняла, при снятии штатной магнитолы, они не работают?
А куда ноутбук можно прикрепить, или точнее как?
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Для установки конкретного подлокотника в комплекте должна быть инструкция, крепеж и картинки.
Дверные штифты для красоты - это на замену штатным черным , которые ходят вверх-вниз при
срабатывании замков дверей и по положению которых видно, что замок двери закрыт или открыт.
Для жесткого закрепления ноута есть специальные системы - но ИМХО не очень удобно для бытового использования, поскольку они прикручиваются к полу (обычно точкам крепления сидения) + распорки. Ну и просто набираете в Google "автокрепление для ноутбука" и изучаете возможности :)
Just vasya
3 Август 2013
Калуга
Suzuki Ignis 1.3 МКПП 2007г.
Полный отчет
почему наружнюю маленькую камеру не поставил?
