Ответ: Установка радар-детектора
Так это надо туда тоже его как то проложить, я хотел от аккумулятора протащить в салон а зетем на приборную панель через центральный воздухозаборник или еще как нить, тока как не знаю.
Прямо таки напрямую от аккумулятора? А отключать как?
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
А КЗ?
Послушайте людей, они правильно говорят - подумайте, где будет стоять радар-детектор исходя из удобства Вам его юзать, а потом посмотрите, что там поблизости есть из электричества (которое отключается, когда будете машину выключать, и запитанное через предохранитель, на случай чего).
Если он на присоске - тогда запитывайте пока от прикуривателя, поездите пару дней, поймите, где его удобней лицезреть, а потом прокладывайте провода, чтобы было незаметно.
