Ответ: Подскажите как поменять охлаждающую жидкость.
И еще, сколько литров мне надо, 6 ?
Из мануала:
общий объем 5,5 литров. (в том числе расширительный бачек 0,9 л)
а)на холодном двигателе снимите крышку радиатора
б)запустите двигатель и прогревайте до тех пор пока не станет горячим верхний шланг радиатора (термостат открыт)
в)заглушите двигатель и отверните сливную пробку радиатора
г)слейте охлаждающую жидкость
д)заверните сливную пробку
е)заполните систему водой
ж)повторите операции пп. г - е 3-4 раза, пока сливаемая жидкость не станет безцветной
з)слейте жидкость
и)заверните сливную пробку
к)отсоедините шланг от расширительного бачка
л)снимите расширительный бачек и промойте его
м)установите расш.бачек на место
н)залейте охлаждающую жидкость в радиатор (до заливной горловины)
и в расш. бачек до отметки FULL.
о)установите крышку расш.бачка
п)запустите двигатель и прогрейте его
р)на режиме холостого хода долейте охл.жидкость в радиатор до нижней части заливной горловины)
с)заверните крышку радиатора
Прим. Рекомендуется использовать охдл.жидеость которая включает в себя больше 50% этиленгликоля, но не больше чем 70%. Не используйте спиртовые антифризы.
