Замена резинок на шаровых
Vodila
22 Ноябрь 2006
Канада
Suzuki Esteem 2000 двигатель 1.6, амеликанка с маньюалкой (ручное переключение передач)
Полопались резинки - пыльники на шаровых возле обеих ступиц.
Открутил супорт, балансир, рулевую. Вытащил шаровую с передней правой ступицы и попытался найти стопорные кольца, как в описании, чтобы снять старую резинку поставить новую и вернуть все обратно и нифига никаких стопорных колец не нашел. Создается впечатление что эта часть не разборная. Чтобы не наломать дров решил спросить на форуме. Может кто либо менял только резинки на шаровых Esteem без замены всей шаровой
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Ответ: Замена резинок на шаровых
Так и есть, шаровые меняются только в сборе с рычагом.
Vodila
22 Ноябрь 2006
Канада
Зараза, уже заказал другую шаровую поэтому начал колотить по шаровой как рассказано у Мельника только без жалости и она сошла с вала (внутри на валу стоит стопорное кольцо), так что теперь поменяю только пыльник
Mellnik
Белгородская обл.
Suzuki Baleno Wagon 1.6 GLX, 1998, G16B
Вроде я нигде не писал колотить по шаровым :D
Vodila
22 Ноябрь 2006
Канада
Да не по шаровому я колотил, а как описано по ключу на 19 но уже колотил без особой жалости. Мельник, пожалуйста, какие размеры у болтов которые стоят на подвеске и на (как его обозвать) у двух болтов крепления поворотного кулака. Здесь с этой долбаной "империал" резьбой трудно найти нормальные болты с метрической резьбой, тем более с мелкой,желательно заказать заранее.
Спасибо
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
Резинку на шаровой действительно заменить можно. Я менял. По нижнему краю резинки было прижимное проволочное кольцо.
avgera
20 Май 2007
Апну тему. Насколько я понимаю, отдельно пыльников шаровых на Балену не бывает, но люди таки умудряются их менять. А какие именно пыльники нам подходят? или хотя бы какие у них размеры? Впрочем, на второй вопрос я, если что, в пятницу сам отвечу - машина на подъемнике будет.
Pavlutin
21 Июнь 2008
Обнинск
Менял пыльник на шаровой, РАзмеры такие кажется. 17мм диаметр нальца шаровой, 28мм диаметр посадочный,это где кольцо стоит и 21мм высота. В магазине нашели мне похожый пыльник сказали универсальный. Стоит порадка 30 руб.
