Ручной климат или владельцам кондиционеров
shihan
22 Декабрь 2006
Доброго всем времени суток, уважаемые соучастники :)
Уже задавал вопрос на форуме, а тут натолкнулся на тему кондиционера и связанных с ним болезней и решился написать. Не знаю почему, но тем летом болел после езды с кондиционером. Вроде не злоупотреблял им и поток воздуха направлял в потолок.
А в этом году пришла в голову простая мысль и я ее реализовал :) У меня магнитола однодиновая и под ней есть ниша. Так вот купил я за 300 рублей, т.н. бортовой компьютер с датчиком температуры за бортом (датчик на длинном проводе). Китайский, на батарейках. Поставил этот компьютер в нишу, а датчик просто засунул в центральный дифлектор. Сам "компьютер" на двойном скотче прилепил к подкладке, которая в нише (я ее сделал из коврика для мыши).
Итого: я всегда знаю, какой температуры воздух выдувается и могу регулировать. И как бонус знаю температуру в нише :)))) и время :).
Конечно колхоз, но смотриться не так уж плохо, проводочек сбоку от магнитолы просунул. И к тому же ставиться за минуту, снимается так же быстро и ничего делать не надо. На зиму можно убрать и все.
Теперь все время езжу с кондиционером и не боюсь, что на детей на заднем седенье дует воздух 10 градусов в жару. Ставлю температуру потока 18 градусов. Этого достаточно.
serg.
6 Май 2007
135
Мытищи
Ответ: Ручной климат или владельцам кондиционеров
кстати, это идея :) Или можно просто маленький китайский термометр купить для измерения внешней температуры с подсветкой. Стоит еще меньше :)
SOLOMONN
16 Май 2008
г. Самара
Suzuki Liana Sedan 4*4 S-Line
Сделайте фото! Очень интересно посмотреть на это чудо экономии и прагматизмиа :)))
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
ФОТО В СТУДИЮ! СРОЧНО!Фотографир
shihan
22 Декабрь 2006
Вот. Сфотографировал.
Фотографир
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Ну так, на 4 с минусом, но в целом неплохо.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
А я бы оценил на 4+ или 5-. Хорошая идея, неплохая реализация. Единсвенное, отдушка портит вид салона. shihan, молодец.
shihan
22 Декабрь 2006
В общем, если кто-то парился так как я Чешу репу. то должно помочь :D
Про отдушку это точно. Надо выкинуть. Купил новую вещь. В корытце налита желе с отдушкой, закрыта фольгой и крышкой с дырочками. Нужно прокалывать необходимое количество дырочек, чтобы регулировать интенсивность запаха. На коробке написано на срок 18 месяцев :). Кладется под сиденье.
Постоянный аромат в машине.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Дантист
29 Июль 2007
213
Да какой там молодец?!Он просто гений!Это же надо было догадаться так!
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Затея хорошая, но в чем гениальность? Я лично выставляю температуру в салоне не по градусам, а по ощущениям. А градусы тоже не совсем однозначная величина! Когда на улице 20 гр, например, а в машине 16, допустим, - это одно, а когда за бортом 33, а в машине все те же 16 - это уже совсем другое...
Ни в коей мере не хочу уменьшить заслуги SHIHANa, но, если честно, была такая мысль у меня давно уже, но я ее отбросил как нерентабельную...
shihan
22 Декабрь 2006
Коллеги, обратите внимание. Я не патентую предложение и не заявляю на нобелевскую премию. Просто сделал и подумал, если бы я раньше увидел, то сам бы так сделал. Рентабельность: 300 руб. и ничего не нужно паять, соединять, делать? Температура по ощущениям? Так столько интересного узнаешь о своих ощущениях, когда поставишь термометр... Кажется, что душно и жарко.. а ведь воздух идет 16 градусов. А думаешь, что вообще жара. А то вроде рано утром едешь, как то вроде прохладно. Смотришь а температура выдуваемого воздуха 22 градуса.
В общем спасибо за живое обсуждение. С вами безумно приятно общаться и чувствовать себя в команде. А те кто решил себе так же сделать, просто еще не написали :D
Globus_Net
14 Декабрь 2007
Сузуки Лиана 2007 год выпуска 1,6 16кл передний привод
слава богу в моей лиане можно выставлять температуру
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
А если замерить температуру выдуваемого воздуха на разных положениях рукоятки? А потом красивыми цифирками разметить рукоятку температур. Или из-за разных температур забортного воздуха это не возможно? Shihan если возможно проверте эту версию буду признателен.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Не факт. Кондей заточен на определенную температуру хладона, ведь компресор то работает, то не работает. А если он реагирует от температуры испарителя, то может быть и получится. Кстати видел метео станцию около 700 руб, с датчиком забортной температуры на батарейке, без провода.
shihan
22 Декабрь 2006
Товарищи. Следующие замечания. Если воздух идет из вне, то температура выдуваемого воздуха, меняется даже от скорости. Причем на 2 градуса. Конечно зависит от температуры за бортом. Но опять же не сильно.
Ну так вот, можно заметить некое положение регулятора, при котором температура 18 градусов. Это начало желтой линии. (после синей). Но одно движение переключателя играет 2-мя градусами :) Т.е. там где 18, совсем рядом и 20 и 16 и даже 14. Вот.
:) Просто в пробках нечем заняться :)
А еще, забыл. Конечно, если включить внутреннюю циркуляцию, показатели меняются. Там где было 18, становиться 16... Ну и т.д. Но в основном, теперь у меня установлено в одном положении и регулирую, только если совсем большая разница за бортом или пробки.
5,204
Элементарно, но здорово! Одобрям'с и спасибо за идею - действительно все гениальное - просто. :thumbsup:Браво! Ай
Обязательно подобное сделаю. Только вот найти бы недорогой электронный термометр с одновременным отображением двух температур - было бы ваще классно. А еще попробовать упрятать провод датчика "с глаз долой".
Есть вопрос: ведь если переключить на обдув окна, например, то температура будет некорректной, так ведь? А если его куда-нить подальше впихать?
shihan
22 Декабрь 2006
А он и показывает одновременно две температуры. Температура в нише.. под магнитолой. Конечно, это не температура в салоне.. но около того. А развитие... Этот вариант сделать ничего не стоит. Поставил.. на зиму убрал. Две минуты... Да и проводок не так уж видно.
5,204
Не, я и не спорю, конечно, быстро и достаточно... Дорабатывать можно еще много чего - кому что вздумается. Можно и к бортовому термометру через переключаетль подключить несколько датчиков, и смотреть что угодно, но это уже сложнее, а ваша идея проста - и в этом её плюс. А про две тепературы на экране - я просто пока не встречал таких, или не замечал. На прошлое авто мне подарили термометр с кнопочкой-переключателем in-out...
Еще раз спасибо за идею!
5,204
Вот поставил и себе термометр салонный... Полюбовался на температуру воздуха из печки в течение недельки, в итоге выяснил, при каких положениях регулятора печки какая температура воздуха... Все же сейчас второй датчик подвесил в задней части салона, дабы видеть температуру не только впереди, но так же знать каково там сзади, не мерзнут ли дети. А сам термометр нашел в цвет авто и подвесил на алюминиевом кронштейне вверху между зеркалом заднего вида и салонной лампочкой - здорово получилось. Жаль, так и не могу фотку прикрепить, может кто подскажет чайнику, почему я не могу прикреплять вложения? Кто такими правами наделяет и по каким таким признакам, ась?
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
... Жаль, так и не могу фотку прикрепить, может кто подскажет чайнику, почему я не могу прикреплять вложения? Кто такими правами наделяет и по каким таким признакам, ась?
Управления вложениями...Да у меня тоже не работает. А раньше работало....
5,204
Вообще сейчас выдает "Database error" при входе в "Мой кабинет"... Это там настраивается что ли?
