Сузуки култус вагон
Николай003
20 Июнь 2008
Рязань
Suzuki Сultus Wagon 1999, G15A, 2VD, АКПП
Уважаемые коллеги Сузуководы. помогите подобрать пружины задних амортизаторов на сузуки култус-вагон, везде где-бы не искал предлагают на хетчбек или седан, а у меня - универсал. (подозреваю, что стоят пружины именно от седана, так как зад машины просажен). может кто знает код детали или варианты замены. Заранее благодарю
Dimbas
Мурманск
Suzuki Baleno универсал, 1.6, МТ, 2wd, цвет: зеленный. (продана)
Ответ: Сузуки култус вагон
купил каябу, встали как родные (RC5911) по каталогу каябы у них один номер на балено-култус-эстим универсал
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
У меня машина такая же, на зад поставил передние пружины от тойоты-терсел (японской - еваропейская терсел совсем другая), она же corolla-2, она же Starlet. Диаметр витка меньше на 1см, но в принципе в чашку встает нормально. Толщина прутка больше чем у родных на 2-3 мм.
Езжу третий год, никаких нареканий.
Николай003
20 Июнь 2008
Рязань
Спасибо за информацию. Действительно, в каталоге Japancats пружины заднего моста для Балено находятся в разделе "Внедорожники". Заказал. Как поставлю напишу.
Николай003
20 Июнь 2008
Рязань
Пришли пружины "Каяба" действительно, встали как родные!!! Но :(!!! при монтаже выяснил, что как и ожидалось ранее стояли пружины от "Седана" они пониже и диаметр прутка меньше. (какой мастер - ломастер ставил?) Эти пружины не рассчитаны на вес "Универсала", и, как следствие - текут стойки амортизаторов. Пришлось заказать еще и стойки.
Николай003
20 Июнь 2008
Рязань
Пришли стойки (заказывал все в Экзисте). Попутно заказал пыльники и заглушки.
Итак итог:
пружины амортизаторов - 2300*2=4600
стойки амортизаторов - 3200*2=6400
Пыльники и заглушки - 1000
Развал - схождение - 1000
Всего - 13000
Хотел заодно поменять и сайлентблоки, но жаба задушила (смотрел - походят еще).
Руслан Халилов
6 Февраль 2010
нижнекамск
сузуки култус.белый.автомат.99год.
я поставил на свой култус вагон пружины от классики шестерки.средней жесткости.срезал два с половиной витка.жопа и выше стала и к грузу спокойно относится.
