Стук при вывороте руля.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Сегодня заметил, что если почти полностью вывернуть руль и дать газу может появляться циклический стук. От направления поворота (налево и направо) не зависит. На маленькой скорости стука нету, только если быстро рулить. Еще в последнее время иногда при проезде мелких ямок отдает в руль, то есть проезжаешь ямку и в руль небольшой удар. Что может стучать кроме ШРУС-а?
Ваня_гродно
6 Март 2008
Гродно Беларусь
Ответ: Стук при вывороте руля.
У меня тоже постукивает при езде по неровным дорогам в повороте. Диагнасцировал и нашел что стучит рейка (надо гайку подтянуть надо ключ на 42 где-то непомню контр гайку отпустить и поджать 14 ключем рейку. ) но пока так езжу . уже наездил 35000 км и ничего постукивает.
кока
23 Октябрь 2007
164
Suzuki Baleno Wagon 1998 МКПП 1.6 G16B 2WD
Не плохо бы проверить наконечники и рулевые тяги.
Балено
19 Февраль 2008
Балено, 1999г.в., дв.1,6, пер. привод.
У меня тоже был стук при полном повороте руля. Поменял в моём случае правый рычаг с шаровой (они идут в сборе) и пропали все стуки и подстукивания.:thumbsup:
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Оказалось, что все-таки застучал ШРУС справа. Уже поменял плюс нашли, что люфт в левой рулевой тяге и наконечнике. Теперь тоже менять. Хотя с такой вот тягой прошел техосмотр.
