Тормозные колодки
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
Ответ: Тормозные колодки
поставил самые дешевые, japan Cars на экзисте стоят 330руб, диски силько пачкают, а так если ты не эстет, то можно ставить, из японии пришла с Nishbo
разницы в торможении нет, единственное различие у JCar слышен шум при торможении (Не писк а имено шум) так что как износятся наполовину , поставлю себе по-лучше
dev
9 Апрель 2008
Краснокамск,Пермский край
suzuki wagon R solio, M13A, MA34S, 2000 г.в,AКПП, v-1.3,серый металик
я поставил-kashiyama цена-870р.уже год езжу:thumbsup: и диски не морает и писка сильного нет:D
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
ставил Nipparts. Порошок на дисках от стирания кололок действительно есть- вымывается черным при мытье. Но это не самое неприятное. Пусть лучше колодки стираются, чем диски.Неприятно при трогании- когда отпускаешь тормоз под горку- со скрежетом растормаживаются. При торможениии- все тихо. Тормозят отлично:thumbsup:
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
типа скрежет при растормаживании нормально для вагона - я на втором вагоне это слышу и в мануале на него читал, что это не дефект
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
понял одно, на тормозах лучше не экономить;)
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
немного добавлю - скрежет с родными колодками!!! - но на самом деле это не скрежет, а как бы такой звук, вот если колодка плохо скользит по диску и после того как она сильно прижата и резко сходит с места появляется этот звук - как бы серия щелчков - кто катает на велосипеде с диском впереди (авид бб7 например) точно такой же звук слышно и на этих тормозах...так вот если автор говорит о другом звуке, то это проблема скорее всего
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
я не знаю как на велосипеде,а на вагончике впечатление, что это как бы звук срыва колодки с диска. Как бы метал по металлу. Накладки колодок содержат большое количество металлических стружек. Вот металл по металлу и получается
MatveyKa
19 Октябрь 2006
207
Suzuki Wagon R+, 2000 г.в., модификация XT, 1 литр, белый
Вперед уже второй раз ставлю Lucas.
По осени и назад их же поставлю. Комплекс у нас передних стоит 1070 р.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
типа скрежет при растормаживании нормально для вагона ...
Странно... у меня ничего не скрежещет...
И на родных не было, и сейчас поставил Lukas/TWR - тоже все нормально, только при торможении немного поскрипывает...
Миха84
27 Январь 2008
Россия
Suzuki Wagon R+, Венгрия, 2003г., АКПП, кондей, 1.3л, 76л.с.
у тебя мягкие колодки поставь жоще
DoctorZlo
9 Апрель 2007
87
Барнаул
У меня тормоза тихие - при торможении, растормаживании молчат)))
Стоят еще родные, как купил. Про марает-немарает не знаю - диски черные штамповка. Пробежала у меня почти 30 000км
_________________________
Wagon R+, 1999, 120 000km, XT, MA63S, K10A
Dima.nn
14 Ноябрь 2007
75
На мой венгерский вагон задние тормозные колодки оригинальные от 5000руб., а не оригин. от 2500руб. (диаметр 200мм, ширина 29мм)
Genby
3 Июль 2007
70
Я тоже поставил Лукас, свистят в середине процесса торможения, аж мочи нет (( Причем почему-то только с левой стороны.
MatveyKa
19 Октябрь 2006
207
У меня только недавно исчез звук попискивания при вращении (то есть с периодом вращения) с одной стороны. Пока медленно едешь звук был, как скорость больше 40, то его нет. Мастера мои сказали, что скорее всего песчинка попала и свистит, бывает колодки уже снимаешь менять, а там все прилипший мусор.
DIMASA
24 Октябрь 2007
МУРМАНСК
wagon r+ 2000г.в. 1.3 76л.с.
Сам легко заказывал на экзисте по 1000р. фирму не помню,где-то коробка есть,могу посмотреть.
Мафынка такая же.
Dima.nn
14 Ноябрь 2007
75
Мафынка такая же.
Посмотри, если не трудно. (это дисковые или барабанные колодки)
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
не жалко тебе тормозные диски? ведь они по 2700руб за шт...
А чем отличаются ГАЗельевские от не родных? А родные ОТ 2500руб!!! Я поставил ГАЗельевские осенью. До сих пор всё нормально!
DIMASA
24 Октябрь 2007
МУРМАНСК
Барабанные колодки кто - нибудь менял? На какие? На мой вогон что то уж дороги они.
Извини,коробку от колодок не могу найти.
Зайди на -www.exist.ru- там в каталоги он-лайн в общий каталог ну и т.д. Вверху на этом сайте там типа адреса магазинов,выбираешь свой город и видишь адреса магазинов в твоем городе.
А в каталогах есть колодки барабанные (неоригинал)даже по 600р.
Удачи.
Только с ентого сайта,в твоем городе два их магазина,вперед к ним,подберут тебе,не парься :)
Dima.nn
14 Ноябрь 2007
75
Удачи.
Это все я давно уже перелапатил, месяц назад еще, сделав даже один заказ, как оказалось зря ни передние ни задние не подошли, мой вагон декабрь 2002г, на него уже устанавливались задние колодки как на вагоны с 2003 года, а на них минимальная цена 2500р за комплект причем неоригинал(размеры моей задней колодки ширина 29мм, диаметр 200мм, колодка еще с механизмом для ручника)
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Мое личное мнение...
материал из которых изготавливают колодки для остановки автомобиля весом 2 тонны + (1,5 тонны груз) должен отличаться составом и плотностью;)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Они сначала площадью отличаются, а уж потом материалом. И в реальных авто выбор материалов больше конструкцией тормозов определяется, хотя масса наверняка роль играет, только скорость, как известно, в квадрате влияет и остановить со 160 и с 120 - двойная разница.
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
По теории ДА! (может быть). Только на оригеналах.
Я же сравнивал оригенал и не оригенал! Разные фирмы (заводы) - разное качество! Это практика!:whistling:
