Как работает АКПП, стоит ли брать игнис с автоматом
Sergioro
19 Май 2008
167
Новоуральск Свердловская обл.
Сузуки-Свифт 2003
АКПП
Всем здравствуйте.Свифт 2003 щуп АКПП имеет 4 отверстия,нормальный уровень между верхними.После частичной замены декстрона неделю держался нормальный уровень,затем стало на 1 см выше верхнего отверстия(замер после пробега от 5 до 10 км).На холодную на 2 см выше(замер после прогрева до нормальной температуры двигателя)Уровень уже неделю на одной отметке.Ваши мнения?Не в тему ,но как снимается бардачек?
Бандерас
20 Ноябрь 2007
394
Ответ: АКПП
А какой алгоритм действия проверки жидкости в АКПП у Вас? Надо проверять на работающем двигателе, после пробега около 10 км., а именно на хорошо прогретой АКПП, и перед самой проверкой уровня декстрона, переключить АКПП в режиме N/D/R/P.
Sergioro
19 Май 2008
167
Сузуки-Свифт 2003
Ответ: АКПП
Весь алгоритм замены и замера АТФ выдержан т.к.делаю это не первый раз,менял все время сам.АКПП были разные,но вот по замеру уровня эта самая неудобная.
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
Ответ: АКПП
замеряли,надеюсь на ровной площадке?откачайте шприцом,если всетаки уровень выше
Бардачок-внутри по углам пистоны ,внутреннюю часть утапливаете и вынимаете
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ответ: АКПП
алгоритм замера в студию!
Sergioro
19 Май 2008
167
Сузуки-Свифт 2003
Ответ: АКПП
Замер уровня АТФ. Необходимо проехать порядка 10 км.в спокойном темпе.Ставим авто на ровную площадку,прогоняем коробку по всем диапазонам (вниз-вверх) ставим на ручник,двигатель не выключаем,достаем щуп АКПП,протираем,делаем несколько замеров.Все только на работающем двигателе.Сегодня слил немного декстрона через сливную пробку(делать нужно очень акккуратно а то можно все вылить) но не проверял уровень,времени небыло.Теперь только в воскресенье.
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
Ответ: АКПП
измерения-при положении селектора N ?Не проще ли откачивать через колодец щупа,шприцом,например?трубка-система переливания из аптеки,либо изоляция от кабеля UTP-к примеру.
