Кто скажет как поменять шпильку колеса?
bubsik
9 Октябрь 2006
70
МО г.Ивантеевка
Suzuki Grand Escudo(XL-7)
2003г.
2,7л АКПП
На шиномонтаже повредили резьбу 2-х шпилек переднего колеса. Теперь вот купил, хочу поменять сам. На другой машине давно при мне еще менял мастер, но непомню, что именно он делал. Подскажите кратко, если нетрудно весь процесс, кто знает. Мне кажется, ничего сложного там нету, но не помню, что именно надо делать.молотком с
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Кто скажет как поменять шпильку колеса?
На переднем, чтобы поменять шпильку, надо снимать ступицу (на моей так, выбить шпильку на установленной мешает гребенка АБС).
IGOR7
19 Февраль 2008
23
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002г.
На самом деле не так все просто. Нужно снять ступицу, и выпресовать "шпильку" (для этого необходим прес)!;)
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Сузуки Гранд Витара (Американец) 2003 г.в. V6 , 2.5, 4x4, MT
Какой пресс?? Один удар молотком и всё! только вот насчет передних не знаю, заднии легко меняются!
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Передние точно также, тока на снятой ступице. Но если кто-то хочет заморочиться, могу посоветовать использовать в качестве пресса струбцину :)
montya
5 Сентябрь 2006
Недавно сам менял.
Если нет АБС, то можно поменять не снимая диск с машины, если есть, то все сложнее.
Снимаешь колесо откручиваешь крышку ступицы, именно откручиваешь 6 болтов, а не сбиваешь
колпачек, как на жигулях. Откручиваешь тормозной суппорт и подвешиваешь его на
проволку, что бы не мешался. Дальше откручиваешь маленькие винты, контрящие гайку, которая
фиксирует подшипник, откручивайте ее. Если нет спец ключа, то она легко откручивается
при помощи молока и зубила. После этого сдергиваете диск со ступицы, пружинный фиксатор,
который находиться на конце вала, снимать не нужно. Идете с диском к верстаку и аккуратно
снимаете кольцо АБС. Я это делал, при помощи монтировки, закрепив диск в тисках, по кругу
постепенно поддевая кольцо у основания. Дальше молотком выпресовываешь шпильку,
и тем же способом впресовываешь новую. Все готово. Собираешь все в обратной
последовательности. Аккуратнее с кольцом АБС, после того, как его поставишь,
одень диск и покрути колесо. Кольцо, должно равномерно удалено от датчика АБС на 5-7 мм.
Вроде все. Удачи.
G
Gricha
А как с помощью молотка и зубила закрутить ступ. гайку? И с каков момент затяжки гайки?
IGOR7
19 Февраль 2008
23
РУКАМИ!;)
МОМЕНТОМ 25НМ, ИЛИ УСИЛИЕМ 2,5 КГС;)
