Попадает вода в салон...
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Обнаружил в салоне под ковриками воду, скорее всего где-то сочится снизу в дырочки. Может кто сталкивался с похожей проблемой? Чем можно залить/заклеить пол, чтобы было сухо?
Витара коротыш 93 год.:(
Jann
6 Апрель 2006
157
Ярославль
Geo Treker, 94 год, 3-дверка
Ответ: Попадает вода в салон...
Есть похожая проблема, течёт через боковое стекло, аккуратно так течёт, фиг заметишь, и течёт под обшивку, а затем под коврик, так что проверьте стёкла.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Как вариант:
В подкапотном просттранстве перед стеклом есть желоб, слева и справа, ближе к крыльям есть дренажные отверстия. Возможно они забиты грязью, листьями и вода через неплотные швы деталей кузова протекает в салон.
То же самое - дренаж боковых дверей.
artist
5 Январь 2008
575
Склоняюсь к версии, что вода попадает во время проезда лужи. Фонтанирует в салон. Подруга заметила, что ее обрызгало, когда по луже лихо проезжал. Именно брызжет, сегодня заметил после лужи лужицу на коврике пассажира. А коврик этот - резиновое корытце и еще апендикс такой вверх идет. Вот по нему и стекало.
Но вода появляется и под водительским ковриком:( может из колесных арок прет?
Jann
6 Апрель 2006
157
Ярославль
Так это же проверить можно! Выкрутить колёса до упора, полазать с фонариком, может там дыры в 5 см шириной! Я вот у себя такие рукой нащупал, потом полез посмотреть... лучше бы не лез:D
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Сегодня сам попал в такую же ситуацию. Обычный небольшой дождь.
Стекла передних дверей закрыл полностью, задние приоткрыл, чтобы воздух от системы вентиляци проходил по салону.
Еду и чувствую - все равно капает на левое плечо. Внимательно осмотрелся - висят капли на резиновом уплотнителе двери (вернее салона). Явных порывов не нашел, но подозреваю, что в уплотнителе есть трещины и вода спкойно стекает с кришы, потом в салон.
Придраться не к чему. Буду смотреть внимательнее.
MiXaLbI4
23 Апрель 2008
30
Саратов
если через уплотнители капает покупай от наших ато и ставь смело подходят прям точ в точ ну только жлинну отрежеш, я помоему от своей бывшей весьмерик нашел и надел
artist
5 Январь 2008
575
А какие уплотнители? И куда подходят? Я на даче был 3 дня, занимался этим вопросом. ВОда попадала через водоотвод на капоте (или как он там по-научному). Видимо стенка проржавела и вода сочилась внутрь... А также через уплотнитель задней двери, у меня верхняя часть двери задней не плотно прилегает, отстает на сантиметр. Замазал везде, где достал, сырой резиной. Пол покрыл мастикой и салом сверху намазал. заводскую противошумку-утеплитель шерстяной выкинул - он впитывает влагу и так лежит мокрый. Настелил вспененный полиэтилен 1 см толщиной, сверху старое напольное покрытие оставил. Посмотрю, что будет...
konst80
30 Август 2010
Барнаул
Suzuki Escudo 1997 J20A TD51W
Всем привет!
Два месяца эксплуатирую Escudo 1997 TD51W. Незнаю как устранить протекание воды в салон спереди на пассажирском сидении из под улитки печки. Подскажите пожалуйста!
Sergey 178
9 Сентябрь 2010
Vitara 1994 г.в., 16 клапанный, инжектор
Jimni 2008 г.в., 16 клапанный, инжектор
Ответ: протекание воды в салон?
Могу предположить, что течет шланг омывателя заднего стекла. У меня был обрыв как раз над бардачком.
nyrk
19 Сентябрь 2009
30
surgut
suzuki escudo 1993
не... на эскуде шланг идет по правой стойке...
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Всем привет!
Герметизируем место присоединения петли капота к кузову..
dfence
29 Март 2010
Suzuki Vitara JLX, 1992 г.в., 5 дв., двигатель G16B, 16 кл., МКПП, серый металлик
Место протекания надо установить точно. Вполне возможно что и рамка лобового подгнила.
Elikmast
5 Октябрь 2010
хмао-югра
suzuki escudo 1997 g16a
Уважаемый!проблема скорее в том ,что забит слив конденсата с кондея.лечится просто,под левым крылом есть трубочка выходящяя из салона,вот её и надо прочистить проволочкой.:D
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ржавые дыры и трещины под торпедой, когда печку доставал, много у себя расковырял и залил силиконом с усилением лентой-серпянкой. Ещё под резинку периметра стекла подтекать может, и туда герметик полезно пистолетом под резинку. Ещё у себя слив дворников прочищал, был забит землёй с листвой. Стало сухо в салоне.
санек00718
10 Октябрь 2010
Велосипед
Аналогично, типичный случай и самый верный.
