Стук в задней подвеске.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Suzuki L.I.A.N.A. 20.12.2004 2wd 1.6 АКПП
Господа! В поиске нашел мало по этому вопросу. При трогании и торможении раздается стук. Причем если я три раза резко даю газу то он и раздасться три раза но не больше, Будто разжался амортизатор. При торможении оди стук, когда сжимается амортизатор. Читал про петли дверей, замки ремней и прочую ерунду. Из багажника все убирал что может стучать и кататься. Машину качал аморы живые. В сервисе сказали что похожи стойки поперечной устойчивости. Может кто сталкивался. Или на задней чего менял? Интересуют болезни и цены. Пробег 72 тыс. Без притензий.
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Ответ: Стук в задней подвеске.
У меня болтался домкрат;) Я думал кирдык, пол машины под замену:D
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Амортизаторы похлопывают на неровностях. Чем острее края, тем громче. В твоём случае явно не они. На пальцах не объяснить, загони на подъёмник, думаю найти причину не составит труда.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Домкрат вынимал не помогло. На подъемник поднимали, я стоял рядом. Сказали что стойки поперечной устойчивости тысяч через пять можно поменять. А так сказали что все живое. Диагностировался не у диллера. А в проверенном сервисе. Отсюда вопрос либо в сервисе не заметили, либо какая то мелочь о которой я еще не узнал. И кто менял амортизаторы что скажете по этому поводу. Я пока на них грешу. Они работают, но может уже на подходе. Дороги то не улучшаются.
Ingener
14 Май 2008
110
тут на форуме уже писали, хлопающий стук может исходить от бензина, который колыхается в баке, причем только когда бак почти полный. на полупустом и на пустом не хлопает
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
И это то же отпадает, ездил на разных уровнях бака. И тем более у меня не хлюпающий, а скорее звонко-глухой. Будто резинка разрушилась и ее пробивает до металла.
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
У меня болталась не дрконца защелкнутая ......СПИНКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ......:D
Кстати симптомы очень похожие!!!
vazden
г.Фрязино МО
Да ,а у меня отстегнулось само сидение (нижнее);) И еще такая хрень,на седанах ,может чтонибудь закатится сзади под сидение задние, из багажника. И даже провалится под пластмаску арки.
flatter
8 Февраль 2008
Юг
AERIO 2001 правый руль.Мне нравится:-)
Я на Ниссане искал как-то причину скрипа сзади при торможении.Пол-машины разобрал-собрал, не помогало. Потом привык, и если при старте со светофора не слышал знакомого "скрип-скрип!" сзади, начинал беспокоиться...:))) Но вот однажды пришлось вынуть запаску, и скрип пропал! Оказывается, крепление запаски немного ослабло, и она скрипела по металлу ниши. Так что природа таких звуков может быть самой неожиданной. Например,может глушитель обо что-нибудь стучать.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Все проверю еще раз. Глушитель, сиденье, запаску, мусор, всякие предметы которые закатились. И уже под замену ремня генератора еще раз подвеску посмотрю.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Вроде причиной стуков оказалась запаска, сегодня искал одну хреновинку, она под запаску залезла. пришлось вытаскивать, поставив на место стук вроде исчез, поезжу послушаю еще денька два
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
У меня после аварии были подобные стуки (менялась подвеска по левой стороне спереди и с зади), вначале стучало при резком старте или интенсивном торможении в районе переднего левого колеса, съездил в катану они что то подтянули и стук пропал , такая же ситуация повторилась через некоторое время и с задним левым колесом, так же что то подтянули и проблема исчезла.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Все точно, причиной стуков была запаска. После ее перекладки стук пропал, во как бывает
